« erste ... « vorherige 55 56 [57] 58 59 nächste » ... letzte » ·
Wolfiadmc · seit
Wolfiadmc
Neuer Beitrag 13.04.2012 10:13
Danke pan-bobber.
danke für dieses Meinung.Werde nächsten Winter auf die Stirnradvariante umbauen.Hatte noch hin und her überlegt.Aber dank deiner Info bin ich mir jetzt sicher diesen Weg zu gehen.
Wolfi
viczenap · seit
viczenap
Neuer Beitrag 13.04.2012 10:29
Du hast genau dann keine Geräusche mit dem Nockenwellengetriebe, wenn die Kurbelwelle SEHR präzise läuft.
"Die wesentlichste Voraussetzung für eine Getriebesteuerung ist, dass man sich sehr sicher sein muss, dass die Kurbelwelle SEHR präzise läuft. Mehr als 0.001" Schlag ergibt ein Pfeifen und Sirren im Getriebe und führt zu vorzeitigem Verschleiss. Mehr als 0.002" wird von den Herstellern der Getriebeumbauten nicht zugelassen.
Die Firma S&S lässt mittlerweile 0.003" zu. Aber das ist wirklich hart an der Grenze. Und wird sehr viel Geräusch machen.
www.zodiac.nl/instructions/752088.pdf
"Check pinion shaft runout. Indicate end of pinion shaft at cam support plate bushing surface and rotate engine; reading must be .003" or less total indicated runout (TIR). If reading is greater than .003" TIR the crankshaft must be repaired or replaced to correct excess runout before installing gear drive cams. Failure to correct excess runout may lead to engine damage not covered under S&S warranty."
Harley selber erlaubt ein Kurbelwellenspiel von bis zu 0.012". (0,3mm). Das wäre sehr viel mehr, als ein Getriebe vertragen würde. Ab 0.015" würde die Ölpumpe kaputtgehen, ab 0.020" würde der Fahrer das Spiel beim Fahren bemerken."
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...er.html#post220
http://www.youtube.com/watch?v=u5BxhCAyxE8
http://www.youtube.com/watch?v=l1_70DPlvt4&feature=relmfu
Also lass besser erstmal deine Kurbelwelle ausmessen, bevor du den Getriebesatz bestellst...
10208 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 13.04.2012 14:32
Die von Toleranz wurde erst im Jahr 2007 für den TC96 auf 0,013" aufgebohrt, weil es mit den neuen Kurbelwellen Qualitätsprobleme gab und ein Kettentrieb sowas wegsteckt (das Stützlager in der Nockenwellengrundplatte auf Dauer eher nicht). Vorher lag die Toleranzgrenze bei 0,003".
Eine 2000er TC88 mit Kegelrollenlagern ist mit höchster Wahrscheinlichkeit unterhalb 0,003" und für einen Gear Drive brauchbar. Trotzdem kann Nachmessen nicht schaden.
viczenap · seit
viczenap
Neuer Beitrag 13.04.2012 14:42
Ich kann nur nochmal betonen, dass ich ein Geardrive nur dann einbauen würde, wenn die Kurbelwelle unter 0.001" genau laufen würde. Aber jeder ist seines Glückes Schmied. Und soo teuer sind die Geardrives auch nicht...
Bei den MOCO angaben muss man aufpassen, worauf sich was bezieht:
http://g-homeserver.com/attachment.php?attachmentid=1171&stc=1
(Service manual 2004 ). Der Runout bezieht sich auf die Stelle gleich bei der Kurbelwellenwange.
Ab 2008 waren die Werte dann 0.012" für Runout (shaft measured in Case). Der Wert für Runout (measured in truing stand = Shaft at flywheel) wurde dann auf 0.005" angehoben.
pan-bobber · seit
pan-bobber
Neuer Beitrag 13.04.2012 14:51
viczenap:
Diese Aussage versteh ich nicht ganz -> ich würde Geardrive nur dann einbauen ......und soo teuer sind Geardrives nicht
was hat das eine jetzt mit dem anderen zutun?
P.S. Ich habe bis heute 3 Erfahrungsbeispiele -also real world - alle 3 inkl. meine Kiste, haben wir das Spiel gemessen - und in allen 3 Fällen lag das Spiel innerhalb der Toleranz
d.h. entweder hatten wir alle 3 nur Glück oder die MoCo ist besser als ihr Ruf 👏
viczenap · seit
viczenap
Neuer Beitrag 13.04.2012 15:09
Wenn du innerhalb der 0.001" Toleranz bist, dann kannst du sie sorglos einbauen. Wenn du bis 0.003" Toleranz hast, dann kannst du sie nach S&S Angaben auch noch einbauen, aber dann musst du wissen, was du tust.
Alles was darüber geht ist ein No-Go.
Dicker Bub ist offline Dicker Bub · 155 Posts seit 28.06.2011
fährt: Harley Davidson 00 Fat Boy
Neuer Beitrag 13.04.2012 19:53
So, heute war es soweit. Hab´heute meine Öle gewechselt, Megol Racer 10W-60 für Motor u. Primär und Castrol MTX 75W-160 für´s Getriebe. Dabei wollte ich natürlich auch gleich nach diesen Steuerkettenspannern schauen, welche mir schon so manches Kopfzerbrechen bereiteten und sich immer und immer wieder zurück in mein Gedächtnis riefen. Ich hab´die Dicke est seit einem Jahr und muss zugeben dass ich ihr noch nicht in´s Steuergehäuse geschaut habe. Allerdings wäre sie mit Baujahr 2000 und ca. 35000 km geradezu ein idealer Kandidat für den Wechsel der Spanner gewesen. In der Erwartung von schon fast zerbröselten Spannschuhen, hatte ich mir letzten Monat 2 Sätze Spannschuhe, 2 Sätze Pins, 1 Montagewerkzeug und einen Dichtsatz von der Fa. Cyco Gaskets aus den USA kommen lassen.
Also hab ich die Dicke vorher noch schön warmgefahren und danach ging´s gleich ab in die Garage. Zuerst hab ich den vorderen Auspuff mitsamt Krümmer abgeschraubt um schön bequem an alle Schrauben des Steuergehäuses zu kommen,
hier
danach wurden alle Ablassschrauben geöffnet.Und ja, ich hab´s wieder getan, auch die Ölablassschraube am tiefsten Punkt des Motorblocks wo dann schätzungsweise nochmal ein Viertelliter Öl herauslief.
hier und hier
Dann kam die Stunde der Wahrheit, der Deckel muss runter. Ich hatte eigentlich mit dem schlimmsten gerechnet. Aber was war das? Wo sind diese Kettenspanner, welche mir schon fast schlaflose Nächte bereiteten? Keine da? Die Überraschung war perfekt. Freiteg der 13. und trotzdem war es für mich fast wie Weihnachten. Da hatte mir jemand ein wirklich  klasse Geschenk gemacht.
Meine Dicke hat einem Stirnradsatz und wurde anscheinend schon vor längerer Zeit auf diese umgestellt.
hier
Danach wieder alles schon zusammengebaut, die Schrauben des Steuergehäuses mit dem richtigen Drehmoment und überkreuzt angezogen. Auf die Getriebeöl- und auf die Motorölablassschraube (Öltank) neue O-Ringe und die vom Primär- und Motorblock mit flüssigem Teflon neu abgedichtet.
Öl aufgefüllt, Ölstände kontrolliert, dann Kupplungsinspektionsdeckel wieder rauf und auch mit dem richtigen Drehmoment und überkreuzt wieder angezogen.
Auspuff wieder ran, 2 Runden um den Block gefahren, Dichtigkeitsprüfung (Sichtkontrolle) und nochmal Ölstände geprüft.
Passt alles, und Feierabend.
Und somit steht die CYCO Lieferung,zum Selbstkostenpreis wieder zum Verkauf.
Bestehend aus:
1x Montagetool
4x Spannschuhe
4x Pin
1x Nockenwellendichtsatz
machte zusammen     70,97 $   entspricht  53,60 €
Versand                     49,95 $   entspricht  37,73 €
Zoll                                              17,37 €
Macht also zusammen               108,70 €
 Bei Interesse bitte PM an mich, ansonsten geht´s ab in die Bucht.
mfG Michael
Neuer Beitrag 13.04.2012 20:06
Glückwunsch, Michael! 👏
Ich nehm‘ die Sachen gerne! Hast pm! 😁
*Fiesel* · seit
*Fiesel*
Neuer Beitrag 13.04.2012 20:18
ich hab jetzt auch meine Kettenspanner überprüfen lassen.
Für die Statistik: Meine FXDL hat 49000km, Baujahr 2001.
Verschleiss am vorderen Spanner ca. 4/10, am hinteren ungefähr gleich viel.
Gruß Fiesel
Neuer Beitrag 13.04.2012 20:27
Danke, Fiesel! Erstaunlich gute Werte! 😁
pan-bobber · seit
pan-bobber
Neuer Beitrag 13.04.2012 20:29
Dicker Bub:
...............Dann kam die Stunde der Wahrheit, der Deckel muss runter. Ich hatte eigentlich mit dem schlimmsten gerechnet. Aber was war das? Wo sind diese Kettenspanner, welche mir schon fast schlaflose Nächte bereiteten? Keine da? Die Überraschung war perfekt. Freiteg der 13. und trotzdem war es für mich fast wie Weihnachten. Da hatte mir jemand ein wirklich  klasse Geschenk gemacht.
hier
mfG Michael
Jetzt bist Du bereits nach mir der 2. dem das passiert 😜 - kann Dich nur beglückwünschen - der Stress mit den Spannern ist Geschichte 👏
Du kannst dann auch gleich Deine Geräuscherfahrungen der Gemeinde mitteilen -> wie hört sich das stirnradangetrieben Maschinchen denn an
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 13.04.2012 20:30
@ michael das ist schon sehr mutig dass du Ersatzteile kaufst ohne zu wissen was du brauchst, darf aber jeder selbst entscheiden 😁
Und einen Abnehmer haste ja auch schon.
Laut unserer Forumsstatistik sind ja nur ein paar Produktionsjahre betroffen, die Company hat das ja wohl irgendwann geschnallt und mit grosser Wahrscheinlichkeit die Bearbeitung der Kette und/oder die Zusammensetzung des Kunststoffes optimiert.
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
*Fiesel* · seit
*Fiesel*
Neuer Beitrag 13.04.2012 20:31
Hat mich auch gefreut, hab vorher eine Weile unruhig geschlafen
Gruß, Fiesel
Neuer Beitrag 13.04.2012 21:04
Nun, wären da noch die Kettenspanner drinnen gewesen, so wären das schon die Teile gewesen, die ich dann auch gebraucht hätte. Wie schon gesagt, war der Ölwechsel sowieso fällig und dann wollte ich auch gleich die Teile dahaben um sofort durchstarten zu können und nicht erst bestellen u. evtl. auch noch lange warten zu müssen.
Da die ganzen Teile nur etwa den Preis von einem OEM Spannschuh ausmachten, war mir es das Risiko wert.
mfG Michael
Neuer Beitrag 13.04.2012 22:46
@ Michael
Hast Du gut gemacht! 🥰
@ Rolf
100 Eurönchen sind nun wirklich kein Risiko. Viermal Moped Volltanken und sie sind weg
