"Getriebeöl
Man kann die guten Synthetiköle der Kategorie JASO-MA und JASO-MA2 auch in das Getriebe schĂŒtten. Aber dafĂŒr gibts es etwas besseres, das
Castrol MTX 75W-140. Wenn man dieses Ăl verwendet, wird man den Leerlauf besser finden, weicher Schalten und weniger Verschleiss im Getriebe haben. ACHTUNG: Unbedingt auf die exakte FĂŒllmenge achten. Nicht zu viel einfĂŒllen!
Dieses Ăl ist m.E. nach wie vor das beste Getriebeöl auf dem Markt, nicht nur fĂŒr Harleys:
CASTROL MTX GETRIEBEOEL -...reizeit
API GL-4, GL-5
Diese API Spezifikationen unterscheidet Getriebeöle. API GL-4 Ăl ist fĂŒr Ă€ltere, mechanische Getriebe konzipiert, die normale (gerade) ZahnrĂ€der haben. API GL-5 ist fĂŒr Automatikgetriebe gebaut, die vorzugsweise die leisen HypoidzahnrĂ€der haben. Die 4-und 5-Gang Getriebe bei Harley zĂ€hlen zu den Normalgetrieben, die 6-Gang Getriebe (und die 5-Gang ab 2009) haben HypoidzahnrĂ€der. Getriebe mit HypoidzahnrĂ€dern stellen höhere Anforderungen an das Ăl.
Genauer (fĂŒr diejenigen, die es ganz ganz genau nehmen): die Harley 6-Gang Getriebe haben "nur" schrĂ€gverzahnte ZahnrĂ€der (Helical Gear) und sind kein Hypoid Getriebe (die z.B. in Differentialgetrieben vorkommen). Die ZahnrĂ€der sehen aber Ă€hnlich aus und auch die Belastung fĂŒr das Ăl ist Ă€hnlich. Im ĂŒblichen Sprachgebrauch werden die schrĂ€g verzahnten ZahnrĂ€der trotzdem immer HypoidzahnrĂ€der genannt.
Gear Types, Spur, Helical...rs Edge
FĂŒr eine gewisse Kontroverse sorgt der Umstand, dass im GL-5 klassifizierten Ăl etwa doppelt soviele
ĂlzusĂ€tze drin sind wie im GL-4 Ăl. Diese ZusĂ€tze enthalten
Schwefel- und Phosphor Verbindungen, die Buntmetalle angreifen können. Also
Bronze und Kupfer. Da in den externen TC Harley Getrieben keine Buntmetalle enthalten sind, macht dies auch nichts. Bei den integrierten Sporty(Buell)-Getrieben bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich deshalb noch klÀren.
Da im PrimĂ€rkasten sehr wohl Buntmetall verbaut sein kann (Kupplung, Stator etc) empfiehlt es sich, das GL-5 Ăl (zu dem auch das oben erwĂ€hnte Castrol MTX 75W-140 gehört) ausschliesslich im Getriebe zu verwenden. Die Tatsache, dass das Castrol Ăl im Harley Getriebe zu weicheren SchaltvorgĂ€ngen und deutlich vermindertem Verschleiss fĂŒhrt spricht dafĂŒr, dass dies genau das richtige fĂŒr unser Getriebe ist."
Ausser dem Preis (16 statt 21 Euronen pro Liter) wĂŒsste ich nicht, warum ich das Motul Ăl nehmen sollte. Denn so oft muss ich das Getriebeöl nicht wechseln...
