« erste ... « vorherige 42 43 [44] 45 46 nächste » ... letzte » ·
peter viczena · seit
peter viczena
Neuer Beitrag 23.11.2011 07:41
Uli G.:
Selbst eine auf dem Rücken der Glieder blankpolierte Zahnkette weist eine höhere Reibung auf dem Spanner auf, als das eine Rollenkette tut, deren Rollen auf einer fetten Mittelrippe des Spanners laufen. Nur reicht nichtmal dafür die konstruierende Intelligenz amerikanischer "Ingenieure". Kein Wunder, wenn die vermeintlichen "Könige der Technik" pleite gehen. Ihre Ahnung reicht weithin, trotz hochtrabender Titel, allenfalls für die eines Volkshochschulabsolventen. Abgucken was geht (eine der einfachsten Übungen, wie uns die Chinamänner gut vormachen), ist weit außerhalb der geistigen Möglichkeiten der amerikanischen Elite, sind sie doch (glauben sie jedenfalls) so gut, daß ihnen immer wieder eine bessere Lösung einfällt (die besser Wissende bereits lange vor ihnen erfolglos ausprobiert haben unglücklich). Mangels der Fähigkeit, die Leistung anderer (an)erkennen zu können, probieren sie immer wieder etwas vermeintlich neues, was an anderer Stelle bereits lange vorher im Müll gelandet ist ("Trial and Error", wobei "Error" überwiegt, obwohl das von anderen bereits mit negativem Ergebnis überprüft wurde).
"Die Amerikaner werden die richtige Lösung schon finden. Nachdem sie alle anderen ausprobiert haben"
Winston Churchill (über seine amerikanischen Verbündeten)
Ich liebe Amerika (wenn da bloß die Amerikaner nicht wären😠, dann wäre das ein wunderbares Land🥰)
Und deutsche BMW Ingenieure bauen komplette Antriebsstränge, die nach 20.000km verrecken. Langstreckenfahrer nehmen mittlerweile einen Antriebsstrang als Ersatzteil mit...
Ds sind ja dann wohl die "Oberkönige" der technik...
Einstein1000 · seit
Einstein1000
Neuer Beitrag 26.11.2011 12:27
bezüglich des Austausches der Nockenwellenspanner und der Trägerplatte inklusive Ölpumpe gibt es eine neue Ausführung mit einer neuen Bestellnummer.
SCREAMIN’ EAGLE® UPGRADE-KIT AUF HYDRAULISCHEN STEUERKETTENSPANNER UND HIGH FLOW ÖLPUMPE
25284-11 für Modelle bis 2006
und 25282-11 für Modelle ab 2007.
Kennt jemand die Unterschiede zu den vorherigen Ausführungen
25284-08 und 25282-07
oder z.B. auch
25283-07
oder weiss jemand nähere technische Details?
Danke
10217 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 26.11.2011 13:57
Hallo Anton,
wenn Du English verstehst, guck mal hier!
Offenbar hat das -11 Kit eine nochmals stärkere Ölpumpe und verzichtet auf die Laufbuchsen im Lagerschild.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 26.11.2011 17:26.
viczenap · seit
viczenap
Neuer Beitrag 26.11.2011 14:23
25283-07 war für stärkere Ölpumpe aber mechanische Kettenspanner. Also nix, was man haben will.
Die anderen Versionen sind hier erläutert:
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...er.html#post220
Neuer Beitrag 26.11.2011 16:55
Danke, Peter!
Ich merke mir, zuerst mal auf Deiner Seite zu schauen, bevor ich Übersee-Links empfehle
Harley Man ist offline Harley Man · 30 Posts seit 09.04.2007
fährt: V Rod A
fährt: V Rod A
Neuer Beitrag 27.11.2011 20:19
Hallo Uli
Super Artikel. Aber warum halten die Amis an diesem Kunststoff fest. Zum Beispiel wird für lansam laufende Fördereinrichtungen gern Manganstahl genommen.Relativ wenig Verschleiß bei Dauerbetreib.Die Herstellung eines Kettenspanners aus diesem Material dürfte aber schwierigen bzw.teurer sein. Ich glaube die ABUS Kettenschlösser sind aus dem gleichen Material.
Gruß Bernd
Neuer Beitrag 27.11.2011 20:36
Hallo Bernd,
zeige mir mal einen modernen Auto- oder Motorradmotor, der eine Steuerkette (keinen Riemen) hat und nicht mit Kunststoff-Spannschuhen arbeitet!
-DerDude- · seit
-DerDude-
Neuer Beitrag 10.12.2011 17:03
Hallo erstmal,
bin neu in diesem Forum  und kann etwas zur Statistik beitragen:
Road King 2001, EFI, lückenloses Scheckheft, bei 40120 km die federbelasteten Nockenwellenkettenspanner kontrolliert und....
Treffer Spanner vorne und hinten tief eingefressen.
Habe diesen Fred hier aufmerksam gelesen und nach genauer Abwägung für mich beschlossen
das Problem von oben (Tank,Rockerboxen usw. weg) instandsetzen und wieder die Spanner
in "alter"  Ausführung einbauen zu lassen.
Lasse das bei einer freien, auf Harley spezialisierten Werkstatt machen. Nur für die Demontagearbeiten sollen bisher 10 Stunden
angefallen sein, das erscheint mir, trotz der sicherlich umfangreichen Arbeiten, doch ziemlich stramm.
Frage an die Selbstreparateure: wie lange habt ihr gebraucht?
Hat jemand dieselbe Arbeit wie beschreiben schon machen lassen und wenn ja, zu welchem Tarif?
Danke für die Antworten
Dirk
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 11.12.2011 01:10
Hi
Wir, also Springer56 und ich, haben den Umbau nach Forumanleitung selbst gemacht und in Heimarbeit.
Da ich von Motorschrauberei keine Ahnung habe dauerte es bei uns komplett so ca. 6 Stunden, wenn ich mich recht entsinne.
Wir haben aber auch noch die kompletten Rockerboxdichtungen gewechselt, also mehr entfernt, als beim normalen Spannerwechsel nötig ist - steht alles hier im Thread.
Sepp
Neuer Beitrag 11.12.2011 09:09
Nach meiner Kenntnis aus verschiedenen Foren ist die vom Freundlichen berechnete Arbeitszeit für den kompletten Spannerwechsel so um die 6-7 Stunden. 10 Stunden nur für die Demontage finde ich (auch bei einem ggfs. stark verbauten Moped) ziemlich heftig. Zumindest solltest Du Dir das mal vom Schrauber näher erläutern lassen. 🤪
Neuer Beitrag 11.12.2011 09:27
Ich persönlich würde immer wieder die Methode ohne Demontage von Tank und Rockerboxen, also mit verstellbaren Push Rods, anwenden. Das spart jede Menge Zeit!
Und man stelle sich vor, dass kurz nach der Spannerreparatur die Hydrostößel schlapp machen. Dann fällt die ganze Arbeit nochmal an. Mit den Verstellbaren ein leicher Job!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 21.12.2011 21:34.
-DerDude- · seit
-DerDude-
Neuer Beitrag 11.12.2011 12:01
Einen frohen dritten Advent
und danke für das Feedback. Das Motorrad ist völlig unverbastelt.
Drei Stunden für die Fehlersuche, oder die Begründung es wäre übermässig viel zu Schrauben gewesen, scheiden als Gründe
für die "Überstunden"   aus.
Durch diesen Beitrag aufmerksam geworden, habe ich den Leuten in der Werkstatt konkret gesagt wo sie hinschauen sollen,
erstmal den Deckel runter und den vorderen Spanner inspizieren, hätte ja auch gut gehen können.
Vielen Dank
Dirk
Dicker Bub ist offline Dicker Bub · 155 Posts seit 28.06.2011
fährt: Harley Davidson 00 Fat Boy
Neuer Beitrag 11.12.2011 15:13
"Ich persönlich würde immer wieder die Methode ohne Demontage von Tank und Rockerboxen, also mit verstellbaren Push Rods, anwenden. Das spart jede Menge Zeit!"
"Ich persönlich würde immer wieder die Methode mit Demontage von Tank und Rockerboxen, also ohne verstellbaren Push Rods, anwenden. Das spart jede Menge Geld!"     Denn Zeit hab ich, gerade jetzt genug.
oder gibt´s das Set mit den Pushrods für lau? Ausserdem, warum sollten die Hydrostoessel nach dem Austausch der Spanner schlapp machen, und warum sollten sie nach dem Einbau des Sets nicht schlappmachen? Bitte um Aufklärung, da ich demnächst auch meine Spanner genau unter die Lupe nehmen will. Was mich dabei noch besonders interessiert wären die Preise für die benötigten Teile, bzw. auch Bezugsquellen oder gibt es diese nur bei HD?
Kettenspanner Primär:             39954-99A
Kettenspanner Sekundär:        39964-99A
Schraubenkit:                           25533-99A
Dichtungssatz Cam service:
2 x Torrington B 148 Lager:
Camshaft repair kit:
Neuer Beitrag 11.12.2011 17:28
Gib die Teilenummern im Onlineshop von H-D Rostock ein, und Du weißt was sie kosten! Die Verstellbaren Stößelstangen gibt‘s nicht im Set mit sonstigen Teilen.
Zu den verstellbaren Pushrods: Natürlich ist das Geschmacksache, ob man da was Verstellbares will. Aber die Investition in diese Dinger zahlt sich unter Umständen mehrfach aus. Nämlich immer dann, wenn Du Arbeiten im Steuergehäuse ausführen musst. Dazu gehört neben dem Wechsel der Spanner auch der Wechsel der Hydros (die bekanntlich auch kein ewiges Leben haben), ein Wechsel der Nockenwellen oder ein Zugriff auf die Ölpumpe. Du kannst dann immer die Rockerboxen unangetastet lassen, sparst das Geld für die Dichtungen und reduzierst Fehlermöglichkeiten.
-DerDude- · seit
-DerDude-
Neuer Beitrag 11.12.2011 23:40
@Dicker Bub. Meine Überlegung die verschlissenen Spanner "von oben" (Tank ab, Rockerboxen ab) ausführen zu lassen:
- Ich bin durch die Diskussion in diesem Forum auf die Spannerproblematik aufmerksam geworden.                                                        Meine Werkstatt kannte das Thema nicht
- Meine Road King lief einwandfrei und war dicht. Nachdem der vordere Spanner eine klare Diagnose geliefert hatte, musste ich mich entscheiden die intakten Pushrods zu opfern, oder die intakten Dichtungen der Rockerboxen. Ich bin davon ausgegangen das die Dichtungen an meinen 2001 Road King eher getauscht werden müssen als z.B. die Hydros.
Nockenwellen, Hydros, Pushrods, Kipphebel, Ventile sind seit 40.000 km aufeinander eingespielt. Verstellbare Pushrods sind in der Regel schwerer als die originalen Starren. Wie sich schwere Pushrods in einem ansonsten unveränderten System verhalten kann ich nicht einschätzen, da ich nicht genug technisches Wissen habe.
Ich will auch nur die Spanner tauschen. Andere wechseln bei der Gelegenheit  auf die Hydrospanner ersetzen die Lager und setzen auch schärfere Nocken ein. In der Folge muss bei Einspritzern oft das Mapping angepasst werden. Meine Road King hat eine Magneti Marelli EFI die, soweit ich weiß, nicht so einfach mappen lässt wie die ab 2002 eingesetzte Delphisteuerung.
Um sich, mit Blick auf weitere Eingriffe im Nockenwellengehäuse, die Arbeit einfacher zu machen sind zerlegbaren Pushrods sicher nicht falsch.
Dirk
