Lastenunabhängiges Blinkerrelais Twincam-Forum
Hochwaldjunge · seit
Hochwaldjunge
Neuer Beitrag 16.07.2011 21:59
 Miniblinker....die hundertste!!!
Überall liest man was von seperaten Widerständen vor jeweils einen Miniblinker/LED vorzugsweise 8.2 Ohm schalten um die Blinkfrequenz zu erreichen.
Jetzt wollte ich schlau sein und vorne 2 Miniblinker mit jeweils 21 W anbauen und dachte, ist ja die gleiche Watt Leistung, also brauche ich keine Widerstände.
Pustekuchen, da die Miniblinker Halogenbirnen sind, klappt das wohl nicht und die Dinger blinken zu schnell.
Jetzt meine Frage: Habe hier irgendwo gelesen, daß man bei Louis/Polo... unabhängiges Blinkrelais bekommen kann. Hat jemand das schon ausprobiert und reicht das wirklich, nur das Relais zu wechseln?? Man würde sich viel Arbeit und Löterei ersparen.
Wo sitzt bei der 05er Softail Twin-Cam das Relais?
Danke im Voraus, Gruß Norbert
shovelpit · seit
shovelpit
Neuer Beitrag 17.07.2011 10:40
hi,
das mit dem Relais haut hin,(hab das mit meinen Ochsenaugenblinkern verbaut), wo das bei dir sitzt weiß ich leider nicht
Gruß Pit
Neuer Beitrag 17.07.2011 12:16
Hochwaldjunge: Miniblinker....die hundertste!!!
Das die Miniblinker Halogenbirnen haben, hat nichts mit der Blinkfrequenz zu tun, die elektrische Leistung ist entscheidend dafür. Dem "Blinkrelais" ist es ziemlich wurst, ob die 21W durch einen großen Kohlewiderstand, einen kleineren, offenen Drahtwiderstand o. den von Halogenen umspülten glühenden Drahtwendeln einer "Birne" (Leuchtobst) stammen.
Ansonsten gibt‘s kein "Relais" im ursprünglichen Sinn, sondern ein TSS- o. TSM-Modul (Turn Signal Security Module o. Turn Signal Module), ein schwarzer Kasten von etwa quadratischem Querschnitt (~50x50) u. ca 10-12cm Länge. An dem Ding kannst Du nichts verändern, zudem  ist es mit dem Rest des Mopeds/der Motorsteuerung, dem Bank Angle Sensor, der Diagnose "verheiratet" und wenn Du‘s entfernst, leidet der Rest unter heftigem Trennungsschmerz.
Also die Lastwiderstände irgendwo "hinpappen", so groß sind die nicht, daß sich nicht ein Plätzchen dafür finden ließe.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 17.07.2011 14:30.
Hochwaldjunge
Neuer Beitrag 17.07.2011 13:02
Hallo Uli,
danke nochmals für die ausführliche Antwort. Also war mein Gedanke wohl richtig, 21 W Halogen oder 21 W Glühfaden , spielt keine Rolle. Vielleicht habe ich beim Anschliessen nicht genug Masse oder so gehabt, werde das nochmal neu versuchen und dann das Ergebnis hier posten.
Ich möchte nicht unbedingt LED Blinker, da die 21 W Halogen fast ähnlich groß sind und dann die Widerstände wegfallen.
Gruß, Norbert
Soooo, alles geht, schön mit kl. Lötverbindungen und Schrumpfschlauch verbunden. Hat wohl nicht geklappt, weil ich anfangs evtl. Kabel vertauscht habe oder keine korrekte Verbindung (Versuch war mit Lüsterklemme provisorisch). Scheiss auf LED Blinker und den Widerständen, hatte bisher auch noch nie ne Birne defekt und die kl. Halogendinger machen auch richtig hell 😜, Rest-Sonntag gerettet.
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ich finde das Blinkerrelais nicht TC96
von Marius.Black88
26.05.2025 18:05
von Marius.Black88
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ich suche das Blinkerrelais (Mehrere Seiten 1 2)
von Bommel
19
21433
13.01.2019 15:45
von springerdinger
22.07.2015 18:38
von NT-Tom
