Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Drehmoment-Nockenwellen für 202er Fat Boy
Drehmoment-Nockenwellen für 202er Fat Boy Twincam-Forum
mr-shark · seit
mr-shark
Neuer Beitrag 11.07.2011 07:41
Hat jemand eine genaue Bezeichnung des Kits? Artikelnummer o.ä.? Was ist beim Lieferumfang dabei? Zylinder-Kolben-Nocken und auch die benötigten neuen Dichtungen? Der Preis soll 800€ sein.
Grüße aus Stuttgart
Kunst kommt von Können nicht von Wollen sonst würde es Wollst heißen.
silent grey ist offline silent grey · 3994 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 11.07.2011 12:15
die Bezeichnung des bei meiner Mopette verbauten Kit mit den SEH 203 Nocken lautet "Stage II Big Bore Kit". Ein solches Kit beinhaltet ein Paar BigBore Zylinder, 1 Paar BigBore FlatTop Kolben, die beiden Nockenwellen, ein SE Luftfilterkit und alle für den Einbau notwendigen Dichtungen sowie neue Lager für die stützplattenseitige Nockenwellenlagerung. Ergänzend sind die inneren Lager (Nadellager) notwendig, die man(n, frau natürlich auch) vorzugsweise mit dichtem Nadelpaket (ohne Lagerkäfig) nimmt, da diese eine höhere Last vertragen und einen Satz Spacer für die Ausrichtung des Nockenwellenantriebsrades.
Die Artikelnummer ist abhängig vom Fahrzeugmodell und vom Motorlayout; es sollen ja schließlich keine silbernen Zylinder in einem ursprünglich schwarzen Motor verbaut werden bzw. umgekehrt oder?!.
Gruß, silent
mr-shark · seit
mr-shark
Neuer Beitrag 13.07.2011 05:36
Ist bei dieser Modifikation eine andere Zündung erforderlich oder empfohlen? Es ist immer wieder vom anderen Zündmodul zu hören
Grüße aus Stuttgart
aus Blankenfelde-Mahlow
1557 Posts seit 20.09.2016
Neuer Beitrag 13.07.2011 09:16
bei meiner NT wurde imZuge des Umbaus auf Bigbore auch das Zündmodul durch ein SE Teil getauscht. Ob‘s notwendig war kann ich nicht sagen, zumindest läßt es Drehzahlen bis 6200U/min zu, was das Original nicht macht. Ist allerdings eher von theoretischer bedeutung, da ich mich seltenst in diesem Drehzahlbereich aufhalte.
Steffen
Steffen
mr-shark · seit
mr-shark
Neuer Beitrag 14.07.2011 19:58
Habe das SE 95cui Kit bestellen wollen, aber bei der Artikelbeschreibung steht Injektion Modelle 2004-2006. Passt es bei meiner 2002 nicht oder gibt es das Kit mit anderer Nummer? Es sollte schon das komplette mit der Nocke 203 sein.
Hier ein Link zu dem Kit von einem Harley Dealer aus Hamburg
http://shop.harley-hh.de/oxid.php/sid/x/shp/oxbaseshop/cl/details/cnid/c6e48f5e773b87df5.16218751/anid/29850-04A.70925.5785/Screamin%27-Eagle%AE-Big-Bore-Stage-II-Kit-fuer-Modelle-mit-elektronischer-Kraftstoffeinspritzung---95-Kubikzoll/
Weiß jemand eine Artikelnummer oder hat es im gleichen Modell verbaut?
Grüsse aus Stuttgart
mr-shark · seit
mr-shark
Neuer Beitrag 14.07.2011 20:00
PS: diese hier hat die Artikelnr.
ArtNr.: 29850-04A
Screamin Eagle - EFI Stage Performance Kit
und hier nochmal der Link
shop.harley-hh.de/oxid.php/sid/x/shp/oxb...--95-Kubikzoll/
mr-shark · seit
mr-shark
Neuer Beitrag 18.07.2011 09:25
Weiss keiner etwas über diese Artikelnummer? Es steht auch für Modelle 2004-2006. Mein Schrauber sagt es passt bei 2002 aber es gibt nur Tüv ab 2004.
Grüße aus Stuttgart
fährt: FLHT
3287 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 18.07.2011 09:55
Moin
wenn dein schrauber sagt: es passt bei 2002,
dann klär doch das mal mit dem tüv auch ab,
vielleicht trägt er es dir trotzdem ein.
ansonsten, wenn oben mehr rein soll, muss auch hinten mehr raus, drandenken.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
mr-shark · seit
mr-shark
Neuer Beitrag 19.07.2011 07:53
Hallo zusammen, hab noch eine Frage. Seither bin ich mit dem 88cuiMotor Iridium KerzenDCPR7EIX gefahren. Kann ich mit dem 1550er Satz dieselben Kerzen fahren?Grüße aus Stuttgart
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 19.07.2011 10:16
mr-shark:
Moin, kannste machen. Ich habe sie in meinem 95er seit zwei Jahren drin, alles läuft wie geschmiert.
Gruß, Armin.
mr-shark · seit
mr-shark
Neuer Beitrag 20.07.2011 08:11
Mein Dealer sagt es wären 3 Stück von den Spannschuhen zu erneuern wenn man alles offen hat.
"Hinten wär auch einer". Ich dachte seither es wären 2 von diesen Spannern die so gerne verschleißen?
Grüße aus Stuttgart
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 20.07.2011 08:38
frag mal wo der dritte sein soll????🤪
ich kenn nur zwei.😁
ich würd den dealer gleich wechseln.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 20.07.2011 11:07
mr-shark:
Grüße aus Stuttgart
Der Dealer meint wohl u.a. den Spannschuh der Primärkette. Ist völlig anderes Material und hält bei richtiger Einstellung je nach Fahrweise 100000 - 200000 km. Er wollte wohl mal die Gelegenheit zum Abzocken ausloten.
Gruß, Armin.
Neuer Beitrag 20.07.2011 11:20
Der Dealer meint ganz sicher den schwarzen "Gleitschuh" (rechts im Bild) an der vorne laufenden Steuerkette, der standardmäßig mit erneuert wird (obwohl der Verschleiß nach meiner Erfahrung gering ist). Im Gegensatz zu den eigentlichen Spannschuhen kostet der nur wenige Euro und ist im Handumdrehen ausgetauscht.
Attachment 452294
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 20.07.2011 11:37.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 20.07.2011 12:15
Karl, hast recht, den hab ich ganz vergessen, der hält aber auch ewig und richtet keinen Schaden an, wenn er zur Neige geht.
Gruß, A.
von GablerJoe
12.07.2026 19:13
von 1%erAustria
2169
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
