Lenker vibriert Twincam-Forum
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 12.04.2009 08:56
@sepp
also wenn "doodoo" das Vibrieren des Lenkers meint, dann hilft nur eins:
Den Motor ausmachen. Dann vibriert nix mehr.
Das weiß ich aus Erfahrung !
Ray
Avatar (Profilbild) von doodoo
doodoo ist offline doodoo · 926 Posts seit 18.03.2009
Neuer Beitrag 12.04.2009 09:03
Reifendruck ist vorne 2,5 bar und hinten 2,8 bar, vielleicht zu hoher Reifendruck?
Meine Riser sind starr und nicht gummigelagert, siehe HD - Lenker "STREET SLAMMER" Artikel Nr. 56391-04. Lenker mit integrierten Riser.
Viele Grüße Andreas
Viele Grüße
Andreas Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von doodoo am 12.04.2009 09:18.
Neuer Beitrag 12.04.2009 12:42
@Andreas
=Mein Hinterreifen hat aber noch ca. 30% Profil, der hat 6000km runter=
Das hat absolut nichts damit zu tun, wieviel Profil noch vorhanden ist, sondern nur damit, wie das vorhandene Profil abgefahren ist. Und das weist mit ziemlicher Sicherheit einen geraden Abschnitt (Streifen) in der Reifenmitte auf. deswg. daddelt das Rad von Kante zu Kante des Streifens und regt das Lenkewrwackeln an. Nichts anderes.
Und das spielt sich im Geschwindigkeitsbereich 60-80km/h ab, während Unwuchten erst später Reaktionen hervorrufen.
=Man kann sicher sein, daß die Amerikaner die richtige Lösung finden werden. Nachdem sie alle anderen ausprobiert haben=
Winston Churchill)
=Ich weiss alles. Ich kann mich nur nicht an alles erinnern=
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 12.04.2009 12:52
hi andreas
da wir nun festgestellt haben, dass es kein flattern sondern ein vibrieren ist .... 😁
beispiel:
an madam´s ehemaliger sporty (altes modell mit fest verschraubtem motor im rahmen) wechselte ich die gummigelagerten riserbefestigungen in solche aus aluminium, als ich die dragbar montierte.
madam´s hände schliefen nach ca. 5km wegen den starken vibrationen ein und an ein fahren war nicht zu denken.
zurückgewechselt auf die alten befestigungen und das problem gab es nicht mehr.
viel erfolg.
sepp
Neuer Beitrag 20.08.2009 21:28
Habe seit dieser Woche einen neuen Hinterreifen drauf, aber das Lenkerflatern (leichtes vibrieren) ist immer noch vorhanden bei der Geschwindigkeit von 60 - 80 kmh.
Was kann das jetzt noch sein Vorderreifen?
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 20.08.2009 21:36
Eine Unwucht im Vorderreifen kann sowas bewirken.
Schwabengrüße aus Südschweden
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
tommy.bb · seit
tommy.bb
Neuer Beitrag 20.08.2009 22:29
Hi Andreas,
genau diesen Effekt hatte ich bei meinen Metzeler-Reifen (Vorderrad), wenn sie abgefahren waren (ab ca. 50% Restprofiltiefe).  Gleicher Geschwindigkeitsbereich. Dabei war keine Auswaschung oder ein ungleiches Abriebsbild erkennbar.
Ich dachte erst, das wäre ein Einzelfall, aber beim nächsten Reifen hat sich das bestätigt.
@ Sepp: Hattest du das Problem nicht ebenfalls??
Übrigens hab ich auch keine Lösung dafür gefunden - außer den Lenker festzuhalten
VLG
Tommy
Neuer Beitrag 17.03.2011 21:31
Habe heute bei einer freien Harley - Werkstatt meinen Vorderreifen wechseln lassen der 8.000km runter hatte, der Reifen war ungleichmäßig abgefahren.
Dann wurde festgestellt das die Radlager nach 20.000 km kaputt waren bei einer Bat Boy 2007, kann das sein hattet ihr das Problem auch schon. Der Schrauber sagte mir das er das Problem mit den Radlager schon öffters hatte nach geringer Laufleistung.
Hat Harley da billige (chinesische) Radlager verbaut?
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
FLHRCI ist offline FLHRCI
2992 Posts seit 24.01.2008
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 18.03.2011 10:36
putzt Du mit Dampfstrahler?
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
Neuer Beitrag 18.03.2011 13:46
FLHRCI:
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Nein.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Cool Man · seit
Cool Man
Neuer Beitrag 19.03.2011 13:42
Das Problem kenne ich von Touren bis BJ 2008. Ganz extrem beim Pirelli Reifen.
Lässt sich meines Wissens leider nicht abschalten außer durch Festhalten des Lenkers.
Habe allerdings Aussagen gehört, dass das Lenkerschlagen durch ungleichmäßiges Abfahren des V-Reifen kommen soll. Dies soll von der "gescheiten" Motorbefestigung kommen.
Bin allerdings kein Spezi um sagen zu können, das ist es.
CoolMan      🆒
Neuer Beitrag 25.03.2011 08:25
Mein Lenker vibriert (flattert) immer noch bei 60 - 80 km/h, trotz neuem Reifen.
Das ist aber nur ganz leicht, wenn ich den Lenker los lasse.
Kann das auch am Lenkkopf liegen oder am Gabelöl?🤪
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
aus Borken
fährt: E-Glide Ultra Limited
Neuer Beitrag 25.03.2011 08:54
Ich hatte ähnliches bei meiner alten Honda 1100XX:
Immer nur in einem geringeren Geschwindigkeitsbereich und unabhängig vom Zustand der Reifen.
Es stellte sich am Ende als defektes Lenkkopflager (Wälzlager) heraus - getauscht und alles i.O.
Mir sagte man auch (war nach rund 35.000 km), ob ein Lager seine Lebensdauer erreicht, hängt stark von den Einsatzbedingungen ab. Hohe Lagerbelastungen, schmutzige Einsatzbedingungen, hohe Betriebstemperaturen oder Eindringen von Wasser ins Lager sollen Lebensdauer massiv verringern.
Könnte Deine Lösung sein, denn alles andere hast Du ja schon so gut wie ausgeschlossen/ gewechselt.
Gruß Reinhard
Neuer Beitrag 25.03.2011 21:53
doodoo:
Viele Grüße
Andreas
Trotz neuem Reifen?
Wo? Hinten o. vorn. Zum hinteren Reifen sagtest Du (sinngemäß) "Der Reifen hat noch 30% Profil und erst 6000km runter".
Was soll uns das sagen? Auch bei "noch" 30% kann er (lange geradeaus gefahren) eine eckig gefahrene Lauffläche haben, und genau die ruft sowas wie Dein Lenkerpendeln hervor. Verstärkt dann, wenn die Fuhre auch noch hecklastig wird.
Ein falsch eingestelltes, zu loses Lenkkopflager kann sowas verstärken. Ein zu strammes führt zwar auch zu Pendelneigung der Maschine insgesamt, allerdings langsamem Pendeln und damit verbunden "unwilliger" Richtungsänderung (wenn richtig stramm, kann man praktisch nicht mehr geradeaus fahren, sondern nur noch in "Wellenlinien", flattern tut der Lenker dabei aber nicht.
Gabelöl tut nichts dazu.
=Don‘t want no money, Ethan. No money, Marty. Just a roof over ol‘ Mose‘s head, and a rockin‘ chair by the fire. My own rockin‘ chair by the fire, Marty.=
=Beirthe chun a bheith saor=
(Die meisten Probleme mit dem Motorrad entstehen durch die dumme Nuss, die den Lenker mit der Sitzbank verbindet)
Neuer Beitrag 26.03.2011 08:49
Uli G.:
doodoo:
Viele Grüße
Andreas
Trotz neuem Reifen?
Als ich letzte Jahr den Hinterreifen gewechsel habe hatte ich das Lenkerflattern immer noch, also liegt es nicht an den Reifen.
Aber ich werde das Lenkkopflager einstellen, prüfen lassen, danke für den Tip.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
von George
400
634654
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
