Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Das Ölen nimmt kein Ende....
Das Ölen nimmt kein Ende.... Twincam-Forum
*Cappu · seit
*Cappu
Neuer Beitrag 21.05.2008 08:23
Moin Gemeinde,
ich brauche Rat von fachkundigen Harley-Treibern.
Anfänglich war der Ölauswurf über den offenen Luftfilter bei meiner Dyna ‘ne tierische Sauerei. Dann habe ich eine neue Ölpumpe einbauen lassen und es wurde deutlich weniger.
Der Entlüftungsschlauch aus dem frühen Sreamin‘ Eagle Luftfilter wurde bis vor den Ansaugtrakt verlegt und es wurde noch etwas besser.
Im Winter habe ich mir dann einen eigenen Luftfilter gebaut und den Halter von Thunderbike benutzt, mit den hohlgebohrten Haltern, bei denen der Überdruck in den Zylindern direkt vor dem Ansaugtrakt am Mikuni austritt.
Allerdings scheint jetzt wieder mehr Öl über den Luftfilter auszutreten.
Ölstand habe ich natürlich mehrfach kontrolliert, der passt.
Mir erzählte mal ein Schrauber, dass es durchaus möglich sei, dass durch den getunten Motor der Verschleiss etwas höher sei als normal und möglicherweise die Dichtungsringe an den Kolben verschlissen seien könnten und der Oldrück / -fluss an den Kolben vorbeiginge, so dass deutlich mehr Öl aus den Zylinderköpfen käme als normal und nicht alles über den Vergaser angesaugt und verbrannt werden könnte.
Hat jemand von euch einen guten Rat für mich?
Dank & Gruss
Cappu
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 21.05.2008 08:39
Hi Cappu
prüfe mal deine zündkerzen ob se verölt sind,
kompression würde ich auch mal prüfen,
bei wenig kompression hat dein schrauber dann recht.
aber du müsstest ein ölverbrauch haben der sich mit der zeit auch
am messtab sichtbar macht.
BLUETHUNDER
Mehlfach
www.twincam-forum-nr1.de
BLUETHUNDER
Karl H. ist offline Karl H. · 10205 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 21.05.2008 18:56
Hi Cappu,
die Ölabscheidung der Kurbelgehäuseentlüftung erfolgt über ein System in den Zylinderköpfen. Ist feststellbar ob beide Kopfe gleich stark Öl in den Ansaugtrakt rausdrücken? Wenn nein, wäre das m. E. ein Hinweis auf eine einseitig defekte Ölabscheidung.
silent grey ist offline silent grey · 3972 seit 1506419882
Neuer Beitrag 22.05.2008 06:20
durch Änderungen der Nocken und/oder des Verdichtungsverhältnisses werden die (Unter)Druckverhältnisse im Kurbeltrieb beeinflusst, was sich manchmal in der von Dir geschilderten Problematik niederschlägt.
Darüber hinaus ist bei einer unglücklichen Paarung der Fertigungsmasse durch die Serienstreuung schon das eine oder andere Fahrzeug von Haus aus eben dieser vermehrten Ölerei zugeneigt.
Wenn alle verschleißbedingten Einflussgrößen gecheckt und i.O. sind, kann dass Mystfree System von Doherty Abhilfe schaffen.
Gruß, silent
383387
22.01.2026 22:38
von Uli G.
18.08.2025 06:40
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ich finde das Blinkerrelais nicht TC96
von Marius.Black88
26.05.2025 18:05
von Marius.Black88
