Gewinde ausgedreht Twincam-Forum
Trike Mike · seit
Trike Mike
Neuer Beitrag 19.12.2007 14:14
Hallo erstmal,
hoffe ich werde hier nicht rausgeschmissen da ich ein Trike fahre.
Habe wenigstens einen Twin Cam 88 dran.
Und an diesem habe ich jetzt ein Problem.
Ich habe oben an den Rockerboxen jeweils eine Motorentlüftung angebaut und bei der einen Seite habe ich die Schraube zu sehr angezogen und das Gewinde vom Motor abgerissen. Habe meiner Meinung nach nicht zu fest gedreht, nützt aber nichts das muß jetzt repariert werden.
Habt Ihr evtl. eine Lösung?
Lebe hier auf Fuerteventura, kann also leider nicht in eine deutsche Fachwerkstatt.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Saludos aus Fuerte
Mike
alkatrasman · seit
alkatrasman
Neuer Beitrag 19.12.2007 15:25
Hallo
also ich weis jetzt nicht wie schlimm das ist aber es kann auch gut sein das das Innengewinde nicht viel abbekommen hat und die Schraube dafür mehr. Somit könnte man !!vorsichtig!! das Innengewinde nachschneiden um es zu richten. Die schraube muss dann eh komplett gewechselt werden.
Schlimmer ist es wenn das Innengewinde den größten Schaden genommen hat. So weit mir bekannt ist hilft da nur die nächst größere Schraube. d.h. Innengewinde aufbohren und ein neues (nächste größe) schneiden. Dabei sollte es auch die passende schraube geben. Wird schwierig weil deine eine Verziehrung haben welche es nur in einer Größe gibt
Weil ich aber kein Profi bin, hoffe ich für dich das es noch andere Techniken gibt um sowas zu reparieren
Alkatrasman
nighttrainfahrer · seit
nighttrainfahrer
Neuer Beitrag 19.12.2007 15:30
Hallo Mike,
es erscheint mir kaum realisierbar, Dir hier Vorschläge zur Gewindereparatur zu machen.
Das wäre mit Gewindereparatursätzen von KerbKonus ( www.kerbkonus.de ) oder Böllhoff (HeliCoil & COBSERT, www.helicoil.de ) machbar. In verträglichem Kostenrahmen allerdings nur dann, wenn man auf vorhandene Werkzeuge und ggf. Gewindeeinsätze zurückgreifen kann. Einzelanschaffung lohnt nur in ganz wenigen Fällen. Hier wegen der preiswerteren Ersatzbeschaffung mit Sicherheit nicht!
Der Ersatz des unteren Kipphebelgehäusedeckels durch ein Gebrauchtteil stellt unter den gegebenen Umständen wohl die günstigste Lösung dar. Auf den US Seiten von eBay bekommt man solche Parts zuhauf für recht kleines Geld. Der Austausch ist mit wenig Spezialwerkzeug (Drehmomentschlüssel) recht schnell gemacht. Sind nur insgesamt 12 Schrauben zu bewegen.
Daten und Graphiken für Anzugsdrehmomente und -reihenfolge kann hier bestimmt jemand als pdf beisteuern. Ansonsten kann ich meine Arbeitsvorlage auch fotografieren und das Bild mailen.
Gruß vom Daytrainfahrer
Trike Mike · seit
Trike Mike
Neuer Beitrag 19.12.2007 15:56
das heist das ausgedrehte Gewinde ist im unteren Teil des Deckels?
Die Deckel wollte ich sowieso gegen verchromte austauschen.
Währe das Problem damit schon gelöst, oder geht das Gewinde noch weiter runter in den Motorblock?
Danke für Eure Hilfe schon mal.
Saludos
Mike
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 19.12.2007 17:53
die schrauben für die befestigung von teil-20 werden
mit dem gewinde in teil-21 gehalten.
bei einer kombination von einer stahlschraube in alu
kann man zu 99,999% ausgehen, daß das alu innengewinde
beschädigt ist. also bei dir teil-21 mit dem schönen namen
"rocker housing"
mir fällt gerade noch was ein, hast du etwa die original
schraube verwendet um dem filter zu befestigen?
dann ist die sicher zu kurz und deßhalb werden nur die ersten
gewindegänge marode sein.
bzw. das wäre dann der grund für das defekte gewinde
dann es wäre ein versuch wert mit einer längeren schraube
alles zu befestigen
gruss vom see
VAMOS
meine Homepage
It‘s only Rock‘n Roll, but I like it -- gib gas - das leben ist schon kurz genug
meine HP
electronic Parts
aus Bern
Mande ist offline Mande
Homepage von Mande
Neuer Beitrag 19.12.2007 17:56
Hoffentlich hülfts
Rocker Arm Assembly Hülft ev. in dieser Auflösung wenig. Falls Bedarf schick deine Mehl per PM.
Gruss Mande aus CH
Mehldose
meine Heimseite
8-tung! Beiträge können Ironie und Schalk enthalten.
Gruss Mande aus CH
meine Heimseite
Trike Mike · seit
Trike Mike
Neuer Beitrag 19.12.2007 18:21
Ihr seid echt ne Wucht.
Also tausche ich einfach die Deckel und alles ist gut.
VIELEN DANK!
Auf der amerikanischen ebay seite bin ich auch schon fündig geworden.
Wollte sowiso Deckel in Chrom.
Welche Teile (Dichtung oder Ähnliches) muß ich noch bestellen und mit austauschen?
Evtl. hat jemand eine Einbauanleitung wegen der Reienfolge des Ausbauens und wieder einbauens und des Drehmoments.
Saludos
Mike
XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden (Mehrere Seiten 1 2)
von Movement
17
20345
11.04.2024 11:20
von Börtches
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
29697
22.01.2023 01:51
09.01.2020 18:08
von SlimCX
