ViennaHog · seit
ViennaHog
Neuer Beitrag 05.11.2007 09:22
Habe den gear drive kit in meiner 107, da ich Nockenprofile ausprobiert habe, die mit Ketten aufgrund der Geometrie nicht zu machen sind (Stichwort Drehrichtung der Nocken zueinander). Der gear kit ist sicher die Loesung, setzt aber eine sehr sorgfaeltige Messung des Rundlaufs der Kurbelwelle voraus. Durchaus uebliche Rundlaufabweichungne von mehr als 0.003 " sind ein Auschlusskriterium fuer diese Bauart. Weiter muss das Flankenspiel mindestens des aeusseren Radsatzes passen, da entweder zu enges (heulen mit garantiertem Schaden) oder Rasseln bei grossem Spiel auftritt. Ich wuerde heute eher auf die Konversionskits von Andrews gehen, die eine Reihe von Nocken passend zum 2007- Pumpen und cam plate System anbieten. Aber auch nur, wenn die Pumpe bereits erheblichen Verschleiss zeigt, da ein soclher Umbau schnell mehr als 1000 Euro verschlingen kann.
Just my humble opinion
aus Bern
Mande ist offline Mande
Homepage von Mande
Neuer Beitrag 05.11.2007 20:36
Bei meinem Besuch bei G&R im Frühsommer wurde der Nockenwellenspanner auch getauscht, obwohl dieser Tausch beim 32‘000er-Service nicht von Nöten ist. Die Erfahrung zeige, dass dies bei diesem KM-Stand Sinn mache, wenn unten eh alles offen ist und nicht immer mit einer viel längeren Lebensdauer der NS zu rechnen ist.
Gruss Mande aus CH
meine Heimseite
8-tung! Beiträge können Ironie und Schalk enthalten.
Gruss Mande aus CH
meine Heimseite
Avatar (Profilbild) von El Indio
El Indio ist offline El Indio · 270 Posts seit 24.12.2009
aus Barcelona
fährt: FXD 2000
aus Barcelona
fährt: FXD 2000
Neuer Beitrag 05.11.2007 21:16
hi @
bin ich eigentlich als rabenvater zu bezeichnen oder uebertreibt es die kompanie
oder nur einige harley-ownwer mit der liebe zum objekt?
oelwechsel gibt es so alle 20.000 km mal.
hab jetzt 134.000 km auf der uhr. kein rasseln, kein scheppern, kein klimpern
oder sonstige hier beschriebene geraeusche und die dyna laeuft und laeuft und
laeuft.
mach ich was falsch oder sind die moppeds doch besser als alle glauben.
4.000 km? das waeren bei mir alle 3 monate oelwechsel. wer soll das denn bezahlen?
ob das wirklich alles so not tut?
zweifelhaften gruss
el
Bloss kein Stress mehr auf die letzten Tage - Egal wieviele es noch sind
Bloß kein Stress mehr auf die letzten Tage - Egal wie viele es noch sind.
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
FLHRCI ist offline FLHRCI
2992 Posts seit 24.01.2008
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 07.11.2007 13:53
@Karl und Klaus:
bedanke mich bei Euch.
Madames Mopped (02‘er FLHRCI) hat jetzt ca. 70 Tkm runter. Angeregt durch diesen Beitrag hab ich jetzt mal Nockenwellenkettenspanner und Lager prüfen lassen.
Kommentar meines Schraubers: "Wie biste denn da drauf gekommen? War in der Tat fällig."
Stelle Photos ein, sobald verfügbar.
Gruss Hans
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 07.11.2007 14:40
hi
wenn ich das bild mit dem abgenutzen klotz richtig verstehe handelt es sich dabei um den spanner der hinteren nockenwellenkette.
wo sitzt das teil für die vordere nockenwellenkette?
(klaus hat ja schon was dazu geschrieben, aber ich blick das nicht.)
hat jemand ein bild von dem teil?
im handbuch für die softail 2003 fand ich das nirgends bzw. komme nicht klar damit. da ist m.m.n. immer nur von von der hinteren kette die rede.
im frühjahr ist die kontrolle fällig
danke für hilfe
gruss
sepp
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 07.11.2007 14:56
es gibt eigentlich keine "vordere" oder "hintere" nockenwellenkette
es gibt eine nach abnahme des gehäuses sichtbare steuerkette
die sorgt für die verbindung kurbelwelle/hintere nockenwelle
weiterhin gibt es hinter der "cam support plate" eine steuerkette.
diese verbindet die hintere mit der vorderen nockenwelle
für jede steuerkette existiert ein kettenspanner.
gruss vom see
VAMOS
meine Homepage
It‘s only Rock‘n Roll, but I like it -- gib gas - das leben ist schon kurz genug
meine HP
electronic Parts
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
hier die versprochenen Bilder:
primärer Nockenwellenkettenspanner (eingebaut):
und ausgebaut:
sekundärer (innerer) Nockenwellenkettenspanner (eingebaut):
es hätte jederzeit vorbei sein können ...
Gruss Hans
Grrr, irgendwas funktioniert hier mit der Verlinkung nicht. Besser jetzt?
Bilder stehen jedenfalls unter Technisches hier in der Galerie.
Attachment 451441
Attachment 451442
Attachment 451443
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FLHRCI am 10.11.2007 00:03.
aus Wolnzach
Neuer Beitrag 07.11.2007 15:03
hi burkhard
danke
habe es gefunden im handbuch.
das muss einem ja auch gesagt werden, daß nicht zwei identische ketten vorhanden sind
gruss
sepp
nevergiveup · seit
nevergiveup
Neuer Beitrag 07.11.2007 16:18
@Sepp:
guckst Du in meinen aktuellen Beitrag zu dem Thema Änderungen zwischen TC88 und TC96, da findest Du die Beschreibung der Anordnung ab Teil 2 meiner Übersetzung (lass mir noch diese Woche Zeit dafür).
Bilder fogen, kann ich Dir vorab auch per mail schicken, falls Du brauchst.
Gruß, Ralph
nevergiveup · seit
nevergiveup
Neuer Beitrag 07.11.2007 16:46
habe gerade die Bilder gesehen
Der primäre wäre vielleicht gerade noch Grenzwertig (2-3mm eingearbeitet?), aber der sekundäre mit seinen pittings und der tiefen Furche sieht tatsächlich gaaar nicht gut aus, bin mal auf mein Wochenende gespannt, habe zwar "erst" 36.000km runter, aber...
Konntest Du oder Dein Schrauber eigentlich mit dem Zahnarztspiegel den Verschleiss am sekundären Gleit-Klotz vor der Demontage der Stützplatte so deutlich sehen?
Hast Du das Werkzeug zum Ausbau des Kurbelwellenzahnrades?
Könntest Du mir das eventuell ganz schnell leihen?
Wenn es bei mir nämlich auch so oder ähnlich aussieht, würde ich die Stützplatte komplett mit den Nocken ausbauen und die Spanner wechseln (evtl. lassen).
Gruß, Ralph
nighttrainfahrer · seit
nighttrainfahrer
Neuer Beitrag 07.11.2007 16:57
@FLHRCI
Hallo Hans,
danke für die Fotos . Deutlich erkennbar ist ja, dass der Spannschuh der sekundären Kette eine erheblich größere Abnutzung aufweist, als der von der primären Kette.
Sollte man sich wirklich gleich ins Lastenheft (vorbeugende Wartung & Instandhaltung) schreiben, hier bei 50 oder 60.000 km schon mal tätig zu werden, zumal der Schuh der inneren Kette mit seinem asymetrischen Verschleißbild schon mehr als grenzwertig aussieht.
Gruß vom Daytrainfahrer
Wombl ist offline Wombl · 444 Posts seit 20.05.2026
fährt: FLHRC 2009
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 07.11.2007 17:21
Hallo Leute,
ist der Austausch der beiden Kettenspanner für einen Laien schwierig ?
Braucht man dazu Spezialwerkzeug ?
Kann man die ausgebauten Teile (Dichtungen etc.) wieder verwenden ?
Oder sollte man besser die Finger davon lassen und eine Werkstatt einschalten ?
FLSTC 2000 mit über 82.000 KM
Servus
Wombl
nevergiveup · seit
nevergiveup
Neuer Beitrag 07.11.2007 17:23
Sorry,
hab‘s gerade gemerkt, Danke für die Bilder Hans
nighttrainfahrer
Neuer Beitrag 07.11.2007 17:34
@Wombl
Hallo Hubert,
wenn Du (noch) keine verstellbaren Stößel mit ausreichend Verstellweg (Crane Timesaver o.ä.) verbaut hast (i.d.R. eine Massnahme, wenn irgendwann mal "lediglich" andere Nockenwellen verbaut worden sind), müssen die Kipphebelböcke ausgebaut werden, damit Stößelstangen und somit Lifterblöcke demontiert werden können.
Ein Blockierwerkzeug für die primären Antriebsräder ist hilfreich. Ebenso ein Abzieher und Montagewerkzeug für die inneren Nockenwellenlager, die in dem Zuge gleich mit erneuert werden sollten. Dichtungen: grundsätzlich neu, hier bitte nicht am falschen Platz sparen, das zahlt sich selten aus.
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 07.11.2007 17:41
@daytrain:
Ich würde mal nicht bis 50/60 Tkm warten. Habe nachgesehen, bei dem Mopped wurden die schärferen Nockenwellen erst mit ca. 27 Tkm nachgerüstet (war ein super Tip meines alten dealers!) und dabei die Spanner schon mal getauscht, damals kommentarlos innerhalb Garantiezeit.
Die Dinger haben daher grad mal so 40 Tkm runter.
Ich habe mir vorgemerkt, dass alle 24 Tkm der Deckel runter kommt.
Gruss Hans
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
