Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Batterie ausbau bei Modell 05 mit aktivierter Alarmanlage???
Batterie ausbau bei Modell 05 mit aktivierter Alarmanlage??? Twincam-Forum
mopar owner · seit
mopar owner
Neuer Beitrag 10.12.2006 11:56
Hallo Schrauber, möchte gern von Zeit zu Zeit meine Batt. nachladen. Habe allerdings nicht die Möglichkeit das in der Garage zu tun. Das Handbuch gibt auch keine eindeutige INformation darüber.
Wie kann ich bei meiner Fat Boy 05 mit aktivierter Alarmanlage die Batt. ausbauen, geh ich da in den "WErkstattmodus"? Oder gibt es noch einen anderen Trick? Gibt es auch Erhaltungsladegeräte die in an einer 12 V Autobatt. anschließen kann?
Gruß olli
TomTomRider · seit
TomTomRider
Neuer Beitrag 10.12.2006 12:06
Servus,
ich würde in den Transportmodus gehen. Ist aber eigentlich vollkommen egal.
So hab ich es gemacht:
Moped in den Transport modus versetzt. Alle ausbauvorbereitungen getroffen (Sattel entfernt).
Alarmanlage entschärft (als ob ich losfahren wollen würde). Jetzt hast Du 30 Sekunden Zeit das Minus-Kabel (schwarze Kabel) mit einem 10er Schlüssel zu entfernen. (Schafft man als ungeübter sogar in 5 Sekunden).
Kommt das Minuskabel wieder an die Batterie, hast Du erneut 30 Sekunden dieses zu trennen. - ES GEHT NOCH KEIN ALARM LOS.
Hast Du vorher nicht entschärft und das Minuskabel berührt die Batterie, wirds laut.
Im Handbuch steht so etwas wie: wird die Batterie wieder angeklemmt, wird der vorherige Status wieder hergestellt. -> Soll heißen, wenn Alarmanlage scharf war, wird sie beim wiederanschluß der Batterie wieder scharf gestellt. Somit wirds laut. War die Alarmanlage daktiv, bleibt sie deaktiv beim wiederanschluß.
* Live to ride and ride to live *
10215 Posts seit 05.11.2011
Hi Olli,
ganz einfach: Alarmanlage durch Doppelklick auf den Funksender entschärfen und innerhalb 30 Sekunden die Batterieklemme abziehen.
Echte Erhaltungsladung aus einer Autobatterie geht aufgrund zu geringer Spannung nicht (Die Autobatterie bräuchte ca. 14 Volt). Du kannst aber eine geladene Autobatterie parallel zur Mopedbatterie schalten, um eine Tiefentladung der Mopedbatterie zu vermeiden. Um zu große Ströme zu verhindern solltest Du aber eine Glühbirne (z.b. Rücklicht 5W oder maximal Brems-/Blinklicht 21W) dazwischen schalten.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 10.12.2006 13:26.
BIG BORE · seit
BIG BORE
Neuer Beitrag 10.12.2006 14:56
Doppelklick auf die Fernbedienung zum entschärfen und anschließend die 40ger Hauptsicherung rausziehen und Ruhe ist .
Gruß Marco
Avatar (Profilbild) von Fatboyfahrer
Fatboyfahrer ist offline Fatboyfahrer · 3072 Posts seit 07.05.2006
aus Neuenhagen bei Berlin
Homepage von Fatboyfahrer
Neuer Beitrag 10.12.2006 19:57
ich hätte ja die 15A sicherung fürs alarmmodul genommen, so mach ich das jedenfalls. also entsichern und die sicherung für die sicherung ziehen. grins ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
www.ohcp.de
www.truefire.de
TC47 · seit
TC47
Neuer Beitrag 11.12.2006 11:52
Hi Marco,
das mit dem abziehen mit der 40er Hauptsicherung steht auch in meinem Handbuch unter der Rubrik Batterieausbau (07erFXSTC). Nur wo ist diese Sicherung? Jedenfalls nicht in dem Sicherungskästchen unter dem Sitz, hier sehe ich nur die 15a-Sicherungen.................
Jo
mopar owner · seit
mopar owner
Neuer Beitrag 11.12.2006 12:33
.. Ok danke für die zahlreichen Antworten Gruß olli
BIG BORE · seit
BIG BORE
Neuer Beitrag 12.12.2006 00:29
@ Jo
Bei meiner 2005 er Dyna ist sie im Sicherungskasten auf der linken Seite , wo sie bei den 07 er Modellen rumfliegt weiß ich leider nicht .
Neuer Beitrag 12.12.2006 07:45
die 40A sicherung ist irgendwo hinten verschraubt vor dem hinerrad. das ist ne bimetallsicherung. die geht nicht so leicht raus. jedenfalls bei softail. gruss ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
www.ohcp.de
www.truefire.de
TC47 · seit
TC47
Neuer Beitrag 12.12.2006 16:18
@Marco
danke
@FF
das befürchte ich auch: zw. Hinterrad und Batterie hinter dem Spritzschutz, da isse gut aufgehoben....
Grüßle
Jo
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alarmanlage macht mich irre!
von Caferacer63
07.07.2026 19:10
von Lulle01
von Newbug
85
73141
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
