Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Kein Zündfunke hinterer Zylinder
B52 ist offline B52 · 54 Posts seit 02.06.2009
aus Burgwedel
fährt: 91er HD FXSTC
B52 ist offline B52
54 Posts seit 02.06.2009 aus Burgwedel
Neuer Beitrag 08.06.2009 21:02
Hi Leute,
mein letzter Ausflug endete damit, dass nach Starten der Maschine der hintere Zylinder nicht mehr zünden wollte - der vordere läuft.
(91'er Evo/ Zündspule: Crane Singlefire)
Bisherige Maßnahmen:
•Kerzen geprüft/ getauscht
•Zündkabel gecheckt
•Zündspule gecheckt > Zündfunke nur oben für vorderen Zylinder
•Zündspule getauscht > Zündfunke nur oben für vorderen Zylinder
Bei ausgebauten Kerzen am Stecker sieht man direkt beim Andrehen, dass die hintere Kerze keinen Funken erzeugt nur die Vordere.
Der hintere Zylinder ist einige Tage zuvor bereits während der Fahrt 1-mal ausgefallen, nach Stoppen und Neustarten der Maschine zündete er plötzlich wieder mit.
Woran kann es liegen dass scheinbar nur eine Seite der Zündspule befeuert wird, Zündkontakte?!
Falls ja wie stellt man die am besten ein?
Bin für jeden Tipp dankbar
▫▫▫▫▫▪▪▪▪▪ B52 ▪▪▪▪▪▫▫▫▫▫
1n73ll1g3nc3 15 7h3 4b1l17y 70 4d4p7 70 ch4ng3 - 573ph3n h4wk1ng
George ist offline George · 23364 Posts seit 23.07.2007
23364 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 08.06.2009 21:36
Hast du 'ne Kontaktzündung???
Die Evos hatten doch 'ne elektronische!
aus Burgwedel
B52 ist offline B52
Neuer Beitrag 08.06.2009 21:42
Hab ne Crane HI-4 elektronische mit der 8-3001 Singlefire Doppelspule.
Die Spule ist ja bereits getauscht, vermute nun dass die HI-4 Anlage abgeraucht ist unglücklich
Avatar (Profilbild) von Hitchhiker
Hitchhiker ist offline Hitchhiker · 215 Posts seit 11.02.2009
aus Eschborn
fährt: FXSTC 07
aus Eschborn
fährt: FXSTC 07
Neuer Beitrag 08.06.2009 22:40
•Zündkabel gecheckt
Den Kerzenstecker haste nicht mal getauscht?
Chow
Hitchhiker
DON'T PANIC
aus Burgwedel
B52 ist offline B52
Neuer Beitrag 09.06.2009 07:01
Doch doch - der wurde auch getauscht.
__________________________________________________________________________
Selbes Problem wie ich!
Gefunden im W&W - FORUM:
Baby
Crane Hi-4 Single Fire Zündung
Beitragvon Örkel am So Jun 24, 2007 9:55 am
Hallo! Hat einer von Euch schon Probleme mit dieser Zündung gehabt?
Habe seit kurtzem Zündaussetzer (hinterer Zylinder)! Was könnte die Ursache sein, Spule oder Geber?
MfG Jörg
Re:
Beitragvon gummi am Fr Jul 20, 2007 11:55 pm
Hi Jörg,
hab das gleiche Problem letzte Saison gehabt,war ein ewiges Gesuche,bis wir das Problem gelöst hatten:
Facts: - Aussetzer traten sporadisch auf, wurden aber mit der Zeit immer häufiger
- Zündung nur auf dem vorderen Topf
- Bei Aussetzer fast keine Beschleunigung möglich, da ja der 2.Topf fehlt
Fehler: HI4 Elektronik defekt !!!!
Die Elektronik hat an der Kabeleinführung ,wo sie mit so ner Art Gummi vergossen ist, Feuchtigkeit gezogen, und dann gegen Masse durchgeschlagen ( in der Elektronik )!
Test:
Deckel auf - Motor laufen lassen - am Kabel etwas drücken oder ziehen - Wackelkontakt/ Durchschlag auf Masse müsste sich jetzt bemerkbar machen.
Wenn dem so ist - schauen ob reparabel, ansonsten neue HI4 einbauen.
Denk mal deiner Beschreibung nach müsste dies dein Problem sein.
see you
gummi
Also Produktproblem und Austausch wahrscheinlich nötig !!
Dennis
aus Burgwedel
B52 ist offline B52
Neuer Beitrag 17.06.2009 19:34
Es war die Zündanlage HI-4 die nach 10 Jahren ihren Geist aufgegeben hat.
Hab heute die neue Zündung eingebaut und schwubs > sie läuft wieder wie ein Uhrwerk Freude
Dennis
24.07.2025 08:58
von Tuck
von Stefan der Neuling
36
24063
11.06.2025 15:45
von springerdinger
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
21
7320
24.04.2025 07:22
von Shadow
