LUFTDRUCK E-GLIDE GABEL UND STOSSDÄMPFER? Twincam-Forum
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 16.03.2005 14:46
hi!
welche luftdruckempfehlung für gabel und stossdämpfer an einer e-glide könnt ihr mir geben, um ein durchschlagen zu verhindern?
bei 80 kg zuladung (fahrer)
bei 180 kg zuladung fahrer/beifahrer/gepäck)
mit der beschreibung im handbuch und dem aufkleber an der maschine komme ich nicht klar.
danke für antworten.
grüssle
sepp
tommy.bb · seit
tommy.bb
Neuer Beitrag 16.03.2005 18:39
Hi Sepp,
habe eben mit meinem Dealer telefoniert. Der hat auch ein bischen rumgeeiert....
Ich hatte das gleiche Problem. Im Handbuch steheh lediglich die "Erhöhungen" bei unterschiedlichen Beladungen, nicht jedoch der Grundwert. Typisch amerikanisch
Laut Auskunft des Mechanikers ist der Grundwert 15 PSI auf der VA und 10 PSI auf der HA. Davon ausgehend käme ich lt. Handbuch auf folgende Werte:
..............Vorderachse........Hinterachse
Grundwert........15 PSI............10 PSI (bei 68 kg Fahrergewicht)
bei 80 KG........16 PSI............11 PSI (Erhöhung um 1 PSI pro 11,4 kg Gewicht)
bei 180 KG.......16 PSI............17,6 PSI
Maximalwerte.....25 PSI............35 PSI
Das Handbuch unterscheidet noch zwischen der Zuladung durch Beifahrer und durch Gepäch.
Für Beifahrer Erhöhung um 1,5 PSI auf der Hinterachse pro 22,7 kg Gewicht - du musst also deine Frau doch einmal nach ihrem Gewicht fragen .
Für Gepäck Erhöhung um 3 PSI auf der Hinterachse und 1 PSI auf der Vorderachse pro 4,5 kg Gewicht - wahrscheinlich wegen der Lastverteilung in Koffern und Topcase.
Sein bester Tip war aber: Probier´s einfach mal aus....
WICHTIG!! Die Stoßdämpfer nie mit dem Kompressor (Tanke) aufpumpen, sondern nur mit der Handpumpe. Sonst sind sie anscheinend hinüber....
Übrigens, ich hab mir so eine Pumpe besorgt. Wenn du möchtest, bringe ich sie am Samstag mit.
-> hoffentlich klang das Ganze jetzt nicht nach Klug[BAD]r
Viele Grüße
Tommy
Ultrafritz · seit
Ultrafritz
Neuer Beitrag 16.03.2005 18:41
Salü Sepp
Vorne bin ich jeweils mit maximal 10psi gefahren. (je nach Komfortwunsch) Bei zu niedrigem Druck vorne
wir die E-Glide in Kurven schwammig
Hinten SOLO 15psi, mit SOZIUS & Gepäck 20 - 25psi.
Neuere Modelle haben vorne keine Lufunterstützung mehr. (Dämpferkartusche i.d. Telegabel)
WARNUNG: Diese luftunterstützen Federelemente dürfen nur mit einer kleinen Handpumpe mit Manometer befüllt werden. Ein Foto sende ich dir per E-Mail
Der viel zu hohe und schlecht dosierbare Luftdruck an einer Tanke zerstört die Federbeine bzw die Dichtungen ! Die hinteren Federbeine verlieren dann unten am Faltenbalg Öl.
Gesunde Federelemente halten über längere Zeit den Luftdruck.
Ultrafritz
tc-rider · seit
tc-rider
Neuer Beitrag 16.03.2005 20:55
auf den Dingern an der Tankstelle steht:
"Verkauf erfolgt im Namen und für Rechnung der Mineralölgesellschaft"
have a good ride...
tc-rider (Hans-Georg)
"twix ist wieder rider, tc-rider"
guckst Du hier
Orthographie- und Interpunktions-Fehler unterliegen dem Urheberrecht.
Wer auch einen haben will, soll ihn sich selbst basteln.
Neuer Beitrag 17.03.2005 00:30
14.50377psi (pounds/Inch²) = 1bar
0.06894757bar = 1psi
bar ist das, was (außer der Info wem die Bar gehört , wie tc schon schrieb) an der Luftzapfstelle an der Tanke dransteht. atü (atmosphären Überdruck) gabs auch mal, ist aber der gleiche Zahlenwert wie bar.
Jetzt brauchst Du nur noch ‘nen Taschenrechner oder den Schleppie beim Luftzapfen, und schon ist‘s gut . Und natürlich die "Zwergen"pumpe. Die Volumina in den Dämpfern sind sehr klein, da geht nichts zerstörungsfrei mit Luft von der Tanke .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 17.03.2005 22:12.
KaJa ist offline KaJa · 123 Posts seit 02.12.2008
aus Erkelenz
fährt: road king
123 Posts seit 02.12.2008 aus Erkelenz
fährt: road king
Neuer Beitrag 17.03.2005 09:37
hallo zusammen,
hier, das hilft beim umrechnen von allerlei amizeug:
http://www.nowotaucher.de/de_tool_converter.html
KaJa
aus Wolnzach
Neuer Beitrag 17.03.2005 20:19
hallo
danke für eure ausführungen.
grüssle
sepp
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
23.04.2026 16:17
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
