Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » 2002er FLSTS Blinker und Starter funktionieren nicht
Hatschi ist offline Hatschi · 10 Posts seit 05.03.2020
fährt: Sportster 883 xl
Neuer Beitrag 07.05.2026 20:07
Hallo Zusammen,
ich wollte meine Springer nach dem Winterschlaf wieder zu Leben erwecken….
Batterie war tiefenentladen. Die Batterie war aber nicht defekt und ich konnte Sie wieder vollständig aufladen.
Als ich mein Baby aber starten wollte ging leider Nix😩
Nicht mal ein klacken kam vom Anlasser, die Blinker funktionieren auch nicht.
Die Motorwarnleuchte geht beim einschalten der Zündung an und dann auch wieder aus, so wie es sein soll.
Leider geht die Motorwarnleuchte nach 30 Sekunden wieder an!
 Das Starterrelais und die 15A Sicherungen die hinter der Batterie sitzen, sind alle ok.
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich? Vielen Dank schon mal.
Moos ist offline Moos · 15213 Posts seit 27.11.2010
15213 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.05.2026 20:14
Und du bist sicher das deine Batterie OK ist? Auch wenn sie sich wieder laden ließ, heißt das noch lange nicht das die auch Leistung hat. Mal mit überbrücken versucht?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24828 Posts seit 10.11.2009
24828 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.05.2026 20:16
Erklärt sich eigentlich selbst!
Jedes Jahr zum Saisonstart das Gleiche…
Batterie an der Ladeerhaltung, ggf. tiefentladen, geladen, alles ok, Starter zuckt nicht.
Ergo… Batterie hin! 😉
Hast mal beim Startvorgang gemessen was die
Spannung macht? 😳
Neuer Beitrag 08.05.2026 19:54
Hallo, danke für die Tipps,
ich hatte einen voll geladenen Jumper beim Startversuch angeschlossen, leider auch keinen Erfolg,
messe morgen mal die Spannung der Batterie, ich halte euch auf dem laufenden.
Vielen Dank für die Tipps…. Melde mich👍
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4023 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 08.05.2026 20:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Hatschi
Wenn die Batterie durch Tiefentladung einen Zellschluß hat wird der Strom der Starthilfebatterie dort "verbraten" und kommt nicht am Starter an. Spannung messen kannst du soviel wie du möchtest, zum Starten wird Strom gebraucht ...
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.05.2026 14:28
Wie "HeikoJ" schon so richtig anmerkte, ist Spannung ALLEINE nur wenig aussagekräftig. Den nächsten Fremdstart-
Versuch könntest Du ja einmal mit abgeklemmter Motorrad-Batterie (Masse-Kabel vom Batteriepol abschrauben)
durchführen. Dann "saugt" die Batterie nicht die ankommende elektrische Leistung weg..... Augenzwinkern
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
5158
16.01.2026 09:49
von minifutzy
