Alle Tourer: Big Spoke Umbau passt nicht TC96
Rico73 ist offline Rico73 · 11 Posts seit 02.10.2020
fährt: 2011'er Dyna + 2007'erHeritage
Neuer Beitrag 07.05.2026 11:52
Moin… Ich habe über die Suchfunktion leider nicht das passende gefunden.
Also versuche ich es mal auf diesem Weg. Ich habe eine 2008 Road King für die ich mir ein 21“ Big Spoke Rad von Motorcycles Storehouse inkl Gutachten zugelegt habe. Das Problem ist, dass die Radnabe etwas breiter (ca 5mm) ist als die Originale. Das Rad habe ich durch abdrehen der Buchsen ohne Probleme mittig zentriert. Allerdings stehen ja auch die Bremsscheiben weiter auseinander als beim originalen Rad und passen somit nicht mehr in den Bremssattel. Hat jemand vielleicht Erfahrung/Tipps?
Danke schonmal.
Gruß Rico73
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.05.2026 12:04
Mit Versatzadapter?
Habe jetzt auf die Schnelle nur Adapter für größere BS-Durchmesser gefunden. Die Zeiten haben sich geändert.
So wie hier…
Da der BS original innen anliegt, ergibt der Adapter ca. 10/12mm Versatz.
Attachment 450408
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 07.05.2026 12:22.
Neuer Beitrag 07.05.2026 13:28
Das ist schon mal ein guter Tipp. Danke
Schrauberguru81 ist offline Schrauberguru81 · 89 Posts seit 10.10.2023
fährt: Softail Slim 2019 und Simson
Neuer Beitrag 09.05.2026 12:03
Wenn ich das richtig verstehe, musst du pro Seite ca. 2,5mm weiter raus mit den Sätteln?!
Da kannst du dir auch mit Beilagescheiben in entsprechender Stärke helfen.
Neuer Beitrag 09.05.2026 12:14
Wenn der Sattel, wie es normalerweise der Fall ist, an der Innenseite der Gabel verschraubt ist nicht. Da könnte man Sattel und evtl. Die Halter am Gabelbein etwas abfräsen. Zumindest wenn es wirklich nicht viel Material ist.
Franky
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6891 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 09.05.2026 16:47
Aloha,
Was steht im Gutachten?
Zu verwenden mit Bremsadapter.... oder passt nur mit Gabel.....
Oder andere Hinweise?
Bevor ich da anfangen würde irgendwo, selbst an den originalen Abstandshülsen etwas abzudrehen, oser abzufräsen, würde ich bei MCS oder dem Händler, der das Rad verkauft hat mal nachfragen, warum das nicht passt.
Neuer Beitrag 09.05.2026 19:20
Laut Gutachten passend für mein Modell und Baujahr. Aber ich bekomme das schon hin. Hab ja schon einige Schätzchen umgebaut und schraube auch schon über 20 Jahre an diversen Modellen. Wahrscheinlich passen die Modelle von TTS auf den zehntel genau, kosten dann aber auch einiges mehr. 😎
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
16.08.2025 14:52
