Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Diagnosestecker
Alle XL 883: Diagnosestecker Evo883
Hans2003 ist offline Hans2003 · 11 Posts seit 20.07.2025
fährt: Sportster 883 HUGGER
Neuer Beitrag 18.04.2026 18:46
leichte Verwirrung in meinemKFZ-Brief steht Hugger  ,aber lauf Vin ist es eine normale 883 Bj.2002.OK nun zu meiner Frage : habe eine PENZL verbaut,jetzt wollte ich mit ELO-KIT nachrüsten.laut PENZL steht die Chance für den benötigten Diagnosestecker 50/50. habe keinen gefunden! auf der originalen HARLEY SEITE habe ich meine VIN eingegeben und im WIRING PLAN ist der Diagnosestecker gelistet.  MEINE FRAGE lautet :ist es möglich den Diagnosestecker nachzurüsten? und kann der Stecker auch an einer anderen Stelle sitzen ausser unterm Sitz?
LG HANS
LOUD PIPES SAVE LIVES
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.04.2026 10:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Hans2003
WARUM, wenn er doch vorhanden ist ? ? ?
Moinsen @Hans2003 ,
Yep... kann und sollte er auch, nämlich unter dem linken Seitendeckel. Sieht so aus (Bild). Augenzwinkern
Attachment 449830
Neuer Beitrag 19.04.2026 20:35
hab keinen gefunden unter dem linken seitendeckel,auch nicht hinter der Batterie, kann man den Nachrüsten??? Danke SCHIMMY
LG Hans
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 20.04.2026 03:25
@Hans2003
Nur das 2002er Sportster 1200S Modell hat ein elektronisches Zündmodul bei dem ein Datenanschluss vorhanden ist.
Alle anderen 2002er Sportster Modelle haben eine herkömmliche Unterbrecherzündung ohne Elektronik. Da macht ein Datenanschluss bzw. Diagnosestecker keinen Sinn und ist auch nicht vorhanden.
Vermutlich hast du bei den Schaltplänen nicht drauf geachtet das Blatt 1 - 5 ausschließlich die 1200S darstellen. Die Schaltpläne der anderen Modelle ( ohne Diagnosestecker und ohne elektronisches Zündmodul ) beginnen bei Blatt 6.
1643 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 20.04.2026 11:15
Nur damit da keine Unklarheiten aufkommen  die EVO-Sportster haben eine Elektronische Zündung. https://sportsterpedia.com/techtalk:evo:engctl01
Zu SBD und CAN-Bus siehe https://sportsterpedia.com/techtalk:evo:elec04
Neuer Beitrag 20.04.2026 11:32
Ja, stimmt. Kann man so nennen. Laut Funktionsbeschreibung ein elektronischer Unterbrecherkontakt mit integriertem ECM ...
This ignition control sensor is a compact, yet sophisticated electronic device that measures crankshaft position and engine speed. It uses a magnetic tooth sensor to detect the position of the crankshaft reluctor wheel and converts this information into a series of electrical pulses. These pulses are then transmitted to the engine control module (ECM), which uses this data to time the ignition sparks for each cylinder.
Neuer Beitrag 20.04.2026 11:50
das ist eine Zündung mit Hallgeber und elektronischem Zündmodul so wie die meisten Elektronischen Zündungen.
Und Stecker 91 a ist als Datalink beschrieben.
Leider krieg ich den Schaltplan nicht rein deshalb selber schauen
https://sportsterpedia.com/techtalk:menu...ical_categories
für weiteres würde ich einfach das https://www.xlforum.net/ empfehlen sofern man der Sprache mächtig ist.
Neuer Beitrag 20.04.2026 12:16
Bild 1 = 1200 S mit Stecker 91 a Datalink
Bild 2 = alle anderen OHNE Stecker 91 a
Attachment 449864
Attachment 449865
Neuer Beitrag 20.04.2026 12:17
Moinsen noch einmal,
"HeikoJ" hat mit seinem Statement recht. 2002 hatte die XL883 tatsächlich noch keinen Data Link Connector (Bild 1) ;
den gab´s erst ab Mj. 2004 bei diesem Modell (Bild 2).
Attachment 449866
Attachment 449867
Neuer Beitrag 20.04.2026 12:31
ja, sieht laut Schaltplänen so aus, als ab nur die 1200s von 99- 2002 den Datalink hat.
Alle XL 1200: Diagnosestecker - XL1200er Modeljahr 2014 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Christ
32
29526
22.06.2020 10:43
22.07.2015 18:54
von Texaner
