Alle Tourer: Mapping Datei M8 114
Avatar (Profilbild) von julianholzner
julianholzner ist offline julianholzner · 60 Posts seit 14.06.2022
fährt: Fat Boy Special, Street Glide ST
Neuer Beitrag 17.04.2026 08:42
OK also fangen wir mal an:
Du startest damit dass du dir eine Map auf dein Powervision ziehst die du als Basis verwendest (runtergeladen von der genannten Website zB)
BEVOR DU LOSLEGST WARMFAHREN, dann gehts los:
Motor aus zündung an, dann gehst du auf Program vehicle und wählst dort autotune.
dort wählst du dann enable autotune und wählst das Mapping als basis aus welches du vorher auf dein powervision geladen hast.
Als nächstes fragt er dich mit welchen lambdas du das machen möchtest, da wählst du basis narrowband aus (also die originalen)
Dann wird das mapping geflasht und alles in den datenmodus programmiert.
abschalten und nach 10 sek starten, mit motor an
wieder auf program vehicle und autotune, dann auf datalog "start log" und du siehst die ganzen felder die die lambdas gerade messen und korrekturen festlegen
jetzte fährst du ca. 30 min in verschiedenen rpm breichen und verschiedenen gas stellungen (nicht aprubt, versuch sanst mit dem gas umzugehen).. ca. einmal mit 50% gas bis 5500 rpm, einmal mit 100% etc etc etc etc
dann bleibst du stehen, schaltest den motor nur mit dem kill switch ab und legst den switch dann wieder auf on (sonst kannst du nicht flashen) klickst dann auf stop log und export learned und das powervision fragt dich wo er das neu generierte tune abspeichern soll.
Dann kannst du aussuchen ob du das tune gleich flashen willst und fertig oder ob du nochmal eine neue autotune fahrt machen möchtest. wenn du fertig bist stell sicher dass autotune deaktiviert ist.
Idealerweise machst du das 2-3 mal, sodass sich bei den zellen fast alles im grünen bereich berwegt und keine großen roten korrekturen mehr aufscheinen.
lass mich wissen wenn noch fragen offen sind
hoffe ich hab alles richtig im kopf
kellergeist ist offline kellergeist · 26 Posts seit 19.05.2019
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 17.04.2026 09:21
Vielen Dank
Das ist super erklärt ich werde schauen ob ich das nächste Woche gleich machen kann
nochmals Danke
von Helge82
41
11929
07.01.2026 21:09
von Helge82
Alle Softail: Magerlauf... Mapping TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Basilio
15
16124
01.09.2025 09:49
von FatBoyCgn
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
