Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Starke Vibrationen im Leerlauf
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Starke Vibrationen im Leerlauf TC96
michael_bn ist offline michael_bn · 89 Posts seit 30.11.2018
fährt: Road King Classic 2008
Neuer Beitrag 11.04.2026 18:14
Hallo in die Runde,
hat jemand hier zufällig Erfahrung mit diesem engine mount:
https://catalog.zodiac.nl/de/07-motor/mo...?searchResult=1
Hintergrund ist der, dass ich an meiner Road King von 2008 den Riementausch (ich berichtete hier) auch dazu genutzt habe, die Schwingenlagerung und die vordere Motorauflage zu tauschen. Das alte Engine Mount war schon ziemlich weichgeklopft, sprich hatte Risse. Eingebaut habe ich das von eightball angebotene Teil (https://www.eightball-custom.com/Motorla...-94-ers16207-79).
Nun ist es aber so, dass die Maschine im Leerlauf doch deutlich stärker vibriert als vorher. Ich hab' natürlich erstmal nochmal geschaut, ob alles spannungsfrei verbaut ist, habe auch den Motor mal ohne die zentrale Schraube am Engine Mount laufen lassen - der Motor hat seine Lage nicht verändert und auch sonst konnte ich nix Verdächtiges finden.
Daher meine obige Frage.
Michael
Neuer Beitrag 19.04.2026 09:19
Hallo in die Runde,
kleiner Nachtrag: Da ich keine Antwort auf meine Anfrage bekam, habe ich in meiner Verzweiflung - das Rappeln war eindeutig zu viel - das originale Engine Mount beim Dealer gekauft und eingebaut. Und siehe da, die Vibrationen sind nun deutlich reduziert und auf einem Niveau, wie ich sie vor meinen Arbeiten kannte.  Freude
Michael
cb750 ist offline cb750 · 9881 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9881 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 19.04.2026 09:22
Ich kann mich dunkeln erinnern, dass es vor einigen Jahren schon so ein Thema gab, eventuell mal suchen.
CB750
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 20.04.2026 11:53
Ich hatte 2020 das Lager von Kinematic Structures (damals von Ebay) eingebaut und vergessen, die Reduzierhülse einzubauen, die gleichzeitig als Anschlag für die zentrale Schraube diente. So drückte ich das Stahlgeflecht zu stark zusammen, merkte es erst, als es zu spät war. Ich löste alles wieder und fuhr so 3 Jahre rum. Da das vorherige Lager sich komplett zersetzt hatte, war es natürlich ein enormer Unterschied.
Da ich noch ein neues Originallager (Ausführung D) im Schrank hatte, baute ich vorletztes Jahr dann dieses ein und war entsetzt, wie dieses harte Gummilager die Vibrationen übertrug. Kein Vergleich zum Kinematic Structures.
Nach nun 2 Saisons hat sich das "neue" Lager aber ein bisschen eingefahren und die Vibrationen sind nur noch im Stand extrem. Ich habe inzwischen ein Ersatz-Stahlgeflecht im Schrank und wartet wieder auf den fachgerechten Einbau. War nur bisher zu faul, um die Arbeit wirklich mal anzugehen.
Neuer Beitrag 21.04.2026 21:27
Hallo Agossi,
vielen Dank für die Rückmeldung - die  leider zu spät kommt. Jetzt habe ich erst einmal das originale drin, was schon besser als das generische ist. Werd' mal sparen und mir dann das von KineticStructures besorgen...
Michael
aus Bern
Neuer Beitrag 21.04.2026 22:22
Nachteil des Lagers von Kinetic Structures ist, dass sich das Stahlgeflecht mit Schmutz zusetzen kann und dieser dann wie Schleifpulver auf die Stahldrähte wirkt. Darum muss dieses eigentlich gewartet werden, entweder durch einmal jährlichen Ausbau und auswaschen in Kaltreiniger oder halt regelmässigen Ersatz, was allerdings unwirtschaftlich wird. Aber leider gerade bei meinem Evo-Motor, der deutlich stärker vibriert als ein moderneres Aggregat, hält auch ein Polyurethan- oder Neoprenlager nie länger als 5 Jahre.
Ich habe mal ein einem Anfall von Einkaufswut verschiedene Lager eingekauft, darunter eben das Kinetic, das Originallager in D-Ausführung, ein Glide-Pro und ein Barry 507-1NS (siehe Datenblatt), das im Wesentlichen dem Originallager in der alten C-Ausführung entspricht (die jetzige D-Version ist das Barry 507-3NS, viel härter, für Touring und Dyna-Modelle mit Twin-Cam Motor). Ich wollte eigentlich alle mal ausprobieren und vergleichen, da ich aber wegen Zeitmangels und auch altersbedingter Faulheit fast nicht mehr zum Schrauben komme, erst beim Originallager angekommen...;-)
Neuer Beitrag 22.04.2026 09:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
hatte ich mir schon gedacht und überlegt, dass man da ja einen alten Fahrradschlauch drüberziehen könnte (und den ggf. an einer Stelle mit Sekundenkleber festklebt, damit er nicht verrutscht...)
Michael
Neuer Beitrag 24.04.2026 08:43
Hallo Angossi,
zu dieser Anmerkung habe ich doch noch eine Frage: Wie lange hält denn so ein Lager nach deiner Erfahrung?
MIchael
aus Bern
Neuer Beitrag 24.04.2026 10:26
Also, ich hatte das Lager 4 Jahre drin, wenn ich es damals beim Einbau nicht dummerweise voll auf Anschlag zusammengedrückt hätte, wäre es jetzt noch drin. Ich hatte das Stahlgeflecht nach dem Waschen des Bikes immer mit etwas Teflonspray behandelt, aber nie geölt oder gefettet. Nach dem Ausbau des Lagers war das Geflecht trotzdem extrem schmutzig.
holgiundben ist offline holgiundben · 364 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
364 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 24.04.2026 10:48
Hallo, was spricht jetzt gegen das Originale? Es funktioniert doch. Ihr habt hier eine HD aus 2008. Das Teil ist lieferbar, wo ist das Problem?
Neuer Beitrag 24.04.2026 11:07
zum zitierten Beitrag Zitat von holgiundben
Auch mit dem Originalteil rappelt es immer noch ordentlch. Ein bisschen mehr Ruhe im Gebälk wäre an der Ampel und beim Langsamfahren schon recht nett.großes Grinsen
(Ohne, dass ich daraus jetzt eine ideologische Diskussion machen möchte...)
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 468 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 24.04.2026 18:38
Hallo michael_bn, das Problem bei Vibrationen ist, dass sie subjektiv zunehmen können, wenn man darauf achtet. Wirksame Abhilfen: 1) Vierzylinder-Motor. 2) Sechszylinder-Motor. 3) Elektromotor. smile
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2282 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 25.04.2026 00:14
zum zitierten Beitrag Zitat von michael_bn
Auch mit dem Originalteil rappelt es immer noch ordentlch. Ein bisschen mehr Ruhe im Gebälk wäre an der Ampel und beim Langsamfahren schon recht nett. großes Grinsen
Dann würde ich auf eine M8-Softail wechseln. Die hat gleich zwei Ausgleichswellen und läuft so sanft wie ein japanischer Cruiser  großes Grinsen .
Neuer Beitrag 25.04.2026 16:46
... das waren jetzt zwei recht weitgehende Vorschläge. 4- oder 6-Zylinder kommen für mich nicht in Frage - aber das ist ja ein 'ideologische' Frage, zu der ich eigentlich keine Diskussion lostreten wollte.
Ich möchte ja gar nicht das Motorrad wechseln. Was spricht dagegen, statt Motorradwechsel eine einfachere Möglichkeiten, die Vibrationen ein bisschen 'einzufangen', in Erwägung zu ziehen?
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Starke Vibrationen TC88
von Shadow
12
1900
08.04.2026 16:12
von Middach
FXBR/S Breakout: Unwucht/Vibrationen beim Fahren (Mehrere Seiten 1 2)
von Vassi72
15
27326
09.06.2024 10:37
von Kaufi
FXDB/C Street Bob: Starke Vibrationen am Lenker TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von svfighter
19
25436
08.06.2023 10:22
von niniobravo
