Kurbelwellenentlüftung unten und oben? Evo
Steve93 ist offline Steve93 · 11 Posts seit 19.11.2025
fährt: Softail Evo
fährt: Softail Evo
Neuer Beitrag 07.04.2026 11:41
Hallo zusammen, bei meiner evo von 1995 die ich gerade am zusammenbauen bin ist mir aufgefallen das ich die kopfentlüftung habe. Zusätzlich habe ich den ausgang aber unten am block auch. Wo liegt hier jetzt der fehler? Ich habe mal ein bild angehängt wo man den unteren anschluss sehen kann (sie sind provisorisch geschlossen).
Attachment 449423
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 793 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 07.04.2026 19:48
Ich kann auf dem Bild leider nicht erkennen was hier Kurbelhausentlüftung sein soll/könnte.
Was ich sehe ist oben die Leitung für Entlüftung zum Oeltank,
unten die Zulaufleitung vom Oeltank.
In der Mitte, wo uns der Sechskant flach anlacht, befindet sich normalerweise der Rücklauf vom Oelfilter zum Oeltank (Chromrohr).
Welchen Anschluss hast Du jetzt gemeint?
fährt: Softail Evo
fährt: Softail Evo
Neuer Beitrag 07.04.2026 20:32
Also der sechskantkopf der uns flach anguckt der wäre mir zu viel da der anschluss vom ölfilter kommend auf diesem bild noch nicht mit drauf ist da noch nicht montiert. Also ich habe vier leitungen und nur drei anschlüsse am öltank. Auf diesem bild hier anhängend ist die andere leitung mit zu sehem
Attachment 449435
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 07.04.2026 22:09
Gehört der Motor zu diesem Bike oder ist er ein Ersatz-Aggregat?
fährt: Softail Evo
fährt: Softail Evo
Neuer Beitrag 07.04.2026 22:19
Das weiss ich nicht. Habe die softail halb zerlegt so bekommen. Und versuche sie gerade wieder herzurichten
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 07.04.2026 22:56
Gibt es eine Motornummer?
Die würde Aufschluß darüber geben, zu welchem Fahrzeug der Motor eigentlich gehört.
Das könnte weitere Recherschen vereinfachen.
fährt: Softail Evo
fährt: Softail Evo
Neuer Beitrag 07.04.2026 23:13
Das foto habe ich momentan mit der nummer. Ansonsten müsste ich morgen abend nochmal hin.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 08.04.2026 19:25
Hab mal anhand Deiner Fotos recherschiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Es handelt sich um einen 92er Motor, der dementsprechend noch unten seine Entlüftung hat.
Eine Kopfentlüftung hat er nicht! Du mußt unten entlüften!
Dein "überschüssiger" Anschluß war original mit einer Leitung zum Luftfilter verbunden.
Das würde ich nicht machen, sondern den Schlauch zunächst etwas nach oben führen und dann im Bogen nach unten offen hängen lassen. Darf natürlich nicht geknickt sein.
So habe ich es jedenfalls an meinen Softails...seit mehr als 200TKM.
Alle Klarheiten beseitigt?
fährt: Softail Evo
fährt: Softail Evo
Neuer Beitrag 08.04.2026 19:42
Ja perfekt, dann danke ich dir für deine zeit und deine ausführliche Antwort! Dann werde ich die anderen rocker wieder montieren und unten entlüften.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 08.04.2026 21:28
Keine Ursache, sehr gern. Hat mich ja selber interessiert.
Wenn ich nicht irre, kannst Du die neueren Rockerboxen auch auf den älteren Motoren fahren, allerdings nicht ihrer Bestimmung entsprechend nutzen. Hat HD bisweilen in der Umrüstungszeit selbst so gemacht/verkauft.
fährt: Softail Evo
fährt: Softail Evo
Neuer Beitrag 08.04.2026 21:31
Ich habe noch einen satz rocker ohne entlüftung hier liegen. Dann baue ich sie lieber um.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 08.04.2026 22:01
Versteh ich jetzt richtig? Der Motor hat Entlüfterboxen, obwohl er noch unten entlüftet ist?
Das wäre ja dann so ein Fall.
springerdinger ist online springerdinger · 6241 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.04.2026 08:38
Soviel mir bekannt ist, wurden bei Modellen die ab Juli 1992 vom Band gelaufen sind, schon mit den Rockerboxen bestückt, wie sie ab 1993 verwendet wurden.
Die Kurbelgehäuse-Entlüftung passierte trotzdem noch von unten, mittels Schlauch ins Luftfilter-Gehäuse wie bis 1991/92.
snike98 ist offline snike98 · 498 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
fährt: Ultra Limited 2020, Softail Springer 1992, Kawasaki ZRX1100, BMW R1200 GS Rallye u.a.Krawallbüchsen
Neuer Beitrag 09.04.2026 09:08
Moin zusammen
Genau so ist das. Die Idee hatte ich auch mal, die Entlüftung über die (Entlüfter-) Rockerboxen an meiner 92er Springer zu machen und den Anschluss unten am Motor dicht zu machen. Ergebnis des kurzen Probelaufs in der Garageneinfahrt war, dass ich die Leiter holen musste weil sich durch den entstandenen Überdruck der Stopfen des Öltanks mit einem Knall in die Dachrinne verabschiedet hat. War mal ein lustiges Erlebnis beim Schrauben großes Grinsen .
Gruß Dirk
Neuer Beitrag 09.04.2026 10:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Steve93
@Steve93  ist das LUFI-Gehäuse mit Hohlschrauben am Zylinderkopf befestigt ?
XL 1200V Seventy-Two: Metallisches Klickern aus hinterer Rockerbox (oben) Evo1200 >07
von shelly13
16.04.2026 17:03
von springerdinger
XG750A: Lenkerendenspiegel nach unten bauen
von Streetrod83
07.07.2020 21:45
von fuzzybär
20.11.2013 22:26
von Jolly Rogers
