Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Der große Sportster-Lenker-Vergleich
« erste ... « vorherige 145 146 [147] 148 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
GreaseMonkey ist offline GreaseMonkey · 10 Posts seit 11.01.2026
fährt: '95er Sportster
Neuer Beitrag 01.03.2026 19:08
Oh Wow vielen vielen Dank!
Da steht der Eintragung nichts mehr im Wege großes Grinsencool
Avatar (Profilbild) von RCLobster
RCLobster ist offline RCLobster · 120 Posts seit 09.08.2014
fährt: XL1200C 2000
fährt: XL1200C 2000
Neuer Beitrag 01.03.2026 20:01
auf die nummern am lenker achten, dass die passen. wurden bei mir jedes mal kontrolliert
Avatar (Profilbild) von stainless
stainless ist offline stainless · 207 Posts seit 23.05.2020
fährt: XL1200NS, 2020
Neuer Beitrag 24.03.2026 01:21
Thread ewig lang, also mal sorry für die Frage. Trotzem:
Bestand: Mini Ape  8,75"
Gewollt: Highway Wawk The Big Boss 41cm
Unterschied sind etwa 19cm. Die Züge am Moped sind nicht gespannt, also noch Reserve.
Elektrik verlängern ist klar und kein Problem. Geht um Bremse und Gas. Da ich den lenker total senkrecht fahre (nicht in der verlängerten Achse der Gabel), könnte es eigentlich knapp passen. Genau das schon jemand probiert?
Gruß aus Wien,
Stainless
Attachment 449067
KMWTeam ist online KMWTeam · 1419 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 24.03.2026 07:28
Ich denke 2-3" sind meistens drin aber hier sind es über 7", ich denke keine Chance.
Aber du hast das Motorrad da, Lenkereinheit lösen und auf die Höhe vom neuen Lenker bringen und schauen was die Züge machen.
Viele Grüße
holgiundben ist offline holgiundben · 363 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
363 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 24.03.2026 08:33
zum zitierten Beitrag Zitat von stainless
Gruß aus Wien,
Stainless
Hatte den einen 12" drauf. Der Barnet Kupplungszug (160 cm) passt besser. das Risiko beim Einlenken, dass er spannt ist weg. Dann noch Probrake Bremsleitung. Kabel entweder die fertig konfigurierten aus China, sind die identisch mit den Dingern aus der Bucht. Original Kupplung und Bremsleitung sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Würde ich nur machen um zu testen ob mir solch ein Umbau gefällt.
Attachment 449068
Neuer Beitrag 24.03.2026 11:07
zum zitierten Beitrag Zitat von KMWTeam
Viele Grüße
Genial-einfache Methode. Vielen Dank für den Tipp!
Sunshinebiker ist offline Sunshinebiker · 4 Posts seit 24.03.2026
fährt: Tiger Explorer / Sportster 1200
Neuer Beitrag 24.03.2026 14:50
Jemand eine Idee, wie man die Kabel aus dem Lenker bekommt. Öffnungen und Riser passen exakt überein. Lenker ist ein TRW MCL132CKB mit ABE und meine 98 Sporty ist auch gelistet.
Attachment 449079
Neuer Beitrag 24.03.2026 14:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Sunshinebiker
Drahtschlaufe, Schraubenzieher,...
Oder eine dünnen Kette durchgleiten lassen, oder einen Faden mit dem Staubsauger durchziehen und am Ende die Drähte festmachen, also wie bei einer Einziehfeder. Bei der Staubsaugervariante natürlich nicht benötigte löcher zuhalten/zukleben. Bei der Kette Lenker so lange rumbewegen, bis die Kette beim gewünsten Loch rauskommt.
Gruß,
Roman
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 24.03.2026 14:59
Ich glaube er meint eher das die Löcher direkt über der Klemmung sind.
Viele Grüße
Neuer Beitrag 24.03.2026 15:02
Viele Grüße
Achso!
Neuer Beitrag 24.03.2026 20:48
Viele Grüße
Ja genau das meine ich. Die RISER werden genau dort verschraubt wo die Löcher sind. Eine Lösung wären Holschrauben, dann könnte man die Kabel durch die RISER ziehen. Jemand eine Idee wo man solche Schrauben beziehen könnte ?
VG.
Neuer Beitrag 24.03.2026 20:54
Du meinst wohl Gewindenippel, bzw. Gewinderohr. Aber die sind mit Sicherheit zu schwach um den Lenker zu befestigen.
HD501 ist offline HD501 · 1634 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1634 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 25.03.2026 08:19
Ich behaupte mal, das passt so nicht. Da benötigst du Riser mit Kabeldurchführung.
Normal sind die Löcher mittig bei den Lenkern.
Neuer Beitrag 25.03.2026 09:13
Danke für die Tips.
Denke dann werde ich einen anderen Lenker suchen, der die Öffnung in der Mitte hat.
VG.
Avatar (Profilbild) von Jo!
Jo! ist offline Jo! · 327 Posts seit 30.09.2020
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 14.04.2026 12:26
kann mir jemand sagen, wie und ob sich der Lenker einer 2020er Iron 883 von dem Lenker der 2020er Forty Eight unterscheidet?
Ich habe die Hoffnung, dass der Iron-Lenker evtl. eine etwas entspanntere Sitzhaltung ermöglicht, ohne dass ich die Züge und Bremsleitungen verlängern muss.
...meint der Jo.
von George
400
638159
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
14.05.2026 14:02
von rockerle69
17.04.2026 19:45
von sixbanger
