Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Elektrikproblem Evo Softail
fortyeight85 ist offline fortyeight85 · 73 Posts seit 04.03.2018
fährt: 95er Softail
fährt: 95er Softail
Neuer Beitrag 10.03.2026 21:29
Hallo zusammen ,
bin immernoch dabei eine Softail umzubauen .
Elektrik (Licht , Anlasser etc) hat alles funktioniert . Jetzt leider nicht mehr . Folgendes Problem: -Abblendlicht/Fernlicht nicht schaltbar. Nur Abblendlicht brennt . -Bremslicht leuchtet dauerhaft . Unten am Verteiler haben komischerweise beide Kabel Strom . Sollte eigentlich nur einer haben . Blinker leuchten auch durchgängig bei Betätigung .
Ich verzweifle. Wahrscheinlich ist ein Kabel der Übeltäter für alles …
wer traut sich zu helfen :p ?
Neuer Beitrag 11.03.2026 09:01
Du hast das Zauberwort vergessen! Augenzwinkern
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 11.03.2026 09:09
Zz nächste Woche ist Ostern🐇😉,wie sieht's den mit ein Schaltplan aus
Schimmy ist offline Schimmy · 12750 Posts seit 15.10.2015
12750 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.03.2026 11:15
zum zitierten Beitrag Zitat von fortyeight85
Hallo zusammen ,
Geht´s nach wie vor um die 95er Heritage ? ? ?
Folgendes Problem: -Abblendlicht/Fernlicht nicht schaltbar. Nur Abblendlicht brennt.
Ich hoffe, es leuchtet "nur"....fröhlich Der Schalter am Lenker ist ein Wechselschalter (entweder leuchtet Abblend-, oder es  leuchtet
das Fernlicht). Verkabelung vom/zum Lenker einmal mit dem Leitungsplan vergleichen. Den findest Du HIER.
Bremslicht leuchtet dauerhaft.
Schalter defekt ? ? ? Mal vom Fußbremslichtschalter eines der Kabel abziehen und schauen, ob die Bremsleuchte DANN AUS ist.
Welcher "Verteiler" ? ? ?
Noch die originalen Blinkleuchten verbaut, oder schon auf LED o.Ä. umgerüstet ? ? ?
Vermutlich NEIN. Das liest sich nach mehreren Baustellen.....
Im Prinzip traue ich mir alles zu..... smile
fährt: 95er Softail
fährt: 95er Softail
Neuer Beitrag 17.03.2026 17:30
So Männers ,
nochmal zu meinen Problemchen … Blinker und Abblendlicht/Fernlicht funktioniert wieder . Lediglich das Bremslicht bleibt dauerhaft an . Wenn ich jeweils vorne und hinten am bremslichtschalter die Spannung messe , habe ich jeweils auf beiden Kontakten 12v anliegen . Das scheint mir nicht richtig zu sein .
was könnte es sein ?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2323 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 17.03.2026 19:23
Bremslichtschalter?
Neuer Beitrag 17.03.2026 20:01
Bremslichtschalter?
Einer von beiden hängt eventuell ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.03.2026 22:18
Schimmy hatte den Tip mit Abziehen eines Kabels am BL-Schalter ja schon gegeben.
Rückmeldung dazu - 0.
Vielleicht wohnt da jemand in einem beratungsresistenten LK! Ahhh Köln, alles klar! 😳😂
fährt: 95er Softail
fährt: 95er Softail
Neuer Beitrag 18.03.2026 00:29
Bremslichtschalter?
ja bremslichtschalter
fährt: 95er Softail
fährt: 95er Softail
Neuer Beitrag 18.03.2026 00:33
Hallo zusammen ,
Ich hoffe, es leuchtet "nur".... fröhlich  Der Schalter am Lenker ist ein Wechselschalter (entweder leuchtet Abblend-, oder es  leuchtet
Ja geht immernoch um die 95er .
habe soweit alle Probleme ausgemerzt , bis auf das dauernd leuchtende Bremslicht . Wenn ich eines der beiden Kabel ziehe passiert nichts, Bremslicht brennt weiter . Egal ob Schalter vorne oder hinten
fährt: 95er Softail
fährt: 95er Softail
Neuer Beitrag 18.03.2026 00:37
Habe die Antwort bzgl des kabelabziehens jetzt erst gesehen .
Zu dem Rest deiner Antwort denke ich mir meinen Teil …
Neuer Beitrag 18.03.2026 14:03
Wenn das Bremslicht trotz Ziehens einer der beiden Anschlüsse weiter leuchtet, kann es sich mMn "nur" noch um einen
Verdrahtungsfehler handeln (Bremslicht hängt am Stromkreis für´s Rücklicht), oder aber die Kontakte im Lampensockel
sind durch irgendetwas elektrisch miteinander verbunden, denn aufgrund der in unterschiedlichen Höhen angebrachten
Stiften kann man das Leuchtmittel eigentlich nur in einer Position in den Sockel eindrehen.
winne2 ist offline winne2 · 225 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 18.03.2026 19:26
Hallo
hast die schon den Bremslichtschalter ausgebaut ?? Und mal per Hand betätigt ?
Die Lämpe hinten gewechselt oder irgendwas am Rücklicht gemacht ? Birne falsch eingesetzt und dann brennt anstelle des Rücklicht das Bremslicht !!
Neuer Beitrag 18.03.2026 20:48
zum zitierten Beitrag Zitat von winne2
Hallo
Die lässt sich nicht falsch einsetzen! unglücklich
Sieh dir mal die 2 Faden-Lampe am Bild von Schimmy an.Augenzwinkern
fährt: 95er Softail
fährt: 95er Softail
Neuer Beitrag 18.03.2026 21:45
Bremslicht und Rücklicht wurde nicht vertauscht , hab ich gecheckt… ich werde weiter Kabel prüfen . Hab vorsichtshalber mal einen neuen Schalter bestellt
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1430
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
