Softail 1992 mit 90tkm kaufen oder nicht?
springerdinger ist offline springerdinger · 6226 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.03.2026 20:55
Zudem deine OEM N-Nockenwelle von unten heraus genauso gut war, wie die dann verbaute L-Nockenwelle welche aber im oberen Drehzahlbereich den Leistungszuwachs deutlich anhebt.
Roller ist offline Roller · 520 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 04.03.2026 01:19
Der Preis ist sehr interessant und ich würde trotz des letzten Aufschlags vom "Mitleser" dabei sein, wenn:
ein kundiger Freund beim Verkauf dabei ist
das Fahrzeug als unfallfrei bezeichnet wird
nicht als soeben aus der "Waschstraße" daherkommt
die Motornummer mal zur Prüfung angesehen wird
in ´92+/- gab es Motorgehäuse - Rückrufe von H-D bez. Öl-Transfer vom Motor in das Kurbelgehäuse
dann kannst Du gleich was mehr abziehen
Die Aussage "Am Motor wurde nie etwas gemacht", würde mich zum Kauf entschließen
Roller
Neuer Beitrag 04.03.2026 09:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
@Roller
Nach mehr oder weniger längerer Stadzeit vom Öltank über die Ölpumpe (Kugelventil) die gab es vorher und auch nachher. Augenzwinkern
Von Rückrufen deswegen weiß ich aber nichts. unglücklich
In welchem SERVICE BULLETIN wurde dieser Rückruf erwähnt?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 04.03.2026 12:15
Diesen „Öltransfer“ gab‘s schon ab der Knucklehead.
Und nie einen Rückruf.
Gruß Franz
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2287 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 04.03.2026 18:02
@Roller
Ist doch gut. Dann werden die KW-Lager gleich ab der ersten Umdrehung durch Tauchschmierung durchgeölt. Da die Absaugpumpe wegen dem grundsätzlich nie ganz dichten Kugelrückschlagventil im Vorlauf größer dimensioniert ist wie die Versorgungspumpe, ist das Öl im Ölsumpf nach kürzester Zeit abgesaugt.
Neuer Beitrag 04.03.2026 21:53
Leider geht es hier um ein anderes Problem:
Die Verbindung des Alu-Gehäuses und dem Metallring zur Aufnahme des Kurbelwellenlagers war nicht ok (zu verschiedene Ausdehnungskoefizienten); bei Erwärmung wurde diese undicht.
Motoröl wurde in das Primärgehäuse gedrückt, was zur Folge hatte, daß beim Ölwechsel eine über die zu erwartende Menge im Auffangbehälter landete;
erkennbar als ein Gemisch aus Primär- und Motoröl.
Aus dem Primär wird beim EVO kein Öl zurückgefördert.
Die ursprüngliche Annahme, ein undichter Simmering sei die Ursache und man solle / könne diesen umgekehrt einbauen ging "am Thema vorbei".
Es ist zwar schon eine Weile her, jedoch versuche ich mal, den Rückruf aufzufinden.
Cool your jets
Roller
Tommel ist offline Tommel · 611 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 04.03.2026 22:57
Das war aber nicht nur 92 ? Hat das nicht 87 - 92 teilweise betroffen ?
Wenn die Kiste läuft, was ich bei dem Preis bezweifele, merkt, hört man das im fortgeschrittenem Zustand sofort weil die Kiste wie ein Scheisshaus rumpelt. Frühe Anzeichen dafür sind ein loser Einsatz. Wenn man den von aussen , mit Kraft hin und her drückt sieht man in der Regel herausgequetschtes Öl an der Trennlinie.
Prinzipiell ist das reparabel aber in der nachhabeckschen Zeit unrentabel. Das  können sowieso nur Wahnsinnige die ihre Fräse und Brenner auch bedienen können.
Das hat aber nicht alle Motoren betroffen und natürlich wird der Verkäufer nicht erlauben den Primär etc abzubauen und das zu prüfen und selbst dann kann es erst ein paar Km später auftreten , oder eher wahrscheinlich: Nie.
Bei dem Preis würde ich auch nicht lange überlegen aber viiiel mehr auch nicht bezahlen wollen wenn der Ofen nicht läuft bzw eine Ruine ist.
Neuer Beitrag 04.03.2026 23:54
Ich war ´89 -´90 bei H-D in USA zum "Lernen" großes Grinsen, da war  noch nix offiziell bekannt.
Danach beim "Freundlichen" in D. und habe leider keine Rückrufe mehr greifbar (war ja kein Chef).
In ´92 habe ich einige Gehäuse getauscht, die wurden jedoch direkt "Recycled" traurig. (No proof of evidence)
Bei der Bulletin Prüfung / Suche habe ich bis jetzt auch nix gefunden; eine Reserve habe ich noch.., kann aber dauern.
Ich würde das Motorrad auch kaufen und nicht madig machen wg. des Baujahres; ist halt mein Schrauber-Senf dazu smile
Bis später
Neuer Beitrag 05.03.2026 05:43
Es lässt einem ja keine Ruhe, ging ja doch etwas schneller  großes Grinsen
Eine gute (Rest) Nacht
Attachment 448434
Neuer Beitrag 05.03.2026 05:56
 @Tommel :
es gab tatsächlich "minzens" einen Wahnsinnigen - aus der Vorhabeckschen Zeit - welcher es schaffte / konnte großes Grinsen
DeeCee ist offline DeeCee · 826 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 05.03.2026 07:50
Es geht den Mitinsaßen wohl um den Begriff "Rückruf" - gegenüber dem verlinkten TSB...
2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 05.03.2026 08:04
@Roller
Danke für die Info!
Neuer Beitrag 05.03.2026 12:12
 @Uli G. "Service Bulletin M-1203A" was meinst denn du dazu?
                Gruß SD
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 05.03.2026 12:19
 @Nories
Falls das ein Projekt mit Hubraumvergrößerung auf Basis des Serienblockes werden soll, ist das Baujahr potentiell riskant hierfür.
Von `92 an war die Gehäusestärke zwischen der Kolbenbohrung und dem hinteren Lifterblock reduziert.
HD hat das ein paar Jahre später wieder korrigiert, da Risse an dieser Stelle auch bei nicht aufgebohrten Serienmotoren gehäuft vorgekommen sind.
Den Riß selbst sieht man halt nur bei abgenommenem Zylinder an dieser Stelle.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 05.03.2026 12:51
So sieht das dann aus (Bild  drei leider auf dem Kopf, lässt sich aber nicht drehen). Die Risse entstehen manchmal sogar erst durch Abnahme der Zylinder und Rausschrauben der Stehbolzen (muß sein, weil es Dehnschrauben sind, die nach Entlastung ausgetauscht werden müssen) wegen leckenden Fußdichtungen. Das Gehäuse ist dann i.d.R. Schrott.
Attachment 448445
Attachment 448446
Attachment 448475
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 05.03.2026 20:03.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
