Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTSB Cross Bones: Spannungsregler defekt?
FLSTSB Cross Bones: Spannungsregler defekt? TC96
Avatar (Profilbild) von mopedmike
mopedmike ist offline mopedmike · 157 Posts seit 17.08.2015
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 02.03.2026 19:48
ich vermute mein Spannungsregler ist defekt.
Meine Batterie wurde immer nicht vernünftig geladen.
Die Spannung an der Batterie war bei laufendem Motor 14,5 V. Dachte erst alle okay. Aber nach dem ich das Messgerät mal ein paar Minuten länger an die Batterie gehalten habe, ist die Spannung bis auf 20 V gestiegen. Habe dann den Motor ausgeschaltet, bevor die Spannung noch weiter hoch geht . Die Wechselspannung an der Lichtmaschine war so im Bereich von 25 - 50 V.
Können die Experten meinen Verdacht bestätigen?
Gibt es eine Empfehlung für einen neuen Regler?
Micha
springerdinger ist offline springerdinger · 6237 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.03.2026 20:50
Wenn die Spannung auf 20 Volt ansteigt, dann ist der Spannungsregler defekt!
Also schleunigst austauschen, sonst wird dein Akku (Batterie) zerstört.
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 02.03.2026 21:04
Der Akku hat es leider glaube ich schon hinter sich.
Wollte ich jetzt aber erst im  Frühjahr tauschen .
Aber vielleicht wird er ja wieder geladen, wenn der Regler neu ist. Nach dem Laden mit dem Ladegerät, spring sie gut an.
Vielen Dank!
Springerdinger
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24896 Posts seit 10.11.2009
24896 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.03.2026 22:06
Bei deiner TC96 sollte der Fehlercode B1006 mit gelber Motorkontrollleuchte anstehen, wenn eine Ladespannung größer 16V länger wie 5-10 Sek. ansteht.
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 03.03.2026 21:09
Die gelbe Kontrollleuchte habe ich nicht gesehen. Habe aber auch mehr auf das Messgerät geschaut.
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 15.03.2026 12:06
Ich habe den Spannungsregler getauscht.
Sieht jetzt gut aus und die Batterie wird auch wieder vernünftig geladen.
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
24016
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
37755
30.08.2023 14:36
von Seven68
