Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Bremslicht ohne Funktion / BCM 2161
Claas5620 ist offline Claas5620 · 46 Posts seit 15.01.2025
fährt: Dyna Street Bob 2012
Neuer Beitrag 26.02.2026 21:56
Nachdem ich im Winter einiges repariert und umgebaut habe fiel nun auf, dass das Rücklicht zwar funktioniert, das Bremslicht aber bei beiden Hebeln nicht reagiert. Ich habe den kurzen 2012er Fender mit Halogenrücklicht gegen den längeren Fender der Vorjahre mit LED Rücklicht getauscht, Blinker sind die Originalen mit Glühbirne geblieben. Habe einen neuen Kabelbaum für hinten benutzt und nach Zusammenbau hat auch alles funktioniert. Nach ein paar mal aktivieren des Bremslichtes geht dieses nun nicht mehr und jedes Mal wenn ich einen der Hebel betätige kommt der Bcm Fehler 2161 (Brake lamp output open). Ich vermute dass das BCM den Strom unterbricht, aufgrund des Leistungsunterschiede zwischen OEM und LED Rücklicht. Fehler löschen und Hauptsicherung ziehen brachte keinen Erfolg. Widerstand einlöten wäre möglich, evtl hat jemand noch einen einfacheren bzw. Besseren Tipp? In den Suchergebnissen hab ich leider nichts passendes gefunden. Vielen Dank im Voraus!
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 26.02.2026 22:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Claas5620
Nein, tut es nicht. Trotz der Fehlermeldung muss das Bremslicht funktionieren. Entweder ist irgendwo das Kabel zum Bremslicht unterbrochen oder das Bremslicht ist kaputt.
Neuer Beitrag 26.02.2026 22:18
Okay dann Kram ich morgen mal das Multimeter raus und gucke ob an allen Kabeln Strom ankommt. Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung gehen, daher halte ich unterbrochenes Kabel für unwahrscheinlich. Ist natürlich möglich, dass das Bremslicht einfach mal ausfällt.
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.02.2026 11:54
Ääähhmmmmm..... Das Bremslicht hat doch eine eigene Spannungsversorgung, oder nicht ? ? ? Das Einzige, was die Heckleuchten
gemeinsam haben, ist die Verbindung nach Masse.....
Neuer Beitrag 01.03.2026 08:52
Moin Schimmy,
Ja ist richtig. Hab gestern mal alles durchgemessen. 12 Volt liegen für Rücklicht bzw Kennzeichenbeleuchtung an, wenn einer der Bremshebel aktiviert wird kommen auch 12 Volt am Entsprechenden Pin / Kabel an. Hab dann mal direkt Strom von einer Batterie aufs Licht zu geben, funktioniert alles bis aufs Bremslicht. Schließe daher auf Defekt des (gebraucht) gekauften Rücklichts. Beste Grüße
Neuer Beitrag 06.03.2026 12:35
Update: Neues Rücklicht bestellt und angesteckt, funktioniert wieder alles.
Neuer Beitrag 06.03.2026 12:39
Ja schau.....fröhlich
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
4983
15.10.2025 07:23
von Börnie
von Horst1902
49
31385
09.10.2025 13:58
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
