Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Lenkerenden-Blinker
Lenkerenden-Blinker
Lenkerenden-Blinker
Frejus2 ist offline Frejus2 · 41 Posts seit 11.08.2025
fährt: Street bob 2017
Neuer Beitrag 16.02.2026 16:23
Hallo HD-freunde,
mein rechter Lenkerendenblinker vibriert sich nach jedem Fahren immer wieder lose.
An sich nicht schlimm, aber ein bisschen nervt es mich schon, den jedes mal per Hand wieder festzustellen.
Jetzt dachte ich an Loctite blau, getrau mich aber nicht, weil das vielleicht ein Problem gibt, wenn man das Teil, z. B.
wegen Birnchenwechsel, oder warum auch immer wieder aufschrauben muss, und so richtig heftig darf man da die Zange ja nicht anlegen,
sonst derbröselt womöglich der Blinker.
Naja, lange Rede kurzer Sinn, vielleicht hat ja jemand hier eine simple Idee für mein Problemchen.❤
Lass meine Maus los !
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.02.2026 17:50
Was sollen denn das für Vintage Blinker sein, wenn es da noch ein „Birnchen“ drin hat?
Vielleicht hat es ja auch was mit dem Gasgriff zu tun?
flat eric ist offline flat eric · 750 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
750 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 16.02.2026 17:52
Also wenn ein Birnchen nicht Vintage ist - was dann?!
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 16.02.2026 18:03
Nimm halt Loctide 222, oder ein bis zwei Wicklungen PTFE Band um das Gewinde. Sollte auch genügen.
Franky
Heinz Gerken ist offline Heinz Gerken · 317 Posts seit 08.10.2024
aus Bremen
317 Posts seit 08.10.2024 aus Bremen
Neuer Beitrag 16.02.2026 18:08
Ich kenne diese Lenkerendenblinker nur so, dass am Ende (also dann im Lenker) ein gummi auf ner Gewindestange ist, was dann durch Drehen des Blinkers sich zusammenzieht, somit sich das Gummi innen gegen den Lenker drückt und wirkt, wie ein Dübel in der Wand. Wie soll Loctite da helfen? Da würde ich eher den Blinker raus ziehen, den Gummi mit etwas Isolierband,(oder ähnlichem) umwickeln, wieder reinstecken und ordentlich anziehen.
Neuer Beitrag 16.02.2026 19:30
Super, danke für eure Tipps.
Ja, die Birnchen,  welch heftiger Fehler in meiner Ausdrucksweise !
Durchaus von höchster Wichtigkeit und Brisanz .
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 16.02.2026 22:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Heinz Gerken
So isses. Entweder eine Gummitülle, die durch reinschrauben nach außen gedehnt wird, oder bei älteren Ochsenaugen eine geschlitzte Alu-Hülse, die denselben  Effekt hat wie das Gummi, aber nicht ganz so dolle klemmt.
Dreh mal bisschen raus und rupf den Blinker vorsichtig aus dem Lenker, dann siehste, woran es liegen könnte. Meistens muss am Ende mit der Mutter das Gummi was auf Vorspannung gebracht werden, damit man mit den Umdrehungen des Blinkers die richtige Passung erreicht.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 17.02.2026 09:34
Attachment 448008
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 17.02.2026 09:38
Die von dir gezeigte, gibt's in 2 Ausführung einmal mit Gummi und ein mal mit stabilen Kunststoff Hülse
Nightrider ist offline Nightrider · 3168 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3168 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 17.02.2026 10:44
Fahre seit fast 30 Jahren welche von Kellermann, wurde die Birnen wurden noch nie gewechselt, sowie die übrigen am Mottorad auch nicht.
und die einfache Lösung mit dem gequetschten Gummidübel hat sich auch bewehrt.
Börnie ist offline Börnie · 2323 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 17.02.2026 10:52
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
Stabile Kunststoffhülse ....... stabil ??????
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 17.02.2026 11:50
So sieht das jetzt aus. Kabel durch die Drehbewegungen war schon vorbelastet und hat sich beim Rausziehen verabschiedet.
Muss wieder angelötet werden.
Das ist so porös und wäre vermutlich in nächster Zeit sowieso weg gewesen, weil ich den Blinker nach jedem Fahren wieder draufdrehen musste.
Danke für eure Tipps !
Attachment 448009
Neuer Beitrag 17.02.2026 12:12
Da war die Montage also schon mal schlecht.
FRESH OUT OF FUCKS
aus Bremen
Neuer Beitrag 17.02.2026 12:36
Als Tip:
bevor der Blinker in den Lenker geschoben wird, erstmal den Blinker ein paar Umdrehungen links herum drehen, dann reinschieben und rechtsherum festschrauben. Somit ist das Kabel nicht "aufgezwirbelt", sondern relativ gerade.
Ich sehe allerdings auf Deinem Bild kein Gummi, oder ähnliches? Steckt das noch im Lenker?
Neuer Beitrag 17.02.2026 12:41
Nein, das Gummi liegt direkt am Blinkergehäuse an, deshalb sieht es "einteilig" aus, es lässt sich aber verschieben.
Ist schon nicht ideal, dass sich das Kabel mit dem wirklich langen Gewinde jedesmal mitdreht.
Die Kellermänner sind von der Vorbesitzerin,  ich hätt die nicht dran gemacht.
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
54228
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
