Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » Drehmomente Federbeinwechsel
SHA Tom ist offline SHA Tom · 156 Posts seit 21.04.2022
fährt: HD Sportster S und Suzi GSX750AE
Neuer Beitrag 26.01.2026 14:07
Hello zusammen,
bin gerade dabei, das OEM-Federbein (RH1250) auszubauen und gegen ein längeres von Hyperpro auszutauschen, einschließlich Höherlegung von Thunderbike.
Die obere Befestigung des Federbeins versteckte sich hinter der linken Hauptschraube des Heckrahmens.
Hat jemand bereits das Federbein aus- und wieder eingebaut bzw. getauscht und hat die Drehmomentwerte parat:
- der linken Hauptschraube des Heckrahmens (Aluschraube mit Feingewinde, 22mm-6-Kant-Kopf)
- der oberen Befestigungsschraube des Federbeins. Diese steckt quasi im "Kanal", hinter der Rahmenschraube. Ist ein großer Torx, laut ChatGPT ein T55
- was ist beim Anziehen noch zu beachten, weil wenn falsch gemacht, dann Grande Malheur: Loctite ja/nein und welches, etc.
Danke schonmal !
Thomas
Awake. Not woke.
Kerl ist offline Kerl · 14 Posts seit 20.01.2025
aus Ehingen an der Donau
fährt: 2023 SPORTSTER S (RH1250S)
14 Posts seit 20.01.2025 aus Ehingen an der Donau
Neuer Beitrag 26.01.2026 16:12
Servus,
zwar nicht von Thunderbike aber mit Drehmomenten
https://manuals.plus/de/kodlin/lowering-...s-models-manual
Gruß Achim
CoffeRacer on tour.
Neuer Beitrag 26.01.2026 16:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Kerl
Servus,
Gruß Achim
Hallo Achim,
danke - aber hier geht´s nur um die Zugstrebe, die man in längerer (zur Tieferlegung) oder kürzerer (zur Höherlegung) Version von Kodlin ebenso wie von Thunderbike bekommt. Schon richtig, habe ich ja auch getauscht, aber die Werte hierfür habe ich.
Mir geht es um das Federbein, das ich ebenfalls tauschen werde:
zu dessen Befestigung brauche ich die Drehmomente der linken Hauptschraube des Heckrahmens sowie der innen liegenden Torx-Schraube, die das Federbein oben befestigt.
Attachment 447413
Attachment 447414
Awake. Not woke.
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Drehmomente Hinterachse M8 114
von Schooli
12
9808
03.01.2025 14:06
von King Alrik
FXBR/S Breakout: Drehmomente für 18er MW8
von HDTroll
12
16618
10.11.2019 14:15
XL 1200C Custom: Drehmomente bei der Sporty XL1200C Bj. 2009
von MichaSporty
16.06.2016 14:32
von MichaSporty
