Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Cruise control 41000639
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Cruise control 41000639 M8 114
Crisgo ist offline Crisgo · 1 Post seit 11.06.2024
fährt: Low Rider s
1 Posts seit 11.06.2024
fährt: Low Rider s
Neuer Beitrag 21.01.2026 09:20
Servus liebes Forum,
ich habe aktuell ein kleines Problem. Ich habe letztes Jahr das orignale Cruise control kit 41000639 gekauft und eingebaut, anschließend zum Harley Händler und freischalten lassen. Danach funktionierte die Kupplungslogik invertiert, der Kupplungsschalter musste also dauerhaft betätigt sein das die Ganganzeige funktioniert und starten lässt sie sich nur noch wenn Neutral eingelegt ist.
Harley selbst meinte dann sie wüssten nicht genau wo das her kommt und würden mal bei anderen Stores nachfragen, Rückmeldung auf meine Mails hab ich aber nie bekommen, also jetzt aktuell zu einem anderen Mechaniker. Ich hab mich mal ein bisschen versucht einzulesen zwecks der Freischaltung, vielleicht ist ja hier jemand der sich auskennt.
Ist es richtig das ich via digital technician nicht nur das cruise control freischalten muss, sondern auch in den handlebar controls die richtige Lenkeinheit und in der clutch switch logic die richtige Logik einstellen muss ?
Danke euch !
Gruß Chris
DynaBro ist offline DynaBro · 25 Posts seit 18.07.2025
fährt: Dyna FXDBB 103cui
Neuer Beitrag 21.01.2026 13:51
Kann es sein, dass bei dir einfach der Kupplungshebelschatler defekt ist? Wenn der kaputt ist, weiß die Elektronik nicht, dass du die Kupplung gezogen hast und lässt dich den Motor bei eingelegtem Gang nicht starten.
(kann sein, dass das Teil offfiziell anders heißt...)
Schimmy ist offline Schimmy · 12803 Posts seit 15.10.2015
12803 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.01.2026 10:37
Ich würde einmal behaupten, dass das LHCM (Left Hand Control Module), das dabei verbaut wurde, einen Defekt hat.
Gem. Einbauanleitung (siehe Anhang) ist es "nur" notwendig im BCM den entsprechenden Passus mit Hilfe des "Digital
Technician" (DT), oder einer anderen Software zu aktivieren.
Einen Defekt des Kupplungsschalters würde ich ausschließen. Der kann "nur" AN oder AUS (Kontakt / kein Kontakt), was
vom LHCM in einen CAN-Bus-Befehl umgewandelt wird.
P.S.: Die korrekte OEM-Nummer für das Teil ist übrigens 41000369
pdf-Dateianhang
HD_J06227_GESCHWINDIGKEITSREGELUNGSSATZ_Softail.pdf
42501
20.05.2022 23:16
19222
17.05.2020 17:47
von Sixten81
19.04.2020 12:32
von T7773
