Kurbelgehäuseentlüftung Evo
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Arachnop ist offline Arachnop · 10 Posts seit 11.06.2025
aus Mönsheim
fährt: 87er FXST Softail
10 Posts seit 11.06.2025 aus Mönsheim
Neuer Beitrag 06.01.2026 19:02
hab mal ne Frage an die Profischraubergemeinde:
Ich hab ne 87er FXST Softail mit EVO-Motor. Den Motor hab ich bei Harley in Schorndorf erstklassig überholen lassen (neuer Kurbeltrieb, Kolben und Zylinderbohrungen nachbearbeitet), alles tiptop. Wenn ich den Sessel jetzt aber ne Woche stehen lasse drückt er Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung. Ist wohl ein bekanntes Problem. An undichten oder eingelaufenen Kolbenringen oder Simmerringen Motorintern kann`s aber eigentlich nicht liegen weil alles neu. Ich hab gelesen, das es da im Ölkreislauf ein Kugelrückschlagventil geben muß das evtl. undicht wird und wenn man da beherzt die Kugel mit dem Hammer in den Kugelsitz treibt dann dichtet das Ventil wieder vernünftig ab und das Öl läüft im Stand dann nimmer in die Kurbelkammer. Frage an euch: a) ist da, eurer Erfahrung nach, was dran an der Aussage und b) wenn ja, wo sitzt dieses Kugelrückschlagventil?
Ich danke euch schon mal im Voraus für eure Mühe ...Gruß Patrick
Schimmy ist offline Schimmy · 12776 Posts seit 15.10.2015
12776 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.01.2026 19:12
N´Abend,
Guggst Du Bild.
Attachment 446747
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 06.01.2026 20:13
Sollte aber bei der Überholung auch gemacht sein.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2328 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 06.01.2026 20:19
Was hätte man bei der Überholung an diesem Kugelsitz machen sollen, wenn's vor der Überholung keine Probleme gemacht hat?
LRalf ist offline LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 06.01.2026 20:29
Wenn es nur nach einer Standzeit auftritt, würde ich auf wetsumping tippen.
Dann läuft Öl vom Öltank in das KW-Gehäuse. Beim Starten entsteht ein Überdruck, der das Öl dann aus der Entlüftung drückt.
Es liegt i.d.R. daran, dass die Ölpumpe nicht mehr ganz dicht ist und Öl durchlässt.
Man kann es verhindren, in dem man den Ölschlauch mit einer Klemme abklemmt.
Edit: Ob es nur an der Checkvalve liegt ist die Frage. Es kann auch an verschleissener Ölpumpe ligen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von LRalf am 06.01.2026 20:50.
springerdinger ist offline springerdinger · 6213 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.01.2026 21:15
Wie sieht denn eine solche Klemme aus?
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 773 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 06.01.2026 22:17
Die Kugel verkloppen ist die letzte Maßnahme, bevor man eine neue Pumpe kauft, weil das noch zu unnötigen Schäden führen kann.
Besser:
Neue Kugeln  (Beispiel) besorgen und eine Nylon-Rundbürste, um den Kugel-Dichtsitz zu reinigen.
Eine Oelschlauch-Klemme kann einen sehr unglücklich machen,wenn man sie vorm Start vergißt zu öffnen Baby...und irgendwann passiert das natürlich...
Neuer Beitrag 06.01.2026 22:23
W&W Cycles - PanAm Ölabsperrventile
Dafür gibt's dann die idiotensichere Version.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 06.01.2026 23:48
Ja kenn ich, macht schon unglücklich beim Montieren.
Ziemlich monströs für die kurze Feed-Leitung, die nur Radien und keine geraden Strecken bietet.
roobo ist offline roobo · 52 Posts seit 18.06.2017
fährt: Shovel
fährt: Shovel
Neuer Beitrag 07.01.2026 00:19
wenn Absperrhahn und elektrisch, dann würde ich zu dem tendieren: https://www.motorradrestauration.de/oela...rbrechung1.html
gruss roobo
holgiundben ist offline holgiundben · 364 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
364 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 07.01.2026 08:43
Ich würde mit dieser Frage, diesem Problem zum Motorinstandsetzer fahren und dort nach Abhilfe fragen. Sperrhahn etc. ist die letzte Massnahme vor einer Instandsetzung, frei nach dem Motto nur diese Saison oder nur noch diese eine Tour...
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 861 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
861 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 07.01.2026 10:43
Wenn schon gerade alles - bzw. fast alles - gemacht wurde, der Motor sozusagen genullt = 0 Betriebsstunden, generalüberholt, würde ich doch jetzt nicht das basteln anfangen.
Zu denen hin, die den Motor gemacht haben, das Problem lösen lassen, ggf. das Teil neu, - macht den Kohl auch nicht mehr fett.
Entweder neue Kugel und den Sitz reinigen, (Feder auch neu) oder eben ggf. neu Ölpumpe.
Sonst ist doch der ganze Aufwand schon bald nix mehr wert.....wäre Schade um die Arbeit, das Geld und den Motor.....
Lieber einmal richtig machen und nie am falschen Ende sparen, am Ende zahlt man sonst nur doppelt.
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 07.01.2026 11:49
Hast schon recht Ich meine halt zu prüfen eventuell Pumpe erneuern.
Tommel ist offline Tommel · 604 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 07.01.2026 13:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Klockenmann
Das kann man nicht püfen. Man kann prophylaktisch den Sitz nacharbeiten wenn das Ding auf der Werkbank liegt.
Eine gute OEM-Pumpe gegen einen mörderteuren Nachbau tauschen ?
" Hallo Kunde ? Ich wollte dir nur sagen 500 mehr mitzubringen weil ich die Ölpumpe tauschen werde da es sein könnte das deine alte Pumpe vielleicht Öl ins Kurbelgehäuse lässt "
Nicht wirklich.
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 07.01.2026 17:58
Sumping - egal durch was - ist nicht gut.....Bei dem was gemacht wurde, fällt eine neue Ölpumpe doch gar nicht ins Gewicht. Entweder das geht kostengünstig indem man das mit der Kugel wieder in Funktion bringt und dann Öldruck prüfen, oder gleich eine neuen Pumpe und fertig.
Warum jetzt an der falschen Stelle sparen? Das erschließt sich mir nun ganz und gar nicht nach einer Motorrevision.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
