2020 FXBB Mapping & Tüv M8 107
Helge82 ist offline Helge82 · 12 Posts seit 29.12.2025
fährt: 2020 Street Bob
Neuer Beitrag 29.12.2025 04:27
Hello Ladys and Gentleman...
Ich bin neu hier und habe eine Frage zur Legalität und zum Mapping meiner Street Bob.
Ich lebe zur zeit noch in Florida und hier schert sich niemand um "Legalität" etc.
kein Tüv etc...
Ich fahre eine 2020 Streetbob mit Rinehart Mufflern, nur offene Endrohre und einem K&N Street Metal Intake System - Shaker Luftfilter.
FRAGE 1: IST ES MÖGLICH DIESE KOMBINATION IN DEUTSCHLAND DURCH DEN TÜV ZU BEKOMMEN?
FRAGE 2: IST ES ZWINGEND NOTWENDIG EIN MAPPING MACHEN ZU LASSEN WENB ICH KEINE FEHLZÜNDUNGEN ODER ANDERE "NEBENERSCHEINUNGEN" FESTSTELLE?
P.S.  WENN ICH BEI MEINER RECHERCHE HIER IM FORUMS DIESE FRAGEN UND ANTWORTEN ÜBERLESEN HABEN SOLLTE, WÄRE ICH SEHR DANKBAR ÜBER EINEN LINK.
VIELEN DANK IM VORRAUS UND GRÜßE VON ÜBERSEE
RIDE SAFE
Road King Spezial 22 ist online Road King Spezial 22 · 867 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
867 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 29.12.2025 15:29
Beim Mapping kommt es darauf an, wie dies durchgeführt wurde, in welchen Bereichen, bei welchen Drehzahlen. CL vs. OL - Bereich und ob und wann die Lambda Sonden noch aktiv werden können, oder gar nicht mehr.
Mapping generell ist natürlich in der BRD nicht legal. Der LuFi gehört da mit rein.
Mit Deinen offenen Tüten ist die Frage, wie laut durfte die lt. Schein / Fahrgestl. Eintragung sein - Frage von dB (A). Ist die noch EU 4 oder EU 5?
So pauschal kann man das schwer sagen. In jedem Fall TÜV/AU beim Dealer (HD) machen lassen, ggf. die erforderlichen Maßnahmen ergreifen.
Neuer Beitrag 29.12.2025 17:27
Ok Danke.
Dann werde ich die "Freiheit" hier noch ein wenig genießen bevor ich mich wieder mit dem TÜV auseinander setzen muss.
Grundsätzlich ist mir wichtig, dass der Motor keinen schaden nimmt wenn LuFi & Endrohre verbaut wurden und KEIN mapping durchgeführt wurde .
RIDE SAFE
Nightrider ist offline Nightrider · 3182 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3182 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 29.12.2025 17:36
ich kenne deine COC- Papiere nicht, aber in diesen Zustand mit deren Anbauteile wird es wahrscheinlich keien EU- Zulassung/ TüV geben, und solltest du eine EU- Auspuffanlage und Luftfilter montieren wird da Bike eher wie ein Sack Nüsse  laufen, aus diesen Grund muss wohl ein dafür ein passendes Mapping aufgespielt werden.
Neuer Beitrag 29.12.2025 17:47
Wenn ich das richtig verstehe, ist das Mapping "nur" eine elektronische Einstellung...  Zündzeiten, fett, mager what ever...
ich gehe davon aus dass meine FXBB im original Zustand US ist.
Wenn die Teile, LuFi+Muffler jetzt verbaut sind znd ich keine Nebenwirkungen feststelle dann könnte ich mir das mapping doch sparen und bräuchte in Deutschland nichts "zurück Mappen" , oder?
Oder hat von euch jemand negative Erfahrungen gemacht ohne Mapping?
RIDE SAFE
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 835 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
835 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 29.12.2025 18:22
Du hast jetzt eine offene Kombi aus Luftfilter und Abgasanlage. Daraufhin wurde deine Einspritzanlage eingestellt (Mapping). Das bedeutet auf deine Ansaugluft und deine Auslassmenge an Abgas eingestellt. Baust Du nun auf EU-konforme Komponenten um, wird dein Gemisch zu fett und muss angepasst werden. Diese Anpassung muss dann allerdings TüV-konform durchgeführt werden. Am besten beim Händler deines Vertrauens. Wenn er dann auch noch eine TüVer im Haus hat, Super. Ich weiß nicht, welche Grenzwerte für eine 2020er gilt, aber keine Bange, die läuft dann schon. Erst wenn Du wieder einen anderen Luffi oder eine neue Abgasanlage kaufst, musst Du wieder neu Mappen.
Andreas
Neuer Beitrag 29.12.2025 18:33
Copy...
Danke für eure hilfe.
Um es für mich zusammenzufassen...
Jetzt mit LuFi&Muffler = neu mappen
Später in Deutschland = Rückbau auf original & mappen.
Auch wenn es kaum Sinn macht es hin und her zu bauen, aber der Sound ist einfach großartig und wer fragt schon nach Sinn wenn es spass macht!?!
RIDE SAFE
Schimmy ist offline Schimmy · 12799 Posts seit 15.10.2015
12799 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.12.2025 18:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Helge82
Jeder Sheriff, dem Du bei einer Verkehrskontrolle in die Arme läufst (fährst). Augenzwinkern ICH an Deiner Stelle würde Auspuff und LuFi in
den Staaten verticken und nach Rückkehr nach D mir etwas mit EU-Zulassung an´s Moped schrauben.
Davon einmal ganz ab (aber darüber hast Du Dich bestimmt schon schlau gelesen), wirst Du die KOMPLETTE Beleuchtung
gegen eine mit EU-Kennzeichnung austauschen müssen. Besonderes Augenmerk gilt den Rückleuchten, ROT blinken geht in der
EU schon einmal gar nicht, und ebenfalls muss das BCM umprogrammiert werden, damit die Blinkleuchten nicht gleichzeitig auch
als Bremsleuchten fungieren. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 29.12.2025 19:13
Jupp...  das habe ich auf dem Schirm.
Ich werde die Zeit hier noch genießen und dann in Deutschland alles so umbauen, damit die Rennleitung zufrieden ist.
Ein Hoch auf unsere StVO...    sicher ist sicher cool
RIDE SAFE
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 29.12.2025 20:09
Hilft nix....sonst klappt der Import und Deine zugehörige erste TÜV/AU nicht...höchst wahrscheinlich.
Dann baust Du hier eine EU konforme J&H oder Kess-Tech Klappen AGA ein mit EU Zulassung, etc., LuFi, dass es so gerade eben noch EU konform passt und auf alles das dann das passende Mapping - dann hast Du wieder Sound und alles läuft wieder.....
Wenn Dir das dann noch zu wenig Sound ist, schärfere NW rein, aber dann bist Du wieder an der Legalitätsgrenze, oder drüber, ja nachdem wer und wie gemappt hat.....ist komplizierter, aber gewusst wie, kann es immer noch so gerade eben klappen, da Deine definitiv noch nicht EU 5+ ist...
Ist halt BRD, aber tatsächlich nicht das einzige Land der Erde, daß CO2 Steuern erhebt....Skandinavien, Schweiz, Kanada, Chile, Kolumbien, Frankreich, Portughal, Südafrihka und Japan auch.....
Du hängst halt in der EU Mühle für Abgasgrenzwerte. Die gilt es in den Prüfbereichen einzuhalten. Helfen tut dabei auch der Sprit.....anderes Thema....
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24885 Posts seit 10.11.2009
24885 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.12.2025 21:14
Kennst dich denn mit dem Importprozedere ansonsten aus?
Mal durchgerechnet ob sich das überhaupt noch lohnt - Strafzoll fällig?
Würdest die Voraussetzungen erfüllen die Harley als Umzugsgut und damit Steuervergünstigt/-befreit einführen zu können?
Bike-Import USA - Fragen und Antwort Thread
„Ich muss aber hinzufügen das es sich bei mir um Umzugsgut handelte und somit eine Prüfung des Abgasverhaltens hinfällig war aufgrund einer Ausnahmegenehmigung.“
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 29.12.2025 21:26.
Neuer Beitrag 29.12.2025 22:30
Es geht mir nicht darum das es laut ist, es soll sich gut anhören.
Meine FXBB entspricht den CARB-Zertifiziert/California Compliant: Die Street Bob 2020 ist von CARB geprüft und entspricht damit den für Motorräder geltenden kalifornischen Abgasnormen.
Klar, das ist kein Euro5, aber die Richtwerte sind gar nicht so niedrig.
Anyways...  ich habe das Glück die Harley als Umzugsgut mit nach Deutschland zu bringen.
Ich gehe nicht davon aus das alles reibungslos klappt, aber ich werde die Umbauten vornehmen die verlangt werden, und dann klappt es schon mit dem Tüv.
Einen Harley Händler des Vertrauens muss ich allerdings im Umkreis von Rostock noch finden.
RIDE SAFE
Gixxer ist offline Gixxer · 79 Posts seit 04.06.2023
fährt: Fat boy,gsxs 1000,fat bob
Neuer Beitrag 30.12.2025 09:48
Würde die in den USA verticken und in Deutschland dann ne offizielle kaufen.bestimmt nicht teurer und viel weniger Stress.
Sprotte ist offline Sprotte · 253 Posts seit 15.11.2017
aus Kiel Mettenhof
fährt: Dyna Super Glide 2005
253 Posts seit 15.11.2017 aus Kiel Mettenhof
Neuer Beitrag 30.12.2025 13:53
Einen großen HD Händler hast du in Rostock mit der "Staalfabrik", es ist aber zu befürchten, das die dich mit deiner 1HD vom Hof jagen....
Richtung Berlin findest du Matze Straube, der macht den ganzen Tag nichts anderes als US-Importe hier "legal" auf die Straße zu bringen, da könnte man ja vielleicht die Abnahmen erledigen lassen, einfach mal vorab Kontakt aufnehmen...
Home | Matze Straube
Neuer Beitrag 30.12.2025 17:04
Ersteinm...
Es ist schön Euch hier aus Hamburg, Kiel, Bremerhaven zu hören..  Meine alte Heimat.
Was heist die jagen mich mit meiner 1HD vom Hof...?
RIDE SAFE
104265
15.07.2026 20:56
von electra
536489
15.07.2026 16:26
von Salvatore69
