Rick's Schaltarmverlängerung
Herr Ert ist offline Herr Ert · 35 Posts seit 18.10.2025
fährt: Fat Bob 114
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 26.12.2025 15:04
Ich habe an meinem M8 die Schaltarmverlängerung verbaut und wollte mal meine Erfahrungen teilen.
warum die von Rick's?
- Der originale Kraus EZ-Shift ist schwer verfügbar und sehr teuer.
- Nachbauten sind oft von minderer Qualität, ich denke das Rick's hier mindestens vergleichbare Qualität wie Kraus liefert.
Erfahrung:
Qualität wirkt sehr gut. Versanddauer war trotz Weihnachten nur 2 Tage. Installation problemlos.
Der Schaltweg ist spührbar länger, aber  nicht störend, also Ok.
Das Schalten ist deutlich weicher mit eher Klick statt Klack.
Thema Neutral: Habe ich vorher auch keine Probleme mit gehabt, aber aufgrund des längeren Weges und weniger Kraftaufwand rutscht man vermutlich nicht mehr versehentlich bis in den 2. Gang.
Braucht man es? Nein. Aber ich bilde mir ein, dass ich damit das Material schone und z.B. ein Brechen der Schrauben verhindern kann.
Attachment 446467
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Herr Ert am 26.12.2025 19:11.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2292 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 26.12.2025 17:50
Hat den  gleichen Effekt wie der serienmäßig verlängerte Schaltarm der „Mid forward Controls“ an den FXDL von 2014 - 2017.  Nicht zuletzt aus diesem Grunde ist der als Ersatzteil kaum noch zu bekommen, aber es gibt für HD ja Gottseidank den rührigen Aftermarket auch für dieses Problem:
Die Dimensionierung der Getriebeteile und damit ihre Massen steigen mit dem Auslegungsdrehmoment für den Triebstrang. In gleichem Maße sinkt die Schaltbarkeit.
Folge für den BT: Angesichts der notwendigen Auslegung des Getriebes über das Drehmoment des Serienmotors hinaus auch regelmäßig auf die erhöhten Drehmomente bis Stage IV leidet die Schaltbarkeit unweigerlich an den dafür erforderlichen hohen durch den Schaltvorgang zu bewegenden Massen. Dem kann man physikalisch mit einem verlängerten Schalthebel soweit begegnen, bis der erforderliche Schaltweg die Beweglichkeit eines durchschnittlichen Fußes übersteigt. Das wird m.E. bei der derzeitigen Rate des Drehmomentzuwachses schon innerhalb der Motorenfamilien TC und M8 demnächst erreicht sein. Daher ist für die nächste Triebstranggeneration, die nach traditioneller HD-Strategie schon während der Restlaufzeit des M8 eingeführt werden wird, mit einem automatisierten Schaltgetriebe nach BMW- und Yamaha-Vorbild zu rechnen  großes Grinsen
Nicht zuletzt wegen der enormen  Drehmomentzuwächse der Ami-V8 seit den 50ern setzte sich das Automatikgetriebe in den US-PKW als Standard durch, weil man den Durchschnittsfahrer(innen) nicht die Schaltbarkeit eines manuellen LKW-Getriebes zumuten wollte und das auch noch angesichts der Tatsache, daß sich der dafür erforderliche lange LKW-Schalthebel in einer PKW-Karosse kaum unterbringen lässt cool . Auch die heutigen LKW-Getriebe sind aus diesem Grund standardmäßig als automatisierte Schaltgetriebe ausgeführt, d.h.der Fahrer muss nicht mehr die Massenkräfte und Kupplungsfederkräfte bewältigen, die beim Schaltvorgang angesichts des mittlerweile erreichten Drehmomentniveaus unweigerlich anfallen …
Neuer Beitrag 26.12.2025 18:51
Hab ich auch verbaut. Allerdings 12 Euro von Ebay.  Qualität  völlig ok und funzt einwandfrei.
Attachment 446466
schibo ist offline schibo · 47 Posts seit 04.01.2018
fährt: FXSTD
fährt: FXSTD
Homepage von schibo
Neuer Beitrag 26.12.2025 22:12
Temu hat es auch.
Fuck the plastic, ride the classic!
silent grey ist offline silent grey · 4006 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 27.12.2025 11:50
spürbare Erleichterung wird schon erreicht, wenn die Schaltstange parallel zum Primärtrieb ausdistanziert wird, damit die Seitenkräfte aus der Verschränkung eliminiert sind 🤫
silent grey
Johnnybegood ist offline Johnnybegood · 315 Posts seit 13.03.2020
Neuer Beitrag 27.12.2025 22:01
Kraus ist halt geiler.
Taxation is theft.
SlimCX ist offline SlimCX · 87 Posts seit 11.06.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 18.01.2026 22:19
Hallo in die Runde.
Ich mache diesen Off-Season größere Umbauten an meinem Bike. Stage Ii, Fahrwerk und andere Kleinigkeiten. Aber gerade jetzt bin ich zu weit weg von meiner Garage und beschäftige mich gedanklich mit Ideen was ich als nächstes machen könnte. Blöd nur dass es so ganz automatisch zu eine never ending Story wird.
However, beim online stöbern über verschiedene Plattformen ist mir ein Produkt aufgefallen. Easy Shift oder Schaltarmverlängerung. Hier paar Beispiele: https://www.ricks-motorcycles.shop/produ...-oem-schaltarm/. Es hat sich bestimmt schon jemand verbaut. Bringt es wirklich den beschrieben Effekt/Verbesserung? Mich würde es freuen wenn ich hier ein paar Eindrucke lesen würde. Vorzugsweise aus dem TC Lager, aber im allgemeinen alle Baureihen. Das Prinzip sollte ja überall anwendbar sein. Ich möchte nämlich es selber herstellen (weil Freude am basteln) aber es sollte schon eine Verbesserung mit sich bringen.
Artur
Alle sagten "Es geht nicht", bis einer kam und es nicht wusste
Neuer Beitrag 18.01.2026 22:47
Zusammen gefügt, war vor 3 Wochen erst Thema hier. Augenzwinkern
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 18.01.2026 22:55
Super.
Danke Moos.
Horst1 ist offline Horst1 · 426 Posts seit 31.01.2023
aus Forchheim, Oberfranken
fährt: Heritage Softail 2013
426 Posts seit 31.01.2023 aus Forchheim, Oberfranken
Neuer Beitrag 31.05.2026 14:46
Ich habe mir das Teil auch gekauft. Allerdings über Amazon für €17.- und heute eingebaut. Es funktioniert tadellos. Schalten ist leichter und der Leerlauf wird auf Anhieb gefunden.
Attachment 457921
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Horst1 am 02.06.2026 10:28.
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 874 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
874 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 01.06.2026 12:52
Geiler Sch....hab mir gerade den von Kraus von Thunderbike in schwarz bestellt. Leichter den Leerlauf finden hat was und Klick statt klack beim schalten auch. Scheint logisch und sinnvoll das Teil, also wird montiert.....
kaios ist offline kaios · 4 Posts seit 18.10.2024
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 02.06.2026 09:19
Amazon, 12 EUR, funktioniert wunderbar.
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 03.06.2026 11:10
Klar, warum nicht......
Bau mir aber gleichzeitig noch ein schöneres Schaltgestänge ein und zusätzlich den Fersen Schalthebel - also mach das alles technisch besser und viel hübscher. Bei der Schaltstange, (steifer, Alu, schwarz) die ich einbaue sind die Gelenke aus dem Flugzeugbau :-). Bin halt Perfektionist.
Aber getriggert für das alles hat mich der Chat hier.....
14.12.2017 21:59
von colonelx
06.07.2012 09:44
von UG
