Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tankanzeige und Öldruckanzeige
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tankanzeige und Öldruckanzeige TC103
Levken ist offline Levken · 5 Posts seit 29.10.2019
aus Sankt Augustin
fährt: E-Glide
5 Posts seit 29.10.2019 aus Sankt Augustin
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 23.12.2025 17:08
Moin Zusammen,
bei meiner HD "spinnnen" die analogen Anzeigen rum. Die Tanknadel schlägt unkontrolliert aus, und die Öldruck Anzeige geht hoch wenn ich Gas gebe, und bei Gaswegnahme wieder runter.
Des Weiteren stimmt auch die Restkilometeranzeige nicht mehr...vollgetankt stand die immer bei 385 km ca., jetzt bei 270 km.
Als erstes habe ich mal den Gleichrichter ausgetauscht (Sorry bin kein Elektriker), weil das ein Tipp war von einem Bekannten. Das hat aber erstmal nix gebracht.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Ach so, noch was: beim Radio habe ich keinen UKW-Empfang mehr, nur noch LW. Ich denke, dass ist aber ne andere Baustelle, oder??
Danke!
Schimmy ist offline Schimmy · 12778 Posts seit 15.10.2015
12778 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.12.2025 11:18
Thema Tankanzeige: Vermutlich liegt das Problem im Füllstandsgeber, oder im Instrument, oder gar in beiden Komponenten.
Der Füllstandsgeber (Nr. 20 auf der Zeichnung) ist nichts anderes als ein Potentiometer (siehe Foto), das zusammen mit dem
Instrument einen Spannungsteiler darstellt. Je nach Höhe der Spannung, die "am Ende" herauskommt, schlägt die Nadel des
Instruments mehr oder weniger aus. Ist der Geber defekt, was im Laufe der Jahre durchaus passieren kann, stimmen die
Spannungswerte nicht mehr.
Die Anzeige des Instruments ist Silikon-gedämpft, damit sie nicht jede Bewegung des Füllstandsgebers (z.B. wenn der Kraftstoff
beim Beschleunigen / Abbremsen im Tank hin und her schwappt) mitmacht. Auch diese Dämpfung lässt im Laufe der Zeit nach
und das Instrument ist ein Fall für die Tonne.
Thema Öldruckanzeige: Eigentlich ist es "normal", dass der Öldruck bei Erhöhen der Drehzahl ansteigt und umgekehrt. Die Frage
ist: Sind die angezeigten Werte realistisch, oder bewegt sich der Zeiger ständig zwischen Minimum und Maximum hin und her ? ? ?
Thema Radio: Wenn die Verbindung zur Antenne okay ist, dann liegt vermutlich ein Defekt im Radio selbst vor. Da es heutzutage
kaum noch Leute gibt, die solche Komponenten reparieren können und auch keine Schaltpläne von dem Radio irgendwo zu finden
sind, wird´s wohl auch den Weg in den Elektro-Schrott nehmen. unglücklich
Greetz & Merry X-Mas   Jo
Attachment 446407
Attachment 446408
aus Sankt Augustin
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 24.12.2025 11:46
OK, erstmal Vielen Dank. Ich werde mich nach Weihnachten mal um die ganzen Baustellen kümmern. Ich berichte dann wie es gelaufen ist.
aus Sankt Augustin
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 11.03.2026 16:43
Moin, wollte mal das Thema halbwegs abschließen, gehört sich ja schließlich so.
Die Öldruckanzeige funzt wieder, der Stecker war vergammelt mit Öl und Dreck. Nach einer "fachgerechten" Reinigung mit Bremsenreiniger und Putzlappen, scheint er erstmal wieder zu funktionieren.
Bei der Tankanzeige traue ich mich nicht ran. Das ist mir zu aufwendig.
Radio geht auch wieder...allerdings weiß ich nicht woran es gelegen hat. Egal, Hauptsache es läuft wieder.
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
42855
29.05.2023 11:55
FLST/SE Standard: LED Tankanzeige Problem
von Rockside
12
20114
30.01.2018 07:42
von helmutsen
FXDB/C Street Bob: RSD led tankanzeige (Mehrere Seiten 1 2)
von freeconnected
29
33133
04.09.2017 13:24
von freeconnected
