Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDX/-T Super Glide (T-)Sport: Blinkprobleme mit FXDX
Richy_Twin_Cam ist offline Richy_Twin_Cam · 15 Posts seit 22.12.2025
fährt: FLHTCUI
fährt: FLHTCUI
Neuer Beitrag 22.12.2025 21:22
MoinZZZen
Ich bräuchte mal Unterstützung bei folgendem Problem:
Bei meiner FXDX von 2000 sind vor kurzem LED Blinker vorn und hinten rangekommen! Hinten 3in1- also Fahrtlicht/Bremslicht/Blinker!
Zuerst funktionierte garnixxx, dann- nach Installation eines Load Equalizer von Badlands ist es so das vorn Alles so funktioniert wie es soll...aber hinten nur der Warnblinker arbeitet! Meine Vermutung läuft ja in Richtung Blinkrelais!? Oder sind's die Blinker selbst? Das diese Konstellation nicht so einfach funktioniert? Kabelbruch kann Ich mir zwar nicht vorstellen- aber lass mich da gern eines Besseren belehren!
Was kann da helfen?
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.12.2025 08:54
So ganz werde ICH aus Deiner Fehlerbeschreibung nicht schlau.... Wie verhalten sich die Blinkleuchten GENAU ? ? ?
Vorne blinkt es "normal" je nachdem welche Seite Du aktiviert hast, und hinten blinken IMMER beide Blinkleuchten,
oder wie ist das zu verstehen ? ? ? WO und WIE ist der Load-Equalizer angeschlossen (Fotos von der betreffenden Stelle
könnten vielleicht hilfreich sein.....) ? ? ?
fährt: FLHTCUI
fährt: FLHTCUI
Neuer Beitrag 23.12.2025 13:21
Der Equalizer ist ja ein Plug In und im Kabelstrang nach hinten dazwischengesteckt!
Und ja, beim Blinken arbeiten Vorn die Blinker getrennt voneinander links wie rechts und hinten beide- Warnblinker, zusammen! Bild ist momentan schlecht da der Hogga aushäusig steht.
fährt: FLHTCUI
fährt: FLHTCUI
Neuer Beitrag 23.12.2025 14:39
Attachment 446381
Attachment 446382
Attachment 446383
Neuer Beitrag 23.12.2025 16:40
Moinsen noch einmal,
Leider ist das "entscheidende" Foto etwas unscharf geraten und die Belegung der Stecker ist recht schlecht erkennbar.
Wenn Du wieder einmal in der Nähe des Bikes sein solltest, dann vergleiche einmal, ob die Pin-Belegung IDENTISCH zu
der in dem angehängten Bild ist. Auch müssen die Kabelfarben des Equalizers mit den Kabeln gleicher Farbe am Kabelbaum
des Bikes verbunden sein. Wenn BEIDES JA, dann ist der Equalizer sehr wahrscheinlich defekt.
Du könntest es ja versuchsweise einmal OHNE das Teil probieren. Dann wird´s zwar sehr wahrscheinlich nicht blinken,
aber zumindest sollte dann immer nur eine Seite hinten aufleuchten.
GReetz  & Merry X-Mas   Jo
Attachment 446386
Neuer Beitrag 24.12.2025 10:55
P.S.: Eigentlich ist der von Dir beschriebene Fehler bei richtiger Verkabelung der Blinkleuchten gar nicht möglich,
da die Blinkleuchten VORNE UND HINTEN jeweils mit EINEM GEMEINSAMEN PLUS bzw. MASSE-KABEL JE SEITE verbunden
sind ; mit anderen Worten: Wenn es vorne RECHTS blinkt, muss es auch hinten SO sein (für links gilt das Gleiche).....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 24.12.2025 14:19.
fährt: FLHTCUI
fährt: FLHTCUI
Neuer Beitrag 24.12.2025 14:15
Ja, das war ja auch mein erster Gedanke! Der Hogga is erst seit kurzem meiner und es hieß Elektrische Probleme mit der Beleuchtung! Deshalb ja auch der Equalizer! Bei meiner E-Glide rüstete Ich ebenfalls auf LED um. Da war nach Installation des Equalizer alles Chico!
Ich vermute ja falsche Verkabelung!? Nur...erstmal einen Ansatz finden!
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 24.12.2025 14:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Richy_Twin_Cam
…ooohhh man…. bei der Verkabelung haben „Frickel“ Franz und „Fummel“ Fritz aber alles gegeben. 🔥💥
fährt: FLHTCUI
fährt: FLHTCUI
Neuer Beitrag 24.12.2025 15:34
Freude.........aber sowas von
Neuer Beitrag 25.12.2025 12:18
  Freude .........aber sowas von
Sooooo schlimm sieht das mMn auf den Fotos gar nicht aus, und immerhin hat man anscheinen auch schon für schlimmste
Fälle vorgesorgt und ein Erdungskabel verlegt.....fröhlich
fährt: FLHTCUI
fährt: FLHTCUI
Neuer Beitrag 25.12.2025 12:43
Neuer Beitrag 16.01.2026 09:17
Moinsen @Richy_Twin_Cam ,
Aufgegeben, oder Problem gelöst ? ? ?
fährt: FLHTCUI
fährt: FLHTCUI
Neuer Beitrag 16.01.2026 11:54
Aufgeben...?....Niemals! In 2 Wochen geht's weiter! Ich werde berichten!
09.06.2018 08:36
von Grenadier
Suche: Vance Hines FXDX
von oli90
26.01.2017 21:07
von oli90
FXDX/-T Super Glide (T-)Sport: Einzel- Solositz für FXDX
von joto
20.09.2013 19:22
von Mdaemon
