Forum » Modelllinien » Pan America [Adventure Touring] (Revolution Max) » RA1250S: Pan America CVO Zusatzscheinwerfer Einstellungen Freischaltung
Freddi_PanAm ist offline Freddi_PanAm · 13 Posts seit 06.06.2025
aus Wentorf bei Hamburg
fährt: Pan America RA1250 SE (CVO/ZGS)
13 Posts seit 06.06.2025 aus Wentorf bei Hamburg
Neuer Beitrag 19.12.2025 21:34
Moin aus Schleswig Holstein,
meine serienmäßig verbauten Zusatzscheinwerfer (Fern- Nebellampen) an der Pan Am CVO funktionieren nur als Nebellampen. Es leuchtet tatsächlich nur die untere Hälfte des Zusatzscheinwerfers.
Die obere Hälfte sollen die zusätzlichen Fernscheinwerfer sein. Ich fahre also mit Zusatzscheinwerfern herum, die bisher nur zu 50% nutzbar sind.
Hat jemand, mit einer CVO, auch die obere Hälfte (Fernlicht) des Zusatzscheinwerfers aktiviert bekommen oder ggf. selbst eine Lösung gefunden? (zusätzlicher Schalter zwischengebaut etc.)
Beim Service wollte oder konnte HD mir nicht helfen. HDI Modelle sollen dafür angeblich nicht freigeschaltet sein (Zulassungsrecht).
Bei der CVO werden die Zusatzscheinwerfer ja über die originalen Armaturen (Schalter) bedient. Diese Zusatzscheinwerfer werden von HD auch als Zubehör verkauft und sind identisch.
Sie werden über einen am Lenker zu montierenden extra Schalter gesteuert. Diese Option erlaubt sogar eine sogenannte Offroad Funktion (alles leuchtet, nicht für die Straße) für bessere Ausleuchtung
im Gelände.
Harley hält sich echt bedeckt bei diesem Thema, was ich nicht so recht verstehe. Hat jemand dieses Phänomen an seiner Pan Am CVO 2024 ebenfalls und ggf. schon behoben bekommen?
Beste Grüße aus Wentorf
Scirocco ist offline Scirocco · 755 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 19.12.2025 22:25
Ist die obere Hälfte (Fernlicht) des Zusatzscheinwerfers überhaupt entsprechend Konvektiv überhaupt zu verbinden, (Bilder bitte).
Neuer Beitrag 19.12.2025 22:46
Moin, wenn du das Bild von meinem Mopped anklickst, siehst du die Zusatzscheinwerfer (unten). Wenn es bei deiner Frage um die Verkabelung geht und damit die konvektive Verbindung gemeint ist, ja die Kabel liegen und sind verbunden. Es müsste lediglich freigeschaltet werden. Einfach gesagt, dass Steuergerät lässt keinen Strom an die Schalter und weiter an den oberen Teil des Zusatz-SW. So, dass der OE Schalter ( fürs Fernlicht) auch die Zusatzscheinwerfer einschaltet. Die US Versionen bzw. alle, außer die HDI Versionen, haben diese Funktion. Freischaltung macht aber irgendwie kein bisher kontaktierter HD Händler. (angeblich Haftung wegen unzulässig) Auch der Händler beim letzten Service wollte das prüfen, bei Übergabe musste ich das Thema dann ansprechen, lapidare Auskunft geht nicht. Suche deshalb eine Lösung.
Neuer Beitrag 19.12.2025 23:33
Den Fernscheinwerfer bei den Zusatzscheinwerfern kann man doch einfach über den Hauptscheinwerfer abgreifen/verbinden. Da bedarf es keinerlei Freischaltung, nur die Sicherung bzgl. der Stromaufnahme sollte das hergeben (LED). Zusatzschalter (Adaptiv) lassen sich einfach realisieren.
Attachment 446246
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Scirocco am 19.12.2025 23:44.
Neuer Beitrag 20.12.2025 00:45
Grundsätzlich guter Tipp, hatte ich mir auch schon überlegt. Allerdings als letzte Option, wenn hier keiner einen Händler kennt, der die Freischaltung bzw. Programmierung des Steuergeräts vornehmen würde. Es soll aber tatsächlich eine Freischaltung über das Steuergerät geben und dann leuchtet das Fernlicht des Hauptscheinwerfers mit dem der Zusatzscheinwerfer. Beides wird dann über den originalen Fernlichtschalter am Lenker geschaltet. Ist nicht zulässig laut HD bei HDI Modellen und im Bereich der StVZO. Wäre mir aber egal, ich schalte dann lieber dort einen Schalter dazwischen, um die Verbindung unterbrechen zu können. So brauche ich mich nicht um Absicherung etc. zu kümmern, da alles, so wie bei den US Modellen über das Steuergerät abgesichert ist. Zudem würde das auch keine Fehlermeldung im Fehlerspeicher auslösen. Ist halt komplizierter geworden bei den neuen Mopeds. Trotzdem danke für den Tipp.
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.12.2025 10:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Freddi_PanAm
Da es lt. MEINER Recherche keine unterschiedlichen BCMs (DOM bzw. HDI) für die PanAm SE gibt, sollte es mMn. mit der notwendigen Hard-
und Software möglich sein auch Dein Bike auf "amerikanische Verhältnisse" umzuprogrammieren, auch wenn es in der dazu gehörenden
Einbauanleitung als "nicht möglich" beschrieben wird. Mal Kontakt zu einer der "freien Werkstätten" in und um Hamburg aufnehmen
(z.B. Breitenfelde), ob man Dir dort vielleicht weiterhelfen kann.....
Attachment 446251
Neuer Beitrag 20.12.2025 11:14
Danke, in Breitenfelde werde ich tatsächlich einmal anfragen.
Neuer Beitrag 25.01.2026 15:25
Moinsen @Freddi_PanAm ,
Wie schaut´s aus ? ? ? Biste mit der Geschichte schon iwie weiter gekommen ? ? ?
Neuer Beitrag 26.01.2026 12:43
Wetter lässt eine Fahrt nach Breitenfelde gerade nicht zu. Habe erst einmal am Auspuff geschraubt. Bin aber dran und melde mich sobald es etwas neues gibt.
Gruß Freddi👍🏻
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
21.11.2025 19:50
von tcj
von th0rwal
4096
25.07.2025 13:52
von HPL1
