Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Springt nicht an, Zündung defekt?
FLST/C Heritage: Springt nicht an, Zündung defekt? Evo
JokerCry ist offline JokerCry · 27 Posts seit 10.11.2025
fährt: '99er Heritage Softail Classic
Neuer Beitrag 14.12.2025 13:46
da mir hier beim letzten Mal sehr gut geholfen wurde, hoffe ich erneut auf eure Expertise! Fahre eine 99er Softail Heritage Classic mit dem 1340er EVO Motor. Anfangs hatte ich Probleme mit dem Vergaser, das konnte ich dann aber bereits beheben.
Nun bin Ich letztens bei einer kurzen Tour fast liegen geblieben.
Die Drehzahl war super niedrig im Leerlauf und beim Gasgeben hat sie Fehlzündungen ohne Ende gegeben. Ich kam nur mit ach und Krach und gezogenem Choke nach Hause. Sie klang auch ganz anders im Leerlauf. Der "potato" sound war weg.
Vergaser war top, Kerzenbild zeigte die vordere Kerze mager und die hintere fett.
Habe dann mal die Zündung gecheckt, da ich auch keinen Zündfunken hatte.
Bei der alten Zündspule war der obere Anschluss also für Zylinder 1 bzw. Den vorderen, ziemlich oxidiert. Habe dann eine neue Spule besorgt (OEM HD) und primär und Sekundärwiderstand der neuen Spule überprüft --> i.O.
Den Unterdruckschalter vom V.O.E.S. habe ich auch erneuert, da der Kunststoff tatsächlich leicht angebrochen war.
Alles wieder eingebaut und das Motorrad springt seitdem nicht an. Habe wieder die alte Spule eingebaut. Springt auch nicht an.
Batterie ausgebaut und geprüft bzw. Geladen.
Habe mich bei der Fehlerprüfung vom Harley Doktor soweit wie folgt durchgehangelt (siehe Foto anbei):
1. Erledigt. Spannung liegt an.
2. Erledigt. Spannung liegt an.
3. Habe ich wie folgt gemessen: Steckverbindung unten am Rahmen gelöst und geprüft: Multimeter rotes Kabel in Buchse (Steckerseite den Rahmen hoch) am Kontakt rot-weiß, Multimeter schwarzes Kabel an Pin (Steckerseite zum Zündgeber) geklemmt.
Und da liegt exakt 0V an.
Habe ich das soweit richtig gemessen? Als Ursache steht Masse des Moduls, Stromzufuhr und Stecker prüfen.
Sicherungen sind soweit i.O.
Wie kann ich diese 3 Punkte denn prüfen?
Habe auch das Zündmodul auf Widerstand geprüft --> i.O.
Attachment 446154
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von JokerCry am 14.12.2025 16:50.
Neuer Beitrag 14.12.2025 16:13
zum zitierten Beitrag Zitat von JokerCry
Das liest sich nicht nach einem elektr. Problem. Das hatte ich auch mal an meiner TC88. Da war ein Riss in der Dichtung vom Vergaser zum Manifold und der Motor hat Falschluft gezogen. Kann man mit absprühen ganz einfach heraus finden, wenn sie denn läuft. Evt. mal den Bereich mit Bremsenreiniger oder besser noch Startpilot absprühen und versuchen zu starten. Bremsenreiniger nicht unbedingt direkt in Lufi sprühen wenn der Motor nicht läuft, könnte die Laufflächen im Brennraum zu stark entfetten.
Ist denn ein Zündfunke vorhanden? Einfach mal andere ZK auf die Stecker und schauen. Die Kerzen im Motor drin lassen.
Neuer Beitrag 14.12.2025 16:49
Hi, also Zündfunke hatte ich keinen. Daher hab ich die ganzen Messungen durchgeführt. Vergaser Flansch bzw. Manifold hab ich abgesprüht ist alles okay.
Hatte nochmal alles durchgemessen auch jede einzelne Leitung vom 7poligen Stecker der an das Zündmodul geht bis hin zu den jeweiligen Austritte der einzelnen Leitungen. Alles i.O.
Daraufhin hab ich es nochmal versucht und sie sprang an.
Läuft aber nicht im Leerlauf wie eine Harley. Sondern eher das normale gleichmäßige V2 Poltern wie z.b. bei der intruder. Und dafür ist ja meine ich der Unterdruckschalter zuständig, da habe ich auch alle Leitungen auf Durchgang geprüft. Auch i.O.
Zudem ist mir aufgefallen dass der Blinker rechts nicht ausgeht.
Wenn ich den Motor ausschalten dann lässt sich der Blinker nur ausschalten wenn ich den Motor run Schalter auch auf Off Stelle.
Sobald dieser auf run steht geht der Blinker rechts und der geht auch nicht mehr ausschalten. Drücken auf Blinker links ändert auch nichts.
Sieht für mich nach einem Masseschluss aus. Aber ich kann mir nicht erklären wo.
Neuer Beitrag 14.12.2025 18:30
Bei laufendem Motor?
Da stimmt doch was mit der Verkabelung in der rechten Armatur nicht. Der Blinker bekommt wohl (zusätzlich) Strom von falscher Stelle. Bin da aber nicht der Fachmann für Ferndiagnosen.
Neuer Beitrag 14.12.2025 20:38
Ja hatte ich bei laufendem Motor abgesprüht. Als ich von der Tour nach Hause gekommen bin, hatte ich das direkt gemacht.
Ja aber an dr Verkabelung war ich in dem Sinne ja nicht wirklich dran. Habe lediglich den voes Unterdruckschalter neu eingebaut und dafür musste ich natürlich die Verkabelung unter dem Tacho ein wenig freilegen.
Aber wie gesagt, alle Messungen passen soweit...
Also der voes scheint nicht zu schalten, da der Leerlauf gleichmäßig ist wie im Fahrbetrieb. (Das kann aber auch noch über die Zündung checken wenn die Maschine läuft, auf welcher Kurve sie sich bewegt)
Und der rechte Blinker geht wie gesagt nur aus wenn der Motor Schalter am rechten Griff auf Off steht. Sobald der auf on steht und die Zündung eingeschaltet ist geht der Blinker nicht mehr aus.
Wenn ich den Motor Schalter auf Off schalte und Zündung an ist kann ich den Blinker ein und Ausschalten nach Belieben
springerdinger ist offline springerdinger · 6237 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 14.12.2025 20:44
Der Unterdruckschlauch ist beidseits angesteckt und auch dicht?
Ich hatte mal ein ähnliches Verhalten des Motors, als mir dieser Schlauch in Fahrt vom Vergaser abgegangen (abgerutscht) war.
Neuer Beitrag 14.12.2025 20:49
Ja ist auch neu gekommen. Hab einen anderen Benzinhahn drin ohne Unterdruck und somit das t Stück auch entfernt. Jetzt läuft der Schlauch vom Unterdruckschalter direkt auf den rückseitigen Anschluss am Vergaser
Neuer Beitrag 14.12.2025 21:03
Für mich hört sich das trotzdem nach einem Falschluftproblem an! Augenzwinkern
Der Blinker könnte ein zusätzliches Problem darstellen.
Hattest du das Moped kurz vorher gewaschen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 14.12.2025 21:13.
Neuer Beitrag 14.12.2025 21:05
Hm aber wie? Ich schaue mir das dann nochmal in Ruhe an. Vergaser demontieren und nochmal alles prüfen. Vorher bei laufendem Motor nochmal mit Bremsenreiniger von außen absprühen.
Aber das mit dem Blinker ist ja trotzdem komisch .
Neuer Beitrag 14.12.2025 21:06
Neuer Beitrag 14.12.2025 21:30
Ne hab ich nicht. Ich denke es ist irgendwo ein elektrisches Problem...
Aber bzgl. Der Falschluft schaue ich auf jeden Fall nochmal.
Neuer Beitrag 14.12.2025 21:47
Geht der Blinker da auch von selbst an oder nur nicht aus, wenn der Kill-Switch auf On ist?
Neuer Beitrag 14.12.2025 21:48
Der Blinker geht auch von selbst an. Vorne und hinten blinkts dann auch, sowie die Kontrollleuchte im Cockpit.
Sobald ich halt den Schalter auf Off Stelle und die Zündung aber an lasse, kann ich rechts normal ein und Ausschalten. Bzw.aich links an und ausschalten.
Sobald aber der Motor Schalter auf ein steht blinkt nur rechts durchgängig und lässt sich nicht ausschalten.
Neuer Beitrag 14.12.2025 22:01
Tja, das ist aus der Ferne für mich nicht einfach zu lösen. Da hilft nur Schaltplan aus den FAQ's runterladen und am Fahrzeug schauen ob eine elektr. Verbindung zwischen Blinker und Kill-Switch besteht wo nicht bestehen sollte.
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
20679
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
7272
16.01.2026 09:49
von minifutzy
