Problem Kupplung Street Glide TC103
Neuer Beitrag 11.12.2025 08:43
Erstmal sollte er den Kupplungszug entspannen!
Franky
Harley2424 ist offline Harley2424 · 17 Posts seit 10.12.2025
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 11.12.2025 09:24
Vielen Dank für die Antworten. Das Motorrad ist jetzt 45.000km gelaufen. Um ehrlich zu sein sahen die alten Scheiben auch nicht verschlissen aus. Ich habe die reib und stahlscheiben ersetzt um sicher zu sein das so das Problem behoben wird. Die alten habe ich leider schon entsorgt. Ich habe die Schraube gedreht bis ich ein Widerstand gemerkt habe und dann 3/4 zurück und gekontert mit der Mutter. Danach den Kupplungszug eingestellt.
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.12.2025 09:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley2424
.... und danach hatte die Kupplung keinen Kraftschluss, oder doch ? ? ?
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 11.12.2025 09:44
es hat sich alles ganz normal angefühlt beim schalten und beim schalten in neutral. Alles wie vor dem Wechsel, deswegen wundert es mich. Am Bei der ersten Fahrt nach dem Wechseln hattest du in jedem Gang kein richtiges beschleunigen nur die Drehzahl ging hoch und nach paar Kilometer konnte ich nur noch bis maximal 30kmh beschleunigen und die Drehzahl schoss hoch. Als würde man im Auto mit einer festgetretenen Kupplung fahren.
Neuer Beitrag 11.12.2025 10:02
Kontrolliere noch einmal die Einstellung der Maden-Schraube (wichtig dabei: Schraube bis zum Widerstand hinein drehen,
1/2 bis 1 ganze Umdrehung wieder heraus, Kupplungshebel MEHRMALS betätigen, noch einmal Schraube bis zum "Anschlag"
hinein drehen und danach wieder heraus und erst DANN kontern), gieße frisches Öl in den Primären (richtige Menge beachten ;
bei senkrecht stehendem Bike maximal bis zu diesem Punkt einfüllen ; siehe Bild) und mach, wenn das Wetter es hergibt,
noch einmal eine Probefahrt. Wenn das Problem dann immer noch besteht, wirst Du um ein erneutes Zerlegen wohl nicht
umhin kommen.....
Attachment 446044
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 11.12.2025 14:25
Sobald neues Primäröl angekommen ist werde ich es wieder versuchen. Vielen Dank
dtyharry ist offline dtyharry · seit
Neuer Beitrag 11.12.2025 20:47
habe hier mal eine Explosionszeichnung, hoffe es ist hilfreich...
Attachment 446086
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von dtyharry am 11.12.2025 20:59.
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 12.12.2025 13:35
Hab mal alles zerlegt. Ich hatte alle Scheiben gewechselt die neuen sehen jetzt nach 5km so aus. Ganz vorne die zum Deckel dunkler als die ganz hinten ist das normal ?
Attachment 446101
Attachment 446102
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Harley2424 am 12.12.2025 13:50.
Neuer Beitrag 12.12.2025 14:16
Wenn du die Kupplung dauernt schleifen lässt, logisch. Die vorderen Beläge rücken eher aus und schleifen daher eher.
Wenn die Beläge noch nicht verglast sind, sollten sie auch noch funktionieren.
Ich fahre immer noch meine ersten Beläge. Schon krass, was manche damit so alles anstellen.
Franky
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 12.12.2025 14:44
Es waren nur 5km auf der Probefahrt.
Was kann ich mit unter verglast vorstellen ?
Neuer Beitrag 12.12.2025 16:02
Auha, biste mit rutschender Kupplung 1/4 Mls. Rennen gefahren? Die K-Scheiben verglasen durch zu hohe Wärmeentwicklung (rutschende Kupplung, zu hohe Drehzahl) Daher sieht Dein Primäröl auch so aus wie´s aussieht, nämlich schwarz und stinkt wie Much weil verbrannt denn die Hitze Deiner Kupplung wird ins Primäröl abgeleitet.
Aus meiner Sicht kannst Du schonmal neue Kupplungsscheiben und Stahlscheiben besorgen, zumindest die Stahlscheiben die Blau und Schwarz sind...
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 12.12.2025 16:37
zum zitierten Beitrag Zitat von dtyharry
Miese… nur Stahlscheiben oder komplett ? Die Stahl würd ich tatsächlich ersetzen die sind schwarz blau angelaufen. Und die reibscheiben könnte ich ja nach der dicke messen oder nicht ?
springerdinger ist offline springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 12.12.2025 16:56
So etwas passiert, wenn die Beläge vor dem Einbau nicht für einige Zeit in Primäröl eingelegt wurden! großes Grinsen
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 12.12.2025 17:04
So etwas passiert, wenn die Beläge vor dem Einbau nicht für eineige Zeit in Primäröl eingelegt wurden! großes Grinsen
Habe die Scheiben locker 2 Stunden im neuen Primäröl gelegen.
Ich sag ja hab alles so gemacht wie es sein muss das einzige was sein kann ist nur die Einstellung am kupplungszug das ich nicht genug spiel am Hebel hatte.
Neuer Beitrag 12.12.2025 17:06
Dann hast du nicht alles richtig gemacht! unglücklich Augenzwinkern
Man stellt nach einem solchen Belägetausch als erstes die Kupplung am Korb und zuletzt am Hebel ein!
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
23.04.2026 16:17
