Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Zündschloss Kabelbelegung Softail Evo Bj. 91
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 30.11.2025 10:02
Aloha,
wenn Du es professionell machen willst,
Hier gibt es
Kabelbäume
Neuer Beitrag 30.11.2025 11:01
zum zitierten Beitrag Zitat von WBNX76
Möchte das Thema noch mal aufgreifen: bei meiner 93er die ich bekommen habe ist folgendes: Bei ACC leuchten nur die beiden Lampen auf den Kotis vorne und hinten .
Die Standlicht Birne im Haupscheinwerfer sagt nichts .
Bei IGN leuchtet gar nichts bis auf die Kontrolle Lampen . Bei Lights geht der Haupscheinwerfer und die Standlicht Birne .
Hätte die Standlicht Birne gern bei ACC oder besser noch bei IGN .
Wo könnte das Problem liegen ?
Dieses Moped hatte als US-Import ein Positionslicht in den Blinkern über eine 2 Faden-Lampe (21/5Watt).
Ein Standlicht war da im Scheinwerfer nicht vorgesehen. Der Scheinwerfer mit Standlicht wurde erst hier nachgerüstet. Augenzwinkern
Du könntest jetzt das Kabel an dem die Positionsleuchten angeschlossen waren, an die Standlichtfassung anschließen. Freude
WBNX76 ist offline WBNX76 · 8 Posts seit 12.10.2025
fährt: Softail Classic
Neuer Beitrag 30.11.2025 18:10
So ist es eben nicht . In den Blinkern sind glaub normale 21 Watt Birnen verbaut . Auch gibt es da keine Hinweise auf eine Umrüstung. Ich denke die Blinker sind ersetzt worden .
Der Kabelbaum ist auch mit dem hier weiter oben gezeigten stimmig , oder wie auch im Harley Doctor .
Auch bin ich der Überzeugung das alle Brücken in den Steckern stimmen .
Vielleicht ist mein denken auch falsch : ich kenne es so das bei Zündung das wenigstens das Standlicht leuchtet.
Neuer Beitrag 30.11.2025 18:23
Es wird so sein, dass die Blinker umgebaut worden sind, oder einfach das Kabel zum 5 Watt-Faden stillgelegt wurde! Beim Scheinwerferreflektor mit E-Zeichen wurde das Standlicht einfach zum Ablendlicht dazugehängt!
Leuchtet das Standlicht auch mit dem Fernlicht?
Neuer Beitrag 30.11.2025 19:07
Ja das leuchtet auch bei Fernlicht.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2323 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 30.11.2025 19:15
Ja, ist falsch.
Schimmy ist offline Schimmy · 12750 Posts seit 15.10.2015
12750 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.11.2025 19:24
Das ist sogar kontraproduktiv ! Das Standlicht soll - wie es der Name eigentlich schon hergibt - dann leuchten, wenn das Fahrzeug
- auch über einen längeren Zeitraum - an einer schlecht beleuchteten Stelle steht und so eventuell eine Gefahr darstellt. Bei
Zündung AN wird aber auch die Zündspule mit Spannung versorgt und DIE mag es gar nicht, wenn dies längere Zeit erfolgt, OHNE
dass sie die produzierte elektrische Ladung wieder "los wird" (sprich: keine Zündung erfolgt). Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.12.2025 13:53.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1430
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
