Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau?
9einhalb ist offline 9einhalb · 365 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2010
Neuer Beitrag 13.06.2023 16:17
Nicht unbedingt.
Ich würde das Hinterrad einfach neu ausdistanzieren .
Etwas aufwändig, aber machbar.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24895 Posts seit 10.11.2009
24895 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.06.2023 17:47
Wenn du weder li noch re zur Schwinge Platz hast, nicht unbedingt!
Neuer Beitrag 13.06.2023 20:32
Genau das muss doch geklärt werden…
Ist das Rad mittig in der Schwinge , bzw. dort sauber mit der Bremsanlage ausgerichtet?
Oder ist gar kein Platz da?
Falls ja, ist nix mit ausdistanzieren.
Falls dem so ist, sind wahrscheinlich die Struts unterschiedlich ausgerichtet / „gebogen“.
Das Thema gab es ja nun (HD Toleranzen) schon oft.
Dann den Fender ausbauen und die Struts mit gleichen Abstand zum Rad ausrichten und den Fender wieder einbauen.
Funktioniert jedenfalls…
Auf jeden Fall mal jemanden drauf schauen lassen, der Ahnung hat und das Thema beurteilen kann!
THINK BIG - ALWAYS!!
Börtches ist offline Börtches · 1818 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1818 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.06.2023 10:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Jash
Anbei noch ein Foto, welches zeigt, wie wenig Platz zwischen Reifen und Schwinge/ Rahmen ist 🙄
Hallo Jash,
ich habe an meiner 48 auch mit 180er ganauso wenig Spiel rechts an der Schwinge ca. 3-4mm fahre so schon 20tkm.
Baue das Hinterrad aus, schraube den Fender ab, besorge dir einen Fäustel und einen Hartholzklotz und schlage den rechten Struts eine wenig am hinteren inneren Ende, wenn du kannst erwärmen, so das er nach außen wandert.
Befestige die Blinker mit flachen Muttern oder schleife vorhandene ab.
Ich  habe die linke Distanzhülse zwischen Bremsscheibe und Felge um 2,5mm  abstechen lassen, rechts habe ich unter den Riemenantrieb einen 3mm Spacer verbaut.
"Ride on"  cool
Jash ist offline Jash · 62 Posts seit 11.06.2023
fährt: Road Glide FLTRX
Neuer Beitrag 19.06.2023 14:49
Hi Leute,
konnte am Wochenende nun etwas schrauben.
Habe zunächst einmal den originalen Plastik Riemenschutz unten abmontiert (3x Schraube) - siehe da ich habe jetzt ca. 4-5 cm Platz - gemessen von Schwinge bis zum Reifen.
Die Bremsscheibe so wie ich das sehe, läuft gerade und der Pulley sitzt auch richtig.
Was mir halt, das Auge richtig reinhaut, ist, das trotz des genügenden Platzes, der Reifen nicht mittig sitzt und das es aussieht als ob was falsch montiert wäre - obwohl das ja nicht der Fall ist.
btw. so sieht meine Sporti aus 🤘🏼🤘🏼🤘🏼
Attachment 408510
Neuer Beitrag 19.06.2023 19:38
…dann die Struts sauber (wie oben beschrieben) ausrichten.
springerdinger ist offline springerdinger · 6235 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.11.2025 12:32
 @Kopatronic ein Thread für dich!Freude
Kopatronic ist offline Kopatronic · 14 Posts seit 17.10.2025
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 27.11.2025 17:22
 @Kopatronic ein Thread für dich! Freude
Danke dir, kommt meinem Problem ganz nah ;-) hatte den Beitrag gesehen. Ich denke ich werde die Struts minimal "zurecht biegen...
Attachment 445724
Attachment 445725
Attachment 445726
Attachment 445727
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 28.11.2025 11:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Kopatronic
Werde vermutlich nichts zurecht biegen :-) Habe die Achsmutter gelöst, Rad korrekt ausgerichtet. Ist um einiges besser, vielleicht nicht zu 100% aber sollte nun im angegebenen Toleranzbereich liegen.
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 190 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 06.12.2025 17:28
Das liegt hauptsächlich an der Schwinge. Man müsste die Geometrie der Schwinge ändern, daß das Rad 5mm weiter nach links kommt. Du kannst das Rad bis zu 2 cm ausser Mitte speichen. Bis dahin merkst du am Fahrverhalten nichts.
Hat meine Bj 94 auch. Habe mein Felgenbett 5mm weiter nach links ziehen lassen. Die Kabel haben jetzt Luft zum Gummi. Guter Nebeneffekt, sie fällt jetzt auch nicht mehr so extrem auf die linke Seite beim Freihand fahren.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
Scirocco ist offline Scirocco · 762 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 06.12.2025 19:41
Sehe ich auch so, die komplette Schwinge (Lagerung) ist im Aufnahmebereichs des Rahmens Außermittig nach rechts verschoben.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 06.12.2025 20:15
zum zitierten Beitrag Zitat von eule11568
Danke! Und das lässt sich mit Distanzscheiben / U-Scheiben an der Schwingenaufnahme anpassen? Ich werde das kommendes Jahr mal anfragen… jedenfalls mal ein guter Hinweis / Tipp😉
Danke dir
aus Steißlingen
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 07.12.2025 11:28
Wenn du zwischen Bremsankerplatte und Radnabe Platz hast, dann geht das. Bei meiner 1994 habe ich zwischen Bremsankerplatte und Radnabe 2mm. Schwinge und Bremsankerplatte gehen auf Block. Ist von Hause aus so. Also kein Spiel bei diesem Modell die Radnabe zu verschieben.
Da hinten eine schwimmende Bremszange sitzt, ist das kein Problem die Radnabe zu versetzen. Aber schau vorher wie weit die Zange verschieben kannst.
Grüße Uli/Eule
jayjay44 ist offline jayjay44 · 102 Posts seit 08.09.2015
fährt: Sportster 48, ZX7-R, Street Bob FXbbs
Neuer Beitrag 11.12.2025 12:24
Ist war schon ein alter Thread aber wenn man sowas liest wird einem ganz schlecht....
"Hallo Jash,
Grüße"
Mit dem Hammer den Strut bearbeiten damit es passt.... Linke Distanzhülse abdrehen...
Wenn das Rad mittig ist, was es bei Auslieferung sein soll bis auf kleine Distanzen, dann ändert das auch ein Verbreiterung der Felge/ anderer Felgenkranz da nix dran!
Hab auch auf 4,5" umgebaut mit 180er, einzig für die Blinker Hülsenmuttern verwenden damit etwas mehr Platz ist, zwischen Riemenscheibe und Felge nen 3mm Spacer damit der Riemen nicht am Rad schleift und gut ;-)
Immer wieder interresant was hier teils für Ratschläge gegeben werden.....
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
50348
08.04.2024 20:04
von Tommel
