Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Heck / Rahmen verzogen? Forty Eight 2016
Kopatronic ist offline Kopatronic · 14 Posts seit 17.10.2025
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 25.11.2025 18:26
ich habe vor einem Monat diese Forty Eight gekauft (Privat) ... meine erste Harley.Laut Vorbesitzer alles original, keine Umbauten, etc. Auch die 1. Reifen sind noch drauf.Heute wollte ich mit kleinen Modifikationen anfangen und habe bemerkt das das Hinterrad nicht mittig steht zu den aufnahmen der Struts.Von hinten drauf geschaut, sitzt das Rad nicht mittig. An der Schwinge unten habe ich gleich große Abstände zum Reifen... also da schaut es OK aus. Ist das "normal"... also sind das Harley-Tolleranzen oder ist hier was verzogen? beim Fahren habe ich nichts gemerkt, auch freihändig, alles sauber ohne abzudriften.
Schaut jedenfalls sch... aus und ich finde das es so nicht "normal" sein kann.
Wo kann hier der Fehler iegen? An der Steckachse habe ich zumindest keine Auffälligkeiten wahrgenommen. Über Erfahrungswerte / Tipps wäre ich sehr dankbar.
Attachment 445682
Attachment 445683
Attachment 445684
Attachment 445685
Attachment 445686
Attachment 445687
Attachment 445688
Attachment 445689
Attachment 445690
Attachment 445691
Attachment 445692
Heinz Gerken ist online Heinz Gerken · 318 Posts seit 08.10.2024
aus Bremen
318 Posts seit 08.10.2024 aus Bremen
Neuer Beitrag 25.11.2025 18:31
Für mich sieht das rechte, hintere Rahmenrohr so aus, als wäre es nach innen zur Mitte hin verbogen.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 25.11.2025 18:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Heinz Gerken
Hallo Heinz,
bereits an den Rot markierten Stellen sind die Abstände zum Rad nicht mehr identisch.
Attachment 445693
Dyna HD ist offline Dyna HD · 112 Posts seit 22.04.2025
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 25.11.2025 20:24
Hat der linke Stoßdämpfer oben einen Riss, sieht für mich so aus.
silent grey ist offline silent grey · 3985 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 25.11.2025 20:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Dyna HD
sieht für mich eher nach dem derben Kratzer aus, den man dem Kopf vom Stoßdämpfer zufügt, wenn man die Strutcover unvorsichtig runterzerrt…
Ansonsten: die Räder sitzen von Haus aus mehr oder weniger deutlich außermittig zwischen den Fenderstrutz/Rahmenauslegern; übergreifend bei allen Modellfamilien.
Grundsätzlich fällt das unter den üppigen serienmäßigen Heckfendern gar nicht bis wenig auf. Unangenehm wird es erst, wenn customized wird, aber das aus- oder anzugleichen gehört nun mal zum Job 😬😉🤫
silent grey
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 25.11.2025 21:01
Nein, ist nur das Gummi das so ausschaut. Hat keine Risse, etc. Grüße
Attachment 445694
Attachment 445695
Attachment 445696
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 25.11.2025 21:04
silent grey
Danke ! Das beruhigt mich tatsächlich erstmal . Wichtig in erster Linie das da nix verzogen / defekt ist.
dan_w_83 ist offline dan_w_83 · 163 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 26.11.2025 11:30
Sind die richtigen Distanzhülsen verbaut, oder ggf. beim Reifenwechseln vertauscht worden?
Shop Manual erwerben, nebens Moped setzen und vergleichen großes Grinsen
Tutto passa.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 26.11.2025 11:31
zum zitierten Beitrag Zitat von dan_w_83
Hi, es sind laut Vorbesitzer noch die originalen 1. Reifen drauf.
Aber das werde ich sicherheitshalber  noch prüfen. Danke!
Neuer Beitrag 26.11.2025 12:35
nicht verbogen, sondern konstruktiv so angelegt, und zwar auf beiden Seiten. Leicht erkennbar an den Schraubendurchführungen für die Strutcover: rahmennah mit langer Buchse, am freien Ende dagegen kurz 😉🤫
Davon ab, „sieht“ das Objektiv eines Smartphones entschieden anders als das menschliche Auge, wodurch die Darstellung durchaus als verzogen wahrgenommen werden kann.
silent grey
aus Bremen
Neuer Beitrag 26.11.2025 12:55
silent grey
Ok. Sah für mich auf dem 7. Bild so aus.
Scirocco ist online Scirocco · 755 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 26.11.2025 13:38
Das Moped erst mal mit einer Wasserwaage senkrecht vernünftig ausrichten und dann noch mal mit dem Laser kontrollieren.
Die Flucht von Rad, Belt und den Anlaufbund der Pullys ebenso mit dem Laser/Lineal kontrollieren.
Hier mal ein Beispiel aus meiner Werkstatt.
Attachment 445700
Attachment 445701
Attachment 445702
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 26.11.2025 13:48
Danke! in Waage hatte ich das Moped bereits, als ich mit dem Laser gemessen hatte. Die Idee mit dem Lineal ist super. Werde ich bei Zeit prüfen!
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 833 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
833 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 26.11.2025 19:13
leider stehst Du mit dem Handy nicht ganz in der Mittelachse um das Moped von oben zu fotografieren. Deshalb mußt Du mal den Zollstock schwingen.
Die Sitzaufnahme sieht so aus, als wenn der Reifen mittig läuft. Da wäre also wenig Problem. Dann muss nur noch die Flucht zum Vorderreifen stimmen, bzw. zum Pulley wie schon erwähnt. Miss doch mal mit nem Schlosserlineal oder mit einem Zollstock vom Ansatz der Struts rüber zur Reifenkante. Dann von Strut zu Strut und sieh ob Reifen da noch mittig läuft. (Mittellinie des Reifens ermitteln (Maßband von Abrisskante zu Abrisskante des Reifens).
Am Ende der Struts sieht das so aus, als hätte die Kiste mit dem Heck gegen eine Wand gelehnt über längere Zeit gestanden. Es scheint als würden die Struts nach links driften. Vielleicht erreichst Du eine Besserung durch ziehen mit einem Kettenzug. Klingt brachial. Aber mit einem bisschen Wärme (Heißluftpistole ) und ein bisschen Kraft ist das machbar.
Attachment 445707
Andreas
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ixxi-seven_neu am 26.11.2025 21:17.
aus Bremen
Neuer Beitrag 26.11.2025 23:15
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
Das ist es was ich meinte mit: es sieht für mich so aus, als wäre es verbogen. Mag natürlich täuschen.
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
10205
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von moods48
2824202
29.04.2026 13:00
von Jo!
