Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Geht beim Gasgeben aus. Auch warm. TÜV/AU fällig
FLST/C Heritage: Geht beim Gasgeben aus. Auch warm. TÜV/AU fällig TC88
springerdinger ist online springerdinger · 6195 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.11.2025 19:21
Die Düse hat eine Gesamtlänge von 12mm und davon müssen 6mm nach oben geschoben werden!
Also dann ist das angesenkte Ende unten und das Flache oben.
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 22.11.2025 10:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Teileklaus
Die Düse hat ein flaches Ende, das soll nach unten zum Mischrohr.
Das andere Ende ist angesenkt und soll nach oben. So richtig?
ja, die angefaste seite nach oben, damit die nadel auch reinrutschen kann,
weiter oben verlinktes bild , da sieht man es am röhrchen.
BLUETHUNDER
Avatar (Profilbild) von Teileklaus
Teileklaus ist offline Teileklaus · 27 Posts seit 21.11.2025
fährt: Twincam88
fährt: Twincam88
Neuer Beitrag 24.11.2025 12:57
so nun habe ich lange genug eingeweicht. Noch mal mit Bremsenreiniger gereinigt durchgeblasen zusammengebaut.
Schwimmerstand ist etwa 10,5 bis 11 mm von der Kante.
Das Einsetzen der Nadeldüse nun richtig rum brachte ca 3 mm Überstand in den Vergaser. Schräge Seite nun oben, Glatte unten. Lange Abdrehung oben.
Nun Baue ich den Vergaser zusammen, stelle mal 2,5 U LL offen ein.
Dann baue ich den Ansaug Krümmer ab. Hoffentlich verliere ich keine Schraube. Bei Zoll habe ich keinen Ersatz..
Nun gut, die Dichtungen sind da und hoffentlich ist es nachher dichter als Vorher.
edit:
ich bekomme die Schrauben nicht auf. Mit Winkelschlüssel nix, mit 1/4 Zoll Nuss nix.
Auch mit 3/8 Zoll Nuss geht keine Schraube auf alle knalle fest.. ich müsste mit dem Schlagschrauber drauf können.. Habe Angst die Schraubenköpfe zu schrotten..
da müsste wahrscheinlich der Zylinder warm sein, nun lasse ich das erst mal und baue den Vergaser an zum Ausprobieren ob die nun gut Gas annímmt, sprühe dann noch mal den Krümmer mit Kaltreiniger, ab ob sich da was im Lauf verändert.  Wäre es so, dann sind die Zylinder heiß, dann gehen auch die Schrauben leichter auf. Bringt da Rostlöser überhaupt was an der Stelle?
Nach dem was ich über Manifold lese, ist es doch wohl so, dass der Andere Vergaser der dicht ist dunkler verbrennt, der mit Undichtikeit heller.. Bei manchen auch erst wenn der Motor heiß ist.. OK..
Edit 18:50 Uhr
So das Drehen  der NadelDüse sehe ich als die Ursachenbeseitigung an.
Die Mühle läuft , sprang sofort an und nahm auch das Gas richtig an, wenn der Unterdruckschieber hochging!
Jetzt noch kalt steht dennoch eine Probefahrt vor dem TÜV noch an un das Verhalten auch heiß prüfen zu können als auch noch mal das CO zu sichten.
Danke für den Entscheidenden  Hinweis zur Nadeldüsenposition.
Wenn sie dann durch den TÜV und AU ist schaue ich noch mal mit Bremsenreiniger an den Dichtungsstellen des Ansaugkrümmers.   Hier müsste der Vordere verdächtig sein, wenn die hintere Zündkerze dunkler ist.
Danke nochmal Euch Beiden für die schnelle Hilfestellung, Gruß Klaus
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von Teileklaus am 24.11.2025 19:54.
31.05.2026 08:58
von svfighter
Text
Neuer aus Bielefeld
von RealTopperHarley
27.05.2026 00:06
22.05.2026 21:45
von joe.sixpack
