Kupplungslamellen
Kupplungslamellen
HarleyMike1910 ist offline HarleyMike1910 · 31 Posts seit 17.11.2025
fährt: Electra Glide 2013
Neuer Beitrag 17.11.2025 20:22
würde bei meiner Electra Glide Classic FLHTC 1688ccm 62kw Bj. 2013 die Kupplung tauschen.
Meine Frage an euch, hat jemand seine Kupplung schon getauscht und welche Scheiben würdet ihr verbauen (Marke)? Auf Ebay gibt es von €145.- bis €290.-Welche Marke würdet ihr verwenden und was für Teile brauche ich noch?Und vielleicht einen Link wo man sie bestellen kann.Kupplungslamellen, Stahlscheiben, Dichtungssatz usw.Bitte um ernstgemeinte Antworten, denn dafür wäre ja dieses Forum und nicht, würde mir eine neue kaufen.LG Harley Mike
Attachment 445393
Der Weg ist das Ziel
springerdinger ist offline springerdinger · 6191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.11.2025 20:25
Gibt es etwa Probleme mit der Kupplung?
Wenn ja, welche?
Bei welcher Laufleistung?
Neuer Beitrag 17.11.2025 21:10
Ja,  gibt es. Meine Harley hat nun 77.0000km drauf.
Bei meiner letzten Ausfahrt, merkte ich, beim beschleunigen, dass der Motor auf Touren geht, aber keine Leistung , deshalb ein Risiko beim überholen. Das ist mir zweimal beim beschleunigen aufgefallen, danach wollte ich es nicht weiter versuchen, um nichts zu beschädigen.
Ich bin aber auch selber schuld, da ich unsere Berge ziemlich rasant durchfahre.
Leider ist sie für weitere Versuche schon eingewintert.
LG
Neuer Beitrag 17.11.2025 21:15
Grundeinstellung an der Druckstange schon mal gecheckt? Spiel am Griff auch vorhanden?
Schimmy ist offline Schimmy · 12750 Posts seit 15.10.2015
12750 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.11.2025 21:52
WAS WIE zu kontrollieren bzw. einzustellen ist, kannst Du diesem Beitrag in der FAQ-Rubrik entnehmen.
(Anleitung für EINTEILIGEN Kupplungszug). Augenzwinkern
Wenn Du nicht pausenlos mit schleifender Kupplung unterwegs warst, dürften die Kupplungslamellen bei der
Laufleistung noch nicht verschlissen sein.....
Neuer Beitrag 17.11.2025 23:19
Pausenlos fährt man ja nicht mit schleifender Kupplung, aber wenn man den Berg mit Spitzkehren zügig  fährt und ich fahre viele, muss man die Kupplung schleifen und danach wieder beschleunigen.Ja ich weiß, diese Harleys sind nicht für unsere Berge gebaut. Das Kupplungsspiel beträgt ca. 2-3mmm, dass kann es nicht sein.
Das bei dieser Laufzeit sie nicht kaputt ist, würde ich so nicht sagen.
Bei meiner hatte ich bei 60.000km die Nockenwelle getauscht, hätte auch niemand gedacht, aber die war, durch das etwas weichere Material (Erstausstattung) ziemlich abgenützt. Hätte ich es nicht getauscht, wäre ein neuer Motor fällig gewesen. Alle sagten bei diesem KM Stand, dass es nicht notwendig sei und gut war es.
Also hat jemand Erfahrung, bezüglich  Kupplungslamellen usw. und wo man sie am besten bestellt.
LG
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2323 Posts seit 28.10.2021
Scirocco ist offline Scirocco · 751 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 17.11.2025 23:32
Das Spiel (2-3 mm) am Kupplungsgriff sagt nicht unbedingt was aus bzgl. des Spiels an der Kupplungsdruckstange im Primärantrieb.
Dies muss zuerst eingestellt werden, erst dann das am Hebel einstellen. Siehe Beitrag FAQ von Shimmy!
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 832 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
832 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 17.11.2025 23:33
ich bevorzuge die Kupplungsscheiben von Barnett als Aramid (Kevlar) Scheiben. Sind zwar nicht unbedingt günstig, aber gut. Es gibt sie auch noch in einer Carbon Ausführung.
Schau mal hier: klick mich
Andreas
Neuer Beitrag 17.11.2025 23:41
Ja das stimmt, für die Anleitung gibt es ja tolle Videos auf Youtube.
Aber über die Materialbeschaffung leider nicht.
Wer bietet gut Kupplunglamellen an? Das ist die Frage. Verkauft wird viel, hier sollte man diese Arbeit ja nur einmal machen müssen.
Neuer Beitrag 17.11.2025 23:44
zum zitierten Beitrag Zitat von HarleyMike1910
Baker . Die Dichtung für den Primärdeckel kann man (ich Augenzwinkern ) wiederverwenden, ansonsten findet man die auch im zur Kupplung verlinkten Shop. Hast Du passendes Werkzeug?
Neuer Beitrag 17.11.2025 23:46
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
Danke Andreas, habe schon von den Barnett gehört, musstest du die Stahscheiben nicht tauschen?
LG Mike
Neuer Beitrag 17.11.2025 23:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Uli G.
Ja bin gut ausgestattet, aber soll ich die von Barnett oder kann man auch ander nehmen.
Neuer Beitrag 17.11.2025 23:53
Stelle das Lüftspiel der Kupplungsdruckstange richtig ein und spare Dir das Geld für neue Lamellen.
Die Einstellschraube Im Zentrum des Kupplungskorbs hat ein 7/16-20 Gewinde. Laut WHB soll die Schraube EINE HALBE Umdrehung bis
EINE GANZE Umdrehung wieder heraus gedreht werden, nachdem sie Kontakt zur KDS hatte, was einem Lüftspiel von 0,635mm bzw. 1,27mm
entspricht. Mit anderen Worten: Wenn das GESAMTE Lamellenpaket (bei Deinem Bike sind dies 9 Stück) um dieses Maß (oder mehr) dünner
geworden ist, kann die Kupplung keinen Kraftschluss mehr herstellen.
Die Verschleißgrenze der Lamellen liegt bei 3,62 mm ; im Neuzustand sind sie ca. 3,8 mm dick. Das bedeutet, dass bei 9 Lamellen das Lüftspiel
(max. 1,27 mm) schon "aufgebraucht" ist BEVOR die Lamellen ihre Verschleißgrenze (9 x 0,18 mm = 1,62 mm) erreicht haben.
Die Stahlscheiben müssen "nur" getauscht werden, wenn sie sich durch Wärme um mehr als 0,15mm verzogen haben.
Just my 2 Cents
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.11.2025 12:27.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 18.11.2025 03:46
 @HarleyMike1910
Folge dem Rat von @Schimmy und mach dich über die richtige Kupplungseinstellung her, das behebt meistens die Probleme.
Nimm ein Spiel zwischen einer Halben- bis Dreiviertelumdrehung an der Einstellschraube. Sollte die korrekte Einstellung keinen Erfolg bringen, kannst Du noch immer neue Kupplungslamellen kaufen und einbauen.
