Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Cruise Control funktioniert nicht
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Cruise Control funktioniert nicht TC88
schpagin ist offline schpagin · 38 Posts seit 02.05.2025
aus Kaub
fährt: 2003 HD Electra Glide Ultra Classic
38 Posts seit 02.05.2025 aus Kaub
Homepage von schpagin
Neuer Beitrag 17.11.2025 18:44
Die Cruise Control an meiner Electra Glide Ultra Classic 2003 (100 Jahre Modell) funktioniert nicht. Wenn ich den Schalter neben dem ACC- Schalter drücke, dann erscheint dort ein rotes Licht. Im Drehzahlmesser, wo das "C" zu sehen ist, tut sich aber nichts. Auch das Einstellen am Lenker ist ohne Funktion. Wisst Ihr Rat zur Behebung des Problems?
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.11.2025 21:21
N´Abend,
Ich ahne schon, dass DAS mal wieder ein längerer Thread werden könnte.......fröhlich
Dass der Tempomat (Cruise Control) bei Deinem Bike nur im 4. oder 5. Gang und bei Geschwindigkeiten von mehr als
50 km/h funktioniert, ist bekannt, oder ? ? ? Wenn JA , dann gilt es zuerst einmal zu kontrollieren, ob die entsprechende
Sicherung (siehe Bild 1) noch i.O. ist. Weiterhin dürfen die Bremslichtschalter NICHT aktiviert sein (= Bremslicht ist AUS).
Wenn das ALLES i.O. ist. dann könntest Du einmal den Selbst-Test des Tempomaten aktivieren. Dazu:
  1. Zündung AUS
  2. Tempomatschalter AUS
  3. Den "SET/RESUME" Schalter an der rechten Handarmatur drücken und gedrückt halten.
  4. Zündung AN (Motor nicht starten) und den "SET/RESUME" Schalter loslassen. Jetzt das Verhalten
    der Kontroll-Leuchte im Drehzahlmesser beobachten. Fehler werden als 3-stellige Lichtsignale
    angezeigt (Bild 2). In diesem Beispiel ist der Code "122".
  5. Zum Wiederholen des Lichtsignals den Schalter noch einmal auf "RESUME" stellen.
    Zum Anzeigen von weiteren Fehlern den Schalter auf "SET" stellen.
  6. Codes notieren und in Deinem nächsten Beitrag posten.
Attachment 445396
Attachment 445397
SlimCX ist offline SlimCX · 86 Posts seit 11.06.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 17.11.2025 21:34
Hatte ich im Sommer auch. Bei mir war es der bremsschalter vorne. Ähnliche Symptome wie bei dir. Speicher ausgelesen, bremslichtschalter ging nicht aus nachdem bremshebel gelöst war.
Ich versuch es zu reinigen,  ansonsten wird es über Weihnachten ausgetauscht.
Alle sagten "Es geht nicht", bis einer kam und es nicht wusste
aus Kaub
Neuer Beitrag 17.11.2025 22:11
Dankeschön für die Information. Morgen schaue ich mal nach und mache die Kontrolle. Der "Freundliche" hat nix gefunden. Allerdings gab er auch zu, dass er bei den alten Maschinen leicht überfordert sei.
Moos ist offline Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.11.2025 22:48
Alte Maschine soso. Wie alt ist denn der, gerade ausgelernt? großes Grinsen
aus Kaub
Neuer Beitrag 17.11.2025 22:51
Die Maschine hat 22 Jahre auf dem Buckel. So lange ist der noch nicht in der Werkstatt.
Neuer Beitrag 17.11.2025 22:59
zum zitierten Beitrag Zitat von schpagin
Und das passende Werkstatthandbuch hat er auch nicht gefunden und sich schlau gelesen...🤔
Bei DER "Arbeits-Moral" würde ICH an Deiner Stelle mal über einen alternativen Mann vom Fach nachdenken ...
Greetz. Jo
aus Kaub
Neuer Beitrag 18.11.2025 21:03
N´Abend,
Ich ahne schon, dass DAS mal wieder ein längerer Thread werden könnte....... fröhlich
  1. Zündung AUS
Ich habe heute alles ausprobiert, gänzlich ohne Erfolg. So sehen mein Tacho und Drehzahlmesser aus. Da ist kein Platz, um Fehlercodes anzuzeigen.
Attachment 445440
Neuer Beitrag 18.11.2025 21:48
Die Fehlercodes werden in dem kleinen Display im Tacho angezeigt.
aus Kaub
Neuer Beitrag 18.11.2025 23:13
Dann versuche ich es Morgen noch einmal.
Neuer Beitrag 18.11.2025 23:19
N´Abend,
  1. Zündung AUS
N'Abend,
Ich habe doch - zumindest glaubte ich das - klip und klar beschrieben, wie und wo Fehler der Cruise Control angezeigt werden. 🥴
Warum liest das niemand und verfährt danach, bzw. gibt falsche Tipps...🤔
aus Kaub
Neuer Beitrag 18.11.2025 23:36
Entweder habe ich was falsch verstanden oder ich bin zu blöd um die Anleitung richtig anzuwenden.
Ich habe den Schalter set/res gerade eingedrückt (nicht nach links oder rechts), habe die Zündung angemacht und es kam nichts. Die Kontrollleuchte im Drehzahlmesser ist ein "C" und die blieb aus. Einen Fehlercode konnte ich auch nicht sehen. Das zweite Bild kann ich leider nicht verstehen.
Neuer Beitrag 19.11.2025 11:59
Du sollst diesen Schalter beim Einschalten der Zündung auch gedrückt halten.
Ohne dass Du den Schalter drückst, leuchtet das "C" aber ROT beim Einschalten der Zündung und aktivierter Geschwindigkeitsregelung, oder ? ? ?
Nachdem Du den Lenkerschalter losgelassen hast, sollte das "C" in diesem Rhythmus aufleuchten, wenn ein Fehler in der Anlage gespeichert ist.
Was ist mit den ersten beiden Punkten meiner Aufzählung, die Du zuvor abarbeiten solltest (Sicherung / Bremslicht) ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 19.11.2025 13:28.
aus Kaub
Neuer Beitrag 19.11.2025 15:59
Ich bin mir nicht sicher, was Du mit dem Bremslichtschalter meinst, der "Aus" sein sollte. Wo sitzt der Schalter?
Neuer Beitrag 19.11.2025 16:11
Die Funktion der beiden Bremslichtschalter überprüfst Du, indem Du die Bremse(n) betätigst. Leuchtet es dann
hinten heller bzw. (wenn nicht mehr betätigt) dunkler, (= nur Rücklicht), sind die Schalter offensichtlich i.O.
Dann bleibt nur noch die Sache mit der Sicherung.....
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
42866
29.05.2023 11:55
42202
20.05.2022 23:16
Wichtig: So funktioniert das Forum
von Falk
14.09.2020 07:18
von Jannemann
