Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Bremsleitung von RK2020 tauschen
Alle Tourer: Bremsleitung von RK2020 tauschen M8 114
kellergeist ist offline kellergeist · 26 Posts seit 19.05.2019
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:26
hat schon mal einer selbst die vordere Bremsleitung an einer RK mit ABS getauscht.
Kann ich das so wie bei einer ohne ABS machen oder muss ich auf was besonderes achten.
Gruß Dirk
Neuer Beitrag 16.11.2025 21:05
Wenn die Leitung bis zum ABS-Block geht, kann es sein das den händisch nicht richtig entlüftet bekommst. Ansonsten sehe ich kein Prob.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 17.11.2025 18:25
ok danke ich habe zum entlüften ein Unterdruckbehälter damit habe ich das sonst immer gemacht ich wusste nur nicht ob das ein Problem wegen dem ABS geben könnte.
Gruß Dirk
SlimCX ist offline SlimCX · 86 Posts seit 11.06.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 17.11.2025 20:11
die Menge im ABS Zylinder wird bei manuellen Entlüftung nicht mitentlüftet, da die Ventile zu sind. Sollte während der Umbau etwas Luft hinein ziehen/kommen, hast du Luft im System wo es keine sen sollte.
Bei freundlichen wird das ABS über Schnittstelle angesteuert um die Ventile auf und zu machen um auch diese Flüssigkeit zu wechseln und zu entlüften. Oder man hat entsprechende Computer/Pad zuhause um es selbst zu machen.
Alle sagten "Es geht nicht", bis einer kam und es nicht wusste
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 17.11.2025 21:16
Danke für eure Hilfe
1529
07.07.2026 21:32
von torsti
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
