Iridium Zündkerze
« erste « vorherige nächste »
Iridium Zündkerze
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 875 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
875 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 22.10.2025 16:16
Hab wieder die orig. HD Kerzen drin.
Vierbeiner65 ist online Vierbeiner65 · 210 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 22.10.2025 16:26
Standart Motor, normale Kerzen. Die Nummer kommt gleich nach Luftfilter und Sportstreifen, sollen angeblich auch mehr PS locker machen können. Gepimpt sieht es anders aus oder man kommt sehr schlecht ran.
springerdinger ist offline springerdinger · 6241 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.10.2025 13:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Als ich gesehen hatte, dass meine bei Amazon gekauften Bosch WR78-X "Made in Russia" eingeprägt hatten, habe ich die Packung ungeöffnet gleich entsorgt...
@Agossi
Weil ich es wissen wollte hatte ich diese Bosch Super4 WR78 X (nicht über Amazon) geordert (sind übrigens made in China wie so vieles), und bin damit jetzt in 14 Tagen 700 KM gefahren!
Der Effekt ist ungefähr so wie bei den Iridium- oder SE Triple Platinum Kerzen.
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 25.10.2025 13:49
Was soll ich mich da auch noch lange mit quälen? Löppt ja alles 1A zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Bei 4 Kerzen im M8 114 mit Doppelzündung sollen alle 2 Jahre, oder 30.000 mls. (48.000 km) je nachdem was zuerst kommt, die Kerzen gewechselt werden. (Handbuch) Don meint eh am Besten die orig. HD Kerzen verwenden. HD auch.
Zudem gehe ich davon aus, daß die für fast 50.000 km gut sind. Bei spätestens "alle 2 Jahre" geht's wahrscheinlich nur um "festbrennen" oder sonstige Korrosion. Meine letzten Kerzen waren "nur" 11.000 km drin, aber eben schon wieder 2 Jahre alt, also kamen die stumpf  neu. Da kann ich auf sicher auch im Zweifel die "normalen" HD Kerzen fahren. Zudem waren die vorrätig - so what. Man muss es auch nicht übertreiben, zumal meine nur Langstrecke läuft mit Shell V-Power 100 und nach Möglichkeit auch nicht bei Regen. Lässt sich halt nicht immer vermeiden, aber überwiegend ja trockener und auf jeden Fall salzfreier Betrieb. Die nächsten werden dann ggf. in 2 Jahren die Screaming Eagle High Performance.....aber muss ich dann vorab bestellen.
Diesmal beim jährlichen Boxenstob - mind. Öl - u. Primärwechsel, Bremsflüssigkeit neu etc., gab es wichtigeres, wie z.B. neue Reifen...
Valdez ist offline Valdez · 11 Posts seit 10.09.2025
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 26.10.2025 14:07
Ich habe keine Road King, aber in meinem alten BMW benutze ich seit einiger Zeit Iridium-Zündkerzen. Der Motor läuft damit ruhiger und sie halten definitiv länger als normale Kerzen. Allerdings sind sie auch teurer. Viele sagen, der Unterschied ist nicht groß, vor allem bei alten Motoren wie deinem, aber ich finde das Startverhalten etwas besser. Schaden kann es jedenfalls nicht, auszuprobieren.
stachri ist offline stachri · 708 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
708 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 27.10.2025 00:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Tiger55
So, Stand der Dinge. Habe heute die NGK Iridium eingebaut. Start sehr gut. Probefahrt gemacht und sehr gute Laufruhe. Kein Stottern oder Knallen. Beim Kaltstart kein Qualm aus den Auspuffrohren. Jetzt heißt es abwarten. Bin bis jetzt zufrieden.
Das kann ich von meinen OEM-Zündkerzen auch sagen - und diese sollten laut Handbuch schon lange gewechselt werden...  😁
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 12.11.2025 13:10
Ich hab ja Stage II mit 30/30 NW, nix Standard Motor. Selbst Don sagt nimm die orig. Harley Kerzen und der weiß garantiert warum. Die haben ja normal gar nichts mit OEM zu tun, außer Sie tunen die OEM Motoren, oder bauen weiter auf, Stage I oder II oder auf noch mehr Leistung, wie Stage III und IV und extremer.
Ich fahr die jetzt - den 3. Satz -  und in 1-2 Jahren gehe ich ggf. auf Screaming Eagle High Performance Kerzen oder Iridium. Sie läuft ja super damit.
Pantaleon ist offline Pantaleon · seit
Neuer Beitrag 12.11.2025 14:07
Hab meine Originalen seit über 30tkm drin , vielleicht wechsle ich sie in zwei Jahren mal.
Neuer Beitrag 12.11.2025 14:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Pantaleon
Zumindest solltest du für einen eventuellen Wechsel welche parat haben! cool
Neuer Beitrag 12.11.2025 14:52
Hab ich smile
Neuer Beitrag 12.11.2025 15:29
Ich habe seit Anfang an an meiner 93er Softail (neben den original verbauten) verschiedene Zündkerzen ausprobiert
( Champion N12YCC, Screamin Eagle Platimnum EVS13S, TP14S, NGK BPR5EIX-11, DENSO IW16
und jetzt seit kurzem die Luftgleitfunken-Kerzen BOSCH WR78X ).
Im Grunde genommen, machen alle das was sie sollen, und außer dem spontaneren anspringen ist mit den angeblichen Hochleistungskerzen
kein merkbarer Unterschied warnehmbar.
Uli G. ist online Uli G. · 2800 Posts seit 04.08.2022
Neuer Beitrag 12.11.2025 19:18
Ich habe seit langem zwar keine Iridium, aber Platinkerzen in meiner 1992er Evo Fatboy drin. Ganz einfacher Grund damals: Wir trafen uns regelmäßig, auch zur Winterszeit, in einem Lokal nahe der Stadtmitte. Um von da aus an den Stadtrabnd zu kommen, waren ca. 6km "Stadtfahrt" nötig, also max. 50km/h Augenzwinkern , unterbrochen von vielen Ampeln. Bei Kälte verrotzelten die originalen Kerzen nach kurzer Zeit, schließlich wird der Motor bei deser Fahrerei nicht richtig warm und braucht Chokeuntersstützung => Kerzenisolatoren schwarz, die Funken suchten sich wohl den einfacheren Weg über den verrußten Isolator unglücklich . Abhilfe: Hahn auf mit kaltem Motor und ein "paar Meter" Augenzwinkern StVO-widrig schnell und mit Drehzahl gefahren. Mit den WR7DP von Bosch erledigte sich das Problem von allein. Selbst bei stark verrußtem Isolator zündete das ganze munter, um die bündig mit dem Isolator abschließende Mittelelektrode gab es immer einen feinen, weißen, rußfreien Kreis, der offensichtlich das Überspringen der Funken an falscher Stelle verhinderte. Die Kerzen werden leider nicht mehr hergestellt (man findet noch Altbestände im Netz), ich habe mir einen Vorrat davon für die Fatboy angelegt, der wird reichen, bis ich nicht mehr fahren kann Augenzwinkern (was hoffentlich noch eine Weile dauert Augenzwinkern ). Bei diesen Kerzen musste der Elektrodenabstand von den -für viele Automotore normalen- 0.7mm auf 1.1mm erhöht werden, mit 1.1mm Abstand heißt sie WRxDPX (und war damals, ist heute, noch seltener). Ich habe ein wenig mit den Wärmewerten experimentiert, die 7er entspricht etwa der 5R6A von Harley, alter Bosch Wärmewert 175, aber selbst mit einer 5er, die etwa dem alten Wärmewert 225 entspricht, lief der Motor noch immer sauber, obwohl bei der der Isolator praktisch immer schwarz war (zu hoher Wärmewert). Mit Iridiumkerzen wird es sich nicht viel anders verhalten, ein knackiger, konzentrierter Funke, wegen der scharfkantigkeit der Elektroden leichter überspringend, als an verrundeten Nickelelektroden der Standardkerzen.
Neuer Beitrag 12.11.2025 20:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Uli G.
@Uli G. sind diese von dir erwähnten Kerzen vom Wärmewert, mit den L.G.F. BOSCH Super 4 WR78 X kompatibel oder vergleichbar?
  Gruß SD
Neuer Beitrag 12.11.2025 22:45
Über Crossreference Tabellen ermittelt würde ich "Ja" sagen, die Kerzen liegen wärmewertmäßig nicht weit auseinander. Für die WR78 X wird die Denso IW20 als Vergleichstyp ausgeworfen, für die 5R6A für Evos die Denso IW16. Das passt auf alle Fälle mechanisch, leicht unterschiedlich sind eben die Wärmewerte. Ich würde die WR78 X einsetzen und das Kerzenbild bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen anschauen. Die WR78 X/IW20 sind "kälter", führen mehr Wärme ab als die 5R6A/IW16 (zwischen IW16 und IW20 gibt es nichts Augenzwinkern ), das sind etwa W175/W200 nach alter Bosch Nomenklatur), könnten also möglicherweise zum verrußen neigen. Allerdings sind die Wärmewerte heute sehr viel breiter angelegt als früher (Mehrbereichskerzen, eine W7AC hat so etwa einen Wärmewertbereich von alten W175 - W225 Kerzen), so daß die Gefahr des Verrußens, oder aber -viel gefährlicher- Erhöhung der Klopfneigung deutlich geringer sind.
UliC
PS
Ein uralter Augenzwinkern Bosch Lehrfilm, nicht alles für heutige Verhältnisse zutreffend (wenige Jahre nach diesem Film z.B. liefen Zweitakter mit 1:50 Benzin/Öl-Gemisch, nicht mehr mit 1:20-1:25, Bleizusätze -Bleitetraethyl etc.- gegen Klopfen gibt es nicht mehr, ...), aber größtenteils immer noch zutreffend.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 12.11.2025 23:03.
Agossi ist offline Agossi · 581 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
581 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 13.11.2025 10:29
Eine Evo-Kerze 5R6 entspricht dem Wärmewert 8 bei Bosch. Die WR78 hat einen erhöhten Bereich, 7 und 8 und damit deckt sie eine viel grössere Modellpalette ab. Ja, die alten Platinkerzen, die wurden damals und heute erst recht, fast mit Gold aufgewogen. Aber Iridiumkerzen vereinen alle diese Eigenschaften und haben eine längere Lebensdauer (sogar mit einer normalen 3-Elektrodenkerze kann man heute 50'000km fahren ohne irgendwelche Probleme).
Aber nur so nebenbei: Zündkerzen sind keine Rocket-Science und daher eher Stammtischthemen als wirkliche Probleme...
FXDB Street Bob: Zündkerze Schwarz - zu fett - Supertuner
von Marcello
17.10.2016 07:33
von Bernde
XL 1200 Forty-Eight: Wärmegrad Zündkerze Irridium bzw welches Modell (Mehrere Seiten 1 2)
von ducmomo
16
25937
20.07.2016 07:55
von andi6
