FXST 1992 Led Blinker Montieren
Dennis1488 ist offline Dennis1488 · 118 Posts seit 01.05.2022
aus Essen, Ruhr
fährt: VT 750
118 Posts seit 01.05.2022 aus Essen, Ruhr
fährt: VT 750
Neuer Beitrag 12.11.2025 09:31
Moin
wollte mal fragen wir ich Led Blinker am bestens zum laufen bekomme aud der FXST 1992, war die Tage bei Thunderbike und die meinten würde mit nem Equilizer funktionieren, allesfing können die mir nicht sagen ob mit 1 oder bis 4 Stück weil es bei jedem anders ist... habt ihr evt ne Idee?
habe auch schon im Led Thread nachgeschaut aber mein Model war nicht dabei!
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 12.11.2025 12:49
Falls noch der originale Turn Signal Canceller 68384-91 ( HDI ) bzw. 68537-89G ( DOM ) verbaut ist, das ist ein ganz normales lastabhängiges Blinkrelais, pro Seite je einen 6 Ohm 50 Watt Widerstand parallel zu den Blinkern anschließen. Es gibt nur einen linken und einen rechten Anschluß für die Blinker
Der berühmte "Load Equalizer" ist auch nichts anderes als ( zwei ) Widerstände, ist aber von der Leistung zu schwach ausgelegt und wird deshalb sehr heiß. Außerdem kostet ein Widerstand nur den Bruchteil dessen was für einen völlig Überteuerten "Load Equalizer" verlangt wird.
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.11.2025 13:02
Du kannst das Problem entweder für viel Geld mit einem Load-Equalizer lösen, oder aber wesentlich billigere Lastwiderstände
PARALLEL zu den Blinkleuchten in die entsprechenden Stromkreise einlöten. PARALLEL = 1 Anschluss des Widerstands an die
Blinkerleitung rechts/links (BRAUN/VIOLETT), den anderen Anschluss des Widerstands an Masse.
Zur Berechnung des Widerstands brauchen wir das Ohm´sche Gesetz (U=Spannung, I=Strom, R=Widerstand, P=Leistung), denn das
in Deinem Bike verbaute Blinkmodul arbeitet erst dann, wenn eine gewisse Stromstärke durch die Leitungen fließt. Die Blinker-Glühlampen
haben v/h je 21W = zusammen 42W = P.
I = P / U = 42W / 13V (= Mittelwert aus 12V Batteriespannung und 14V, wenn die LiMa die Batterie lädt) = rund 3,2A.
R = U / I = 13V / 3,2A = rund 4 Ohm.
Damit die Widerstände bei längerem Betrieb nicht zu heiß werden, würde ich welche mit 100W Belastbarkeit empfehlen ; z.B. diese HIER.
Alles klar so weit ? ? ?
@HeikoJ : 6 Ohm reichen nicht ; selbst 5 Ohm zieht nicht genügend Strom (eigene Erfahrung), und 50W wird bei längerem Blinken sehr heiß
und müsste daher zur besseren Wärmeableitung irgendwo mit dem Rahmen verbunden werden.....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.11.2025 12:38.
Moos ist offline Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 12.11.2025 19:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Dennis1488
Schau doch mal im unten stehenden Thread, evt. ist dein oder ein ähnliches Modell dabei.
LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
aus Essen, Ruhr
fährt: VT 750
fährt: VT 750
Neuer Beitrag 13.11.2025 11:37
Dank dir Schimmy werde mir die Widerstände mal bestellen...
Moos! In dem Thread war ich schon leider ist mein Bike nicht dabei gewese
Neuer Beitrag 13.11.2025 12:33
 @Dennis1488 : Ja nachdem wie hoch die Leistungsaufnahme der LED-Blinkleuchten ist, könnten evtl. auch 5 Ohm
Widerstände
passen (die Leistung in "W" ; steht meist in der Beschreibung ; den "Gesamt-Wert" subtrahierst Du dann von
den 42W in meinen Berechnungen). Mit 4 Ohm funktioniert es aber garantiert....
solar ist offline solar · 1 Post seit 16.07.2025
fährt: SR500
1 Posts seit 16.07.2025
fährt: SR500
Neuer Beitrag 22.11.2025 20:16
Warum nicht ein lastunabhängiges Blinkrelais verwenden, produziert keine unnötige Wärme und kostet nur ein paar Euro.
springerdinger ist offline springerdinger · 6200 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.11.2025 20:28
Weil es da ein TSM (Turn-Signal-Modul) gibt.coolAugenzwinkern
Scirocco ist offline Scirocco · 754 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 22.11.2025 20:33
@solar, wenn du Harley Fahrer/Besitzer wärst wüstest du weshalb das nicht immer so funktioniert.
Lese dich bitte erst mal in die Harley Technik ein, die ist in dem Bereich etwas anders.
Auch ganz wichtig, hier mal lesen ------>Vorstellungsecke
Neuer Beitrag 22.11.2025 23:08
zum zitierten Beitrag Zitat von solar
Die ECU überwacht den Strom, den die Leuchtmittel der Blinker ziehen.  Da lässt sich nicht durch ein simples, lastabhängiges Blinrelais ersetzen.
Betrifft aber so nicht nur Harley, sondern alle Mopeds, bei denen derartige Funktionen von zentralen Modulen überwacht werden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 22.11.2025 23:37.
27.06.2026 11:27
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
icon1
03.05.2026 16:28
