Seltsame Ölstände M8 107 M8 107
Zorro75 ist offline Zorro75 · 16 Posts seit 18.12.2024
fährt: Deluxe
fährt: Deluxe
Neuer Beitrag 11.11.2025 09:52
Hallo zusammen.
Der Ölstand meines 107ers verwirrt mich etwas, vielleicht kann jemand das Ganze mal erklären.
Bin im Sommer gefahren und nach 5min Standzeit den Ölstand gemessen, stand auf Max.
Auf der darauffolgenden Fahrt das gleiche, aber hier lag der Ölstand ca. drei Punkte unter Max.
Darauf wieder bei Maximum.   ??????
Jetzt wo es draußen kälter ist steht der Ölstand mittig.
Wat den jetzt!? Öl sieht gut aus nach 9000km goldbraun,  Endrohre sind sauber und nichts deutet auf Ölverbrauch hin.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Zorro75 am 11.11.2025 12:09.
carbonfreak ist offline carbonfreak · 741 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 11.11.2025 12:00
Ich habe bei unseren Bikes noch nie den Ölstand gemessen, das sollte ich vielleicht doch mal.
Bisher waren die Bikes noch unter Garantie, also immer "vorzeitig" (km) im Service, dieses
Jahr haben wir ausgesetzt.Augen rollen
fährt: Deluxe
fährt: Deluxe
Neuer Beitrag 11.11.2025 12:11
Jahr haben wir ausgesetzt. Augen rollen
Das ist so einer der wichtigsten Punkte, die am Anfang immer bei mir im Fokus stehen, auch um den Motor kennenzulernen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Zorro75 am 11.11.2025 12:41.
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 11.11.2025 12:37
Früher bei meinem Käfer normal: Tanken und Ölstand kontrollieren.
Danach 10 Jahre Toyota: da tut sich fast nix, jeden Monatsanfang.
Die letzten 10 Jahre nur Dienstwagen ohne Ölstab, jetzt bei den
Privatwagen dto.. Das ist man nicht mehr so richtig gewohnt. Schlecht!
Heinz Gerken ist online Heinz Gerken · 320 Posts seit 08.10.2024
aus Bremen
320 Posts seit 08.10.2024 aus Bremen
Neuer Beitrag 11.11.2025 12:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Zorro75
Hallo zusammen.
Könnte unter Umständen daran liegen, dass das Moped an unterschiedlichen Plätzen stand, als der Ölstand gemessen wurde. Unterschiedliche Neigung?
fährt: Deluxe
fährt: Deluxe
Neuer Beitrag 11.11.2025 12:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Heinz Gerken
Hallo zusammen.
Nein, der Standort ist immer der gleiche, um halt solche Messfehler auszuschließen
winne2 ist offline winne2 · 225 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 11.11.2025 12:55
Ich sag nur Trockensumpfschmierung
da gibt es Messfehler
silent grey ist offline silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 11.11.2025 13:09
ich würde annehmen, das die wahrgenommene Abweichung mit dem Thermostat und dem Volumen im Ölkühler zusammenhängt.
silent grey
Schimmy ist offline Schimmy · 12787 Posts seit 15.10.2015
12787 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.11.2025 13:29
zum zitierten Beitrag Zitat von winne2
Das sind KEINE Messfehler, sondern "nur" unterschiedliche Situationen / Bedingungen, bei denen die Messung durchgeführt
werden, und daher auch unterschiedliche "Ergebnisse" dabei heraus kommen.
Die einzige verlässliche Methode ist DIE, die in der Bedienungsanleitung / im WHB beschrieben wird, nämlich das Bike mindestens
5 Minuten bei Leerlaufdrehzahl vor sich hin tuckern zu lassen und DANN - nach Abstellen des Motors - den Peilstab zu ziehen.
Warum ? ? ?
Nur so ist sichergestellt, dass sich - beinahe - immer die gleiche Menge Öl in den Ölleitungen / im Kurbelgehäuse befindet und
somit sich - beinahe - immer die gleiche Menge an "Rest-Öl" im Reservoir befindet, so dass man ein einigermaßen verlässliches
Ergebnis erhält.
Btw: Die Markierung "Add Quart" befindet sich auf der Hälfte der - wenn ich mich nicht verzählt habe - 18 Dots umfassenden Skala
des Peilstabs. 1 Quart ≙ ca. 0,9 ltr. D.h., dass bei 3 Dots unter Max in etwa 300 mL zu fehlen scheinen.....
fährt: Deluxe
fährt: Deluxe
Neuer Beitrag 11.11.2025 13:31
silent grey
Die Abweichungen im Sommer liegen bei ca 200ml und jetzt in der kalten Jahreszeit bei ca 400ml.
Da vorhin die Trockensumpfschmierung erwähnt wurde umd dein Beitrag, kann ich mir das schon gut vorstellen,  dass das Öl nicht so richtig heiß wird bzw der Öltank voll wird !?
Findet die Messung im Öltank oder in der Wanne statt?
fährt: Deluxe
fährt: Deluxe
Neuer Beitrag 11.11.2025 13:37
Warum ? ? ?
Ergebnis erhält.
Danke für diese ausführliche Antwort 😃 Dann sollte ich mir im Wald einen Messstandort suchen, den die Nachbarn werden mich zum Teufel jagen, wenn der Hobel 5min im Stand läuft 😅😅 Ja so circa 200 bis 300ml geschätzt. Also scheint ja dann alles im grünen Berich zu sein, wenn ich alles so zusammenfasse mit den Reservoir,  der kalten Jahreszeit und den unterschiedlichen Zeitpunkten des Motor abschaltens.
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 861 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
861 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 11.11.2025 14:28
Beim M8 geht der Peilstab in den Öltank.
Im 114er (meiner) sind im System 4,9 Liter Motoröl. Beim 107 sicherlich auch, wie whrscheinlich auch in der 117. (Eine Familie) Wechsel inkl. Filter werden aber immer nur max. 4,5 ltr. benötigt. D.h. 0,4 Liter verbleiben immer im System.
9.000 km sind recht viel für Motoröl im Motorrad - Motor.. Laut Handbuch sollen alle 8.000 km / 5.000 mls. oder 1 x jährlich Ölwechsel gemacht werden, je nachdem was zuesrt eintritt.
Öl dehnt sich bei Hitze aus. Deswegen immer nur auf Betriebstemperatur - nie unter 70°C Öl Temp. messen, lieber bei 80 - 90°C und mehr.
Das mit dem erst im LL eine Weilchen laufen lassen und dann 5 min. warten ist Standard und richtig.
Bei uns am Besten auf dem Jiff Stand, Maschine waagrecht, voll auf den Ständer gekippt, Lenker eingeschlagen. Peilstab manuell geht auch bei aufrechtem Stand, ist aber subkjektiv und weniger genau, aber ausreichend.
Zuviel Öl ist genauso schlecht, wie zu wenig. (Simmeringe, Druck im Kurbelgehäuse usw.)
Trockensumpfschmierung ist technisch besser und weniger kritisch = Gut!
Ich halte bei all meinen Fahrzeugen und Motoren den Ölstand zwischen 1/2 und 3/4 - bei elektronischer Anzeige mind. immer ein Kästchen von oben frei. Wenn Du von 70/80°C misst und dann bei 130°C (Motor heiß) sollte der Ölstand nie über Max. sein und keinesfalls auf min.
In der Mitte bis 3/4 - oder 1 Kästchen frei liegt die Wahrheit und funzt immer, ohne nachdenken.....
Meistens reicht das bis zum nächsten Wechsel, bei mir aber alle 5.000 km bzw. mind. 1 x p. a.
Neuer Beitrag 11.11.2025 14:35
Ist das jetzt eine rhetorische Frage ? ? ? Wie definierst Du "Öltank" bzw. "Ölwanne" ? ? ?
Attachment 445066
F A L S C H
Per definitionem wäre DAS (Bild) ein Öltank ; aber auch in diesem Fall wäre die Bezeichnung "Reservoir" zutreffender....
Attachment 445067
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 11.11.2025 15:06.
fährt: Deluxe
fährt: Deluxe
Neuer Beitrag 11.11.2025 14:41
Habe ich so gesehen, dass das Öl sich in der Ölwanne  befindet und von dort aus in einen Öltank befördert wird, von dort aus in den Motor gepumpt, so habe ich das System der Trockensumpfschmierung verstanden,  deshalb die Frage, wo gemessen wird. Habe mal Google gefragt, aber da gibt es unterschiedliche Systeme, wo gemessen wird.
Vielleicht hab ich das falsch verstanden
Rasseln im M8 107 M8 107
von Wombat_rk
13.08.2025 12:42
von Wombat_rk
M8 107 Leerlaufdrehzahl (Mehrere Seiten 1 2 3)
von dantie
31
41338
20.09.2024 12:51
von JuergenSt
28.08.2023 20:10
von S1905
