Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Reserveleuchte am Tacho geht nicht an
MR ist offline MR · 217 Posts seit 10.09.2016
fährt: u. a. XL1200 CB
MR ist offline MR
Neuer Beitrag 07.11.2025 18:27
Hallo zusammen
Bei meiner Sportster 1200 CB Baujahr 2014 geht die Reserve Leuchte am Tacho nicht mehr an, wenn der Tank leer wird.
Ich habe jetzt mal die Benzinpumpe und Benzin Level Sensor ausgebaut und überprüft.
Am Stecker der Benzinpumpe ( Stecker 141  Pins 2 und 3 ) gemessen habe ich je nach Schwimmerstand Durchgang oder keinen Durchgang, scheint also ok.
Den Widerstand, der sich im Kasten  unter der ECM Abdeckung befindet, wo auch der Stecker der Benzinpumpe eingesteckt ist, habe ich durchgemessen, ist 10 K Ohm, sollte auch passen.
ECM Problem ?
Hat wer noch einen Tip für mich, was ich prüfen könnte ?
Danke für eure Hilfe
Bevor das isch misch uffreesch, da isses mir lieber egal .....
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.11.2025 19:26
zum zitierten Beitrag Zitat von MR
Widerstandswerte sind das Eine, aber hast Du auch getestet, ob auf WEISS/GELB Spannung ist ? ? ?
MR ist offline MR
Neuer Beitrag 09.11.2025 15:53
Hallo Jo
messe ich noch durch und melde mich wieder
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von MR am 09.11.2025 16:06.
Neuer Beitrag 09.11.2025 16:23
je nach Schwimmerstand einmal knapp 2 Volt und
einmal 5 Volt.
WO gemessen ? ? ? Direkt an der Steckverbindung am Tacho ? ? ?
Trenne einmal bei Zündung AUS die Steckverbindung [141] an der Kraftstoffpumpe. Verbinde Pin 2 mit Pin 3 an
dem abgezogenen Stecker. Leuchtet die LED im Tacho dann auf, wenn Du die Zündung wieder einschaltest ? ? ?
Hast Du Durchgang an der Leitung zum "Resistor Assembly" (Widerstände) ? ? ? Einmal das WEISS/BRAUNE Kabel
bei Zündung AUS durchmessen.
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
