Endoskopieren
Endoskopieren
Schdefan ist offline Schdefan · 23 Posts seit 18.08.2010
aus Überherrn
fährt: FXLRST
23 Posts seit 18.08.2010 aus Überherrn
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 31.10.2025 18:12
Hi, ich habe mal meine Zylinder endoskopiert ( ganz einfaches Gerät )
Was sind das für goldene Flecken ?
Milwaukee 8 Softail Slim 2019 mit ca 40.000 km.Original Luftfilter Miller Slip On mit DB Eater.Original Software.
Zündkerzen sind Rehbraun und Maschiene läuft Fantastisch gut.Viel Langstrecke ( 80 % Autobahn mit ca. 110 km ) und 90 % immer 100 Oktan Sprit.
Gruß Schdefan
Attachment 444693
Attachment 444694
Agossi ist offline Agossi · 580 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
580 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 31.10.2025 18:44
Das sind Verfärbungen des Aluminiums durch Additive im Benzin oder Motorenöls. Völlig normal, von weiss über gelb zu rot habe ich alles schon gesehen.
springerdinger ist offline springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Diese Flecken sind von der abgeblätterden Ölkohle, wo jetzt der Kolbenboden blank sichtbar ist, und das draufscheinende Licht führt zu diesem Goldton.
aus Überherrn
fährt: FXLRST
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 31.10.2025 18:57
Ah - Danke , ich habe die letzten 2 Tankfüllungen ein Liqui Moly Additiv reingeschüttet,meinte es tut mal gut was "reinigendes" dazuzugeben.
Evodriver ist offline Evodriver · 173 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 31.10.2025 20:19
Hat der Schdefan denn auch Bilder von VORHER ?
aus Überherrn
fährt: FXLRST
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 01.11.2025 00:04
Hi - Nee leider nicht,hatte das Endoskop jetzt erst bekommen.-Leider
dieTor ist offline dieTor · 2150 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 01.11.2025 09:23
Ein interessanter Thread für mich als Wissbegierigen  großes Grinsen , besonders auch weil es bildlich dargestellt wird.
Im ersten Moment dachte ich an ähnliche Themen wie Wrinkle Lack platzt ab oder verschmutztes Nummernschild durch Ruß  fröhlich .
So wie es für mich aussieht, platzt die verkrustete (Verbrennungsrückstände) Oberfläche des Kolben ab.
Auf dem metallischen Originaluntergrund schimmern Benzin oder Additivrückstände durch.
Vom "Kerzenbild" hat man schon oft gelesen, dies sieht man ja auch leicht beim Wechseln.
Aber der Kolben, ist das normal bei Motorrad oder Auto?  Was ist die Ursache von diesen verkrusteten Verbrennungsrückständen?
Dyna HD ist offline Dyna HD · 113 Posts seit 22.04.2025
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 01.11.2025 12:09
Ich würde sagen dass ist normal.
Ist ja ein Raum wo eine Verbrennung stattfindet.
Benzin und Ölrückstände.
Neuer Beitrag 01.11.2025 12:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Dyna HD
Jep, mehr oder weniger normal!Freude
Nightrider ist online Nightrider · 3179 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3179 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 01.11.2025 12:35
So verdreckt/ verkokt wie das hier aussieht kann man sich das sparen mit den hochvergüteten Superbenzin.
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 861 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
861 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 09.11.2025 16:15
Hab gerade Öl - filter und Kerzenwechsel (x4) durch, sonst könnte ich bei mir mal gucken....Tanke nur Shell V Power (Deal) seit 11.000 km nach 4000 km Aral Ultimate 102 beim einfahren = jetzt insgesamt 15.000 km. Was anderes hat der Motor nie gesehen.
(Stage I bei 1000 km und Stage II mit 30/30 NW bei 4.500 km = mind. Super plus 98 ohnehin erforderlich, ohne wenn und aber)
Beim nächsten Wechsel der Kerzen endoskopiere ich auch mal (Beim Motor nennt mn das dann Boroskopie)
So richtig aussagekräftig wird eine Boroskopie wenn man mittels Boroskop sich die Zyl. Laufbahnen anschaut pro Zyl., indem man den Kolben auf UT dreht, um die Zylinderlaufbahnen zu sichten - viel wichtiger als Ablagerungen auf'm Feuersteg und Kolbenboden/-krone.
Schick ist dann auch, wenn man sich die Ventile u. ggf. die Sitze von unten ansehen kann.
Die goldenen Flecken zeigen den Kolbenboden oder auch Kolbenkrone genannt nach abgeblätterter Ölkohle. Also die hat irgendwas da entfernt u. daß ziemlich gut. Diese sollte aber erst gar nicht sich auf der Kolbenkrone bilden und schon gar nicht im Bereich vom Feuersteg zum ersten Kolbenring und da absetzen. Die wieder los zu werden ist nicht ganz ohne und man muss aufpassen, daß die dabei nicht glüht! Dann brennt Sie sich auch schon mal durch den Kolbenboden - zumindest auch gerne ein..... Das ist Sch..
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2284 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 09.11.2025 16:43
Wenn die glüht, erhöht das auch die Tendenz zum Beschleunigungsklingeln und Hochdrehzahlklopfen.
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 09.11.2025 16:56
Logisch, das kommt noch dazu.
Neuer Beitrag 09.11.2025 17:01
Die goldenen Flecken zeigen den Kolbenboden oder auch Kolbenkrone genannt nach abgeblätterter Ölkohle. ...
Kolbenboden und Kolbenkrone sind nicht das gleiche! Die Kolbenkrone gibt es nur bei Kolben, die einen umlaufenden Steg haben (manchmal eben Kolbenkrone genannt, warum wohl Augenzwinkern ), der zusammen mit dem Kolbenboden eine Kammer oder Mulde bildet.
carbonfreak ist offline carbonfreak · 741 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 10.11.2025 12:17
Oh, eine Möglichkeit über die Oktanzahl vom Sprit zu diskutieren! Freude  Ich mache mir schon mal Popcorn! großes Grinsen
Road King Special 22 (bei mir ignoriert) hat bestimmt schon empfohlen zwecks Mapping zum Don zu fahren.
