Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Da kommt auf einmal Öl raus ...
FLST/C Heritage: Da kommt auf einmal Öl raus ... Evo
jesse-z ist offline jesse-z · 186 Posts seit 29.07.2018
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 19.10.2025 13:00
ich habe eine 90er Softail und seit neuestem kommt aus diesem kleinen Schlauch Öl heraus und ich weiß nicht so recht, ob das so gehört, weil das in den letzten 6 Jahren noch nie so gewesen ist.
Bislang war der Schlauch zwischen den Dämpfern nach unten geführt und ich habe ihn für das Foto mal hoch geholt.
Früher hatte ich das übliche Kurbelgehäuseenlüftungsölauslaufproblem (tolles Wort, oder? Das merke ich mir für das nächste Scrabble- oder Galgenmännchen-Spiel smile ).
Das habe ich dadurch gelöst, dass ich Adapter in die Köpfe gesetzt und die Entlüftung nach oben verlegt habe. Quasi ähnlich, wie bei den moderneren Motoren. Das klappt auch prima.
Nach der letzten Tour hat es jetzt hier angefangen zu siffen. Nicht wahnsinnig viel, aber es doch einen Fleck von der Größe eine der Länge nach halbierten DIN A 4 Seite auf dem Boden gegeben.
Kennt einer das Problem? Muss ich mir Sorgen machen? Wie kann ich das abstellen?
Ich bin für jeden konstruktiven Tipp sehr dankbar!
Attachment 444388
Attachment 444389
Viele Grüße
Jesse
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1758 Posts seit 18.03.2023
1758 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 19.10.2025 15:52
hast du das Getriebeöl gewechselt und eventuell ein Schnapsglas zuviel drin?
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 19.10.2025 16:28
Nope, daran ist seit einem halben Jahr nichts geändert worden.
Deshalb wundere ich mich ja.
Viele Grüße
Jesse
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.10.2025 16:55
Das ist der Getriebe-Entlüftungs-Schlauch!
Auch wenn da ein Schnapsglas mehr Getriebeöl drinnen ist als vorgesehen, sollte es da nicht raussiffen.
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 19.10.2025 17:10
So sehe ich das auch. Da ist in den ganzen letzten Jahren nichts rausgekommen und jetzt schon etwas mehr als ein "Schnapsglas".
Soweit ich mich erinnere sollte da eigentlich nie etwas heruaskommen, oder?
Könnte es ausreichen, wenn ich den Schauch einfach nach oben lege und nicht nach unten? Es kann ja eigentlich kein Öl dazu kommen und wenn es etwas arg wirbelt, läuft es anschließend einfach wieder zurück.
Viele Grüße
Jesse
Hörbi ist offline Hörbi · 954 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
954 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 19.10.2025 17:32
Ist der Schlauch denn frei von Schmodder? Ggf. mal abziehen und reinigen.  Könnte ja sein das sich am Schmodder etwas sammelt was nur bei Stillstand die Zeit hat abzutropfen.
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 19.10.2025 17:42
Das hatte ich auch schon befürchtet, allerdings bin ich die Wochen davor auch regelmäßig unterwegs gewesen und keine Tour war unter 100km.
Da hätte sich möglicher Schmock doch schon früher lösen sollen, oder? Auch in dem, was auf dem Boden gelandet ist, ist nichts festeres dabei.
Alles ganz flüssiges Öl.
Viele Grüße
Jesse
Neuer Beitrag 19.10.2025 18:04
Das ist aber nicht der originale Getriebe-Entlüftungs-Schlauch, wie er bei dir auf Bild 1 gezeigt wird! unglücklich
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 19.10.2025 18:12
Mag sein, daran habe ich allerdings nicht geändert.
Wie sieht der denn im Original aus?
Viele Grüße
Jesse
Neuer Beitrag 19.10.2025 18:18
Bei meiner 93er Sofail geht der nach oben, macht dann einen Bogen nach unten, und ist auch etwas kürzer.
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 19.10.2025 18:23
Kannst Du davon bitte mal ein Foto machen?
Meiner geht normalerweise direkt unter/hinter dem Schaltgestänge nach unten zwischen die Stoßdämpfer.
Ich habe ihn jetzt mal hinter die Stoßdämpfer gesetzt und untenrum mit Bremsenreiniger alles sauber gemacht.
War alles ganz schön versifft mit öligem Schmock.
Ich sollte sie mal wieder hoch heben und richtig sauber machen. Ein Königreich für eine Hebebühne großes Grinsen
Viele Grüße
Jesse
Neuer Beitrag 19.10.2025 18:26
Ich kann zur Zeit keine Bilder hochladen, und gespeichert hab ich kein solches.
@jesse-z Ist der (Nr. 48
Attachment 444397
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 19.10.2025 18:28
Ja okay, das ist halt ein Schlauch smile Wenn ich 47 und 48 zusammen nehme, sieht es so aus, wie bei mir.
Ein abgewinkelter Stutzen mit einem Schlauch drauf. Okay, der könnte aus Stahlflex sein, aber das macht in der Funktion ja keinen Untzerschied.
Vielen Dank für Deine Infos!
Viele Grüße
Jesse
Neuer Beitrag 19.10.2025 18:32
ist die Nr 45
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 19.10.2025 18:35
Okay, hier ist es die Kombi 45 + 46. Kommt auf das selbe heraus, oder?
Der wird ja nicht auf der "offenen" Seite wieder irgendwo eingesteckt.
Viele Grüße
Jesse
FLHT Electra Glide: Radio raus>>>Fach rein
von Allgaier
10127
27.10.2025 12:07
von Sexmachine
Alle Tourer: Zünddrehschalter springt raus
von Devil
24.03.2019 16:23
6940
29.08.2018 12:12
von BlindChicken
