Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Fahrlicht
LED-Fahrlicht
« erste ... « vorherige 37 38 [39] 40 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
LED-Fahrlicht
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 09.06.2020 07:42
Servus Dirk,..
Ok Super Danke dir!!
Ride Harley - Feel Free
Ollsen ist offline Ollsen · 50 Posts seit 01.06.2020
aus Hamburg
fährt: Sportster 48 Special BJ 2019
50 Posts seit 01.06.2020 aus Hamburg
Neuer Beitrag 20.12.2020 15:43
zum zitierten Beitrag Zitat von fnu
beide sind als "WCR-DS PL 50R" zugelassen
Aber der 8620 auch nur weil er mit LED's ausgestattet ist.
8620: 850/500 Lumen Fern/Abblendlicht
8690: 1600/1050 Lumen Fern/Abblendlicht
habe mir für meine Fortyeight den JW Speaker 8620 besorgt und hoffentlich auch richtig eingebaut.
H4 Stecker am Gegenstück dran gemacht. Rote Kabel für das Standlicht angelötet. Ein Kabel ist nun unbelegt (denke mal das ist das Massekabel für das Standlicht)
soweit macht der Scheinwerfer auch super Licht.
meine Frage nun: bei den Scheinwerfer gibt es kein Äußeren Ring was noch leuchten sollte, ist das richtig?
so wie bei den originalen Signature Daymaker von HD. Wenn ja, dann hab ich das wohl nicht richtig angeschlossen.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4020 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 20.12.2020 18:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Ollsen
Welche Farbe hat das Kabel ?
Weil, laut Dokumentation das Scheinwerfers :
schwarz = Masse
weiss = Fernlicht
gelb = Abblendlicht
rot = Standlicht
aus Hamburg
Neuer Beitrag 20.12.2020 18:50
schwarz = Masse
weiss = Fernlicht
gelb = Abblendlicht
rot = Standlicht
Ein schwarzes Kabel ist nun unbelegt. Rot hab ich an rot gelötet.
hoffe das war richtig.
Neuer Beitrag 22.12.2020 12:31
yo
rayman3d ist offline rayman3d · 20 Posts seit 08.03.2021
fährt: Honda CX500 C, HD Wide Glide FXDWG 13
Neuer Beitrag 11.10.2025 22:45
Moin Leute.
Ich habe in meine Dyna einen JW Speaker 8620 gebaut.
Ich habe das Standlicht mit dem Stecker verbunden, allerdings einen komischen Fehler.
Je Nachdem welchen Stecker ich nehme schwarz oder orange/weiß habe ich entweder
  1. kein Standlicht, dafür funktioniert das Fernlicht einwandfrei
  2. Standlicht, dafür kann ich das Fernlicht nicht einschalten (flackert kurz auf und geht wieder aus)
Muss ich beide Kabel mit dem Roten Kabel des Scheinwerfers verbinden?
Habe den Thread hier nach Standlicht durchsucht und keine Antwort gefunden.
Ich hoffe, der Scheinwerfer hat nicht einen weg.
Beste Grüße
Ray
Attachment 444189
Attachment 444190
Attachment 444191
Beste Grüße
Ray
Schimmy ist offline Schimmy · 12731 Posts seit 15.10.2015
12731 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.10.2025 12:16
zum zitierten Beitrag Zitat von rayman3d
Moin Leute.
Beste Grüße
Ray
Moinsen @rayman3d ,
Also den Standlichtanschluss mit SCHWARZ zu verbinden ist schon einmal völlig falsch (= Kurzschluss nach Masse).
Der Stecker vom Standlicht gehört an ORANGE/WEISS.
WIE testest Du denn, ob das Standlicht funktioniert ? ? ?
Neuer Beitrag 12.10.2025 12:38
Zündung auf ACC
Dann sollte nach meinem Verständnis vorne und hinten Standlicht leuchten
Beste Grüße
Ray
Neuer Beitrag 12.10.2025 12:59
Zündung auf ACC
Richtig. Bleibt denn bei Zündung AN das Standlicht ebenfalls dunkel ? ? ? Kannst Du in BEIDEN Fällen
(= Zündung AN bzw. ACC) denn an ORANGE/WEISS Spannung messen ? ? ?
Neuer Beitrag 12.10.2025 13:01
Das habe ich noch nicht getestet. Ich schaue noch mal und melde mich. Danke dir schonmal für die Hilfe.
Beste Grüße
Ray
Neuer Beitrag 22.10.2025 07:32
@rayman3d : U N D ? ? ?
Neuer Beitrag 22.10.2025 12:30
Hey Schimmy. Das Moped befindet sich bereits im Winterquartier, welches weiter weg von meinem Zuhause ist.
Sobald ich da war, melde ich mich hier natürlich.
Danke für deine Unterstützung
Beste Grüße
Ray
Neuer Beitrag 09.11.2025 18:52
Zündung auf ACC
Moin Jo!
Ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut.
Eins noch vorweg: Mein "neues" Moped ist aus 2013 und hat somit dauerhaft Ablendlicht bei Zündung AN.
Der rote Stecker (=Standlicht/Positionslicht) hat offensichtlich dauerplus bei Zündung AN. Da ist also Spannung drauf.
Meine Vermutung wäre, dass nun entweder das Fernlicht oder das Positionslicht leuchten sollte.
Sobald das Positionslicht/Standlicht nicht angeschlossen ist, funktioniert das Fernlicht (wenn auch mein Schalter evtl. einen weg hat, der rastet nicht so richtig ein).
Ich würde eigentlich ungern das Zündungsplus für das Positionslicht unterbrechen und somit am Kabelbaum rumfummeln. Das Teil sollte ja eigentlich plug&play funktionieren, dafür war es teuer genug.
Parallel habe ich mal Louis kontaktiert, da habe ich das Teil gekauft. Beim Hersteller wird man nicht schlau und die verweisen bei allem an den Händler.
Die Verkabelung und Funktionsweise müssten ja identisch sein mit denen von 8680 und 8700?!
Beste Grüße
Ray
pdf-Dateianhang
Part_0553011_-_JW_Speaker.pdf
Beste Grüße
Ray
Neuer Beitrag 10.11.2025 12:11
Schwere Geburt..... Frage: Was leuchtet denn, wenn Du NUR ROT mit Plus verbindest (Masseverbindung muss natürlich
auch vorhanden sein) ? ? ? Welche Kennzeichnung steht denn auf der Scheibe des Speakers drauf ? ? ?
Neuer Beitrag 10.11.2025 12:43
Da sagst du was Augen rollen
Die Masse zieht er sich aus dem Hauptstecker des H4 Anschlusses. Ich habe jetzt nicht versucht, nur das Positionslicht und Masse anzuschließen und Abblendlicht und Fernlicht auszupinnen.
Blöderweise habe ich kein Foto vom "Glas" mit den Kennzeichnungen gemacht. Ich komme erst in 2 Wochen wieder in die Garage.
Evtl. Meldet sich Louis ja bis dahin. Ich gebe weiterhin Updates.
Beste Grüße
Ray
von Horst1902
49
30125
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7036
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
