Ironhead: Nockenwellen einstellen
Malli ist offline Malli · 5 Posts seit 01.03.2025
fährt: XLH 1000 Ironhead, Bj.1979
Neuer Beitrag 07.10.2025 12:39
Hallo an die Gemeinschaft,
ich habe meinen Ironhead Motor komplett neu aufgebaut.
Momentan stehe ich vor dem Problem die Nockenwellen einzustellen. Ich habe alle Markierungen an den Zahnrädern berücksichtigt und diese passen auch. Jedoch finde ich  in meiner Literatur keine Informationen über die Positionen der Kolben beim einstellen. Ist dies bei diesem Baujahr egal?
Die Markierungen am Schwungrad an dem Sichtfenster sind auch nicht sichtbar, wenn die Markierung an den Zahnrädern übereinander liegen. Im Forum habe ich mit meinen Suchbegriffen leider nichts gefunden.
Ich hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann.
Grüße Marco
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24898 Posts seit 10.11.2009
24898 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.10.2025 14:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Malli
Bist du dir sicher bei dieser Frage das selbst zu bewerkstelligen? 😎
Überlege mal was passieren würde wenn die Ventile versuchen zu öffnen wenn der Kolben oben ist! 😉
Neuer Beitrag 07.10.2025 15:56
das passt schon und grundsätzlich ist es kein Hexenwerk. Leider gibt es unterschiedliche Beschreibungen und den Unterlagen. Aus diesem Grund meine Nachfrage.
Schimmy ist offline Schimmy · 12837 Posts seit 15.10.2015
12837 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.10.2025 19:47
N'Abend,
Verlässliche Auskünfte und Antworten zu Deinem Problem kannst Du HIER finden (Englischkenntnisse vorausgesetzt).😉
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 07.10.2025 20:22
Hi, danke für die bis jetzt gegebenen Antworten.
Neuer Beitrag 08.10.2025 19:42
Erst mal muss die Kurbelwelle so stehen, dass die Markierung des Pinion gears direkt auf die Mitte des LAGERSITZES von Welle 2 zeigt.
Neuer Beitrag 08.10.2025 21:09
danke für die Rückmeldungen. Ich habe mich jetzt noch einmal auf den USA Seiten durchgearbeitet. Offensichtlich hängt das beides nicht miteinander zusammen. Das Ritzel muss gem. Markierung auf 11 Uhr stehen. Im Anschluss werden alle nach der Zeichnung oben ausgerichtet. Seltsam ist nur, dass die Ausrichtung des Kurbelwellenritzels auch zu unterschiedlichen Positionen der Kolben führen kann. Ich werde es am Wochenende mal probieren und die unterschiedlich Stellungen der Nocken vergleichen.
Hörbi ist offline Hörbi · 959 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
959 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 08.10.2025 21:17
Sofern mich mein Gedächtnis nicht täuscht ( habe zuletzt in den Achtzigern an den alten Dingern rumgeschraubt), drehst man die Kurbelwelle bis der Einlass des vorderen Zylinder auf OT geht. Dann steht die Markierung auf 11 Uhr und der Rest kann dementsprechend anhand der Markierungen ausgerichtet werden. Aber schau es dir an. Im Prinzip erklärt es sich von selbst.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 794 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 08.10.2025 21:19
Ich gehe davon aus, das Pinion-Gear auf der KW kann nur in einer Stellung montiert werden, alle nachfolgenden Zahnräder werden dann über Markierung in Stellung gebracht.
Das korrekte Timing ergibt sich also ganz automatisch, wenn man alle Markierungen auf Deckung hat.
,,,deshalb wird dieser Umstand auch in keinem WHB erwähnt
Kann das so sein???
In meinem Gedächtnis spukt noch ein Sonderfall, der nur frühe EVOs betrifft:
Die Markierungen stimmen nicht, müssen versetzt eingesetzt werden.
Nachzulesen im clymer.
Diese Info aber unter Vorbehalt.
Neuer Beitrag 08.10.2025 21:38
Richtig, das Pinion-Gear passt bei diesem Baujahr nur an eine Position. Bei früheren Modellen soll es anders sein. Diesbezügliche gibt es auch noch eine Markierung auf der KW. Aktuell steht bei mir der vordere Zylinder auf OT.
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
39753
09.05.2026 11:34
von rockerle69
08.08.2025 10:35
XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen Evo883
von echx.raw
16376
05.09.2022 23:48
