Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Heulende Geräusche vorderer Teil Primärantrieb
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24844 Posts seit 10.11.2009
24844 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.10.2025 10:33
Mach dir ein 3mm Blech als Anschlag, alternativ gibt es von S&S einen Lagerring mit Bund und Anschrägung. Der Bund damit die Hülse nicht auf der Welle nach hinten wandert und man immer einen Abzieher dahinter bekommt.
Desweiteren würde ich Schaltwellendichtung, festen Sitz des Schaltwellenhebels auf der verzahnten Schsltwelle und Getriebeausgangsdichtringe/Quadring wenn Bj. bedingt verbaut mit erneuern. Ist dann ein Aufwasch.
Attachment 443909
Attachment 443910
Attachment 443911
Attachment 443912
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 02.10.2025 10:44
Warum man sich bei dem Schadensbild noch Gedanken macht, ob das wirklich der Grund für ein schleifendes Geräusch sein kann.... Naja.  Augen rollen
Ich denke nicht, dass der mitdrehende Ring auf der Welle das Geräusch direkt erzeugt. Das ist ja wie ein Gleitlager, auch wenn dort keine Schmierung ist wird da eher wenig bis kein Geräusch erzeugt.
Das Video bringt aber einen kleinen akustischen Einblick. Das Geräusch kommt wohl direkt vom Lager selbst. Wenn das Geräusch kurz verschwindet, wird da wohl das Lager gerade innerlich blockieren und auf der Welle drehen.
Also...kapitaler Stützlagerschaden...
Gut, dass du damit nicht weitergefahren bist. Vielleicht hat dir das die Getriebewelle gerade noch gerettet.
Wir haben auch gesehen, dass es kein Thema ist, den Motor ohne Deckel anzuschmeißen. Die Sauerei hielt sich in Grenzen und man konnte direkt das Geräusch lokalisieren ohne das es durch den Deckel woanders hinwandert.
So ist die Fußrastenanlage auf der linken Seite auch bestens für die Winterzeit konserviert Augenzwinkern Ein Stück Pappe hätte geholfen.cool
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Avatar (Profilbild) von Matze_nz
Matze_nz ist offline Matze_nz · 41 Posts seit 24.04.2019
aus Neustrelitz
fährt: Panhead 1949 FL
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 02.10.2025 13:11
Hab grad noch was ergänzt im Beitrag...
Hab‘s gelesen. Danke 👍
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 02.10.2025 15:04
Ok, aber dann muss ich auch noch das Zahnrad vom Antriebsriemen abbauen richtig? Dazu muss ich mir ja noch so ne Laaaaanglochnuss bauen. Mit dem 3 mm Blech ist ne gute Idee.
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 02.10.2025 15:06
So ist die Fußrastenanlage auf der linken Seite auch bestens für die Winterzeit konserviert Augenzwinkern Ein Stück Pappe hätte geholfen. cool
Danke, ja und Konservierung wird hier groß geschrieben. 😂 Nä. Mal wirds besser abgedeckt. 👍
FRN1985 ist online FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 02.10.2025 20:41
Mittlerweile gibt es die Langnüsse auch kostengünstig aus China.
Hatte mir die vor Jahren schon selbst gebaut aus einer normalen Zoll-Nuss. Aber mit anderen Spezial-Werkzeugen aus Chinesien habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Tut alles was es soll. Dauert halt meist etwas länger bis die Lieferung ankommt.
Franky
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 03.10.2025 09:27
Guter Tip, ich check das mal
niniobravo ist offline niniobravo · 252 Posts seit 09.07.2009
aus Nürnberg
fährt: Wide Glide 2010
252 Posts seit 09.07.2009 aus Nürnberg
Neuer Beitrag 29.10.2025 21:35
Wie ist es denn hier weitergegangen, interessantes Thema 🙂
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 31.10.2025 14:22
Also ich habe den Teil der Welle, wo der Innenlaufring sitzt, mit feinem Schleifvlies gesäubert, dann mit Silikonentferner und Loctite Reiniger gereinigt. Danach habe ich die Welle mit Loctite Activator 7649 vorbehandelt und darauf dann Loctite 660 getan und den Laufring auf die Welle geschoben. Für den Anschlag habe ich mir ein 3 mm Blech gebaut, das ich nach dem Aufschieben wieder entnehmen konnte. Das Abzieh- und Aufziehwerkzeug hat gute Dienste geleistet und für ca. nen Fuffi sein Geld wert (bei Thunderbike für verträumte 450€ erhältlich - krass).
Das Ganze habe ich ne Woche anfrieren lassen und dann war es donnerfest. Ich warte noch ein 1-2 Dichtungen und dann wird das Ganze wieder zusammengesetzt und Funktionskontrolle.
Eins ist mir aufgefallen, das alte Primärlager hat innen eine kleine Bohrung in der Seite, wahrscheinlich, dass Primäröl mit ins Lager gelangen kann zur Schmierung. Das neu bestellte Primärlager hat diese Bohrung allerdings nicht und ich hatte einen Repair Satz gekauft, wird das ein Problem werden? Wenn ich das Teil einöle vor dem Aufsetzen, sollte es doch ok sein oder? Fett wollte ich keins reinmachen, wenn das Primäröl da rumgeschleudert wird oder denke ich da falsch?
Neuer Beitrag 31.10.2025 20:04
Kann mich nicht erinnern, an dem Lager irgendeine Bohrung gesehen zu haben.
Mach da ruhig etwas fett dran. Soviel Öl kommt da gar nicht hin. Und wenn, wird es durch Öl langsam ausgewaschen, was nicht schlimm wäre.
Achte darauf, dass der simmering hinter dem Lager im angebauten Zustand auch auf dem Innenring läuft und abdichten kann. Bei Zubehör SiRis ist das unter Umständen nicht der Fall.
Franky
springerdinger ist offline springerdinger · 6191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 31.10.2025 20:13
Hab da 2 original verpackte OEM 9135 Lager liegen und bei keinem ist da eine Bohrung.
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 01.11.2025 07:52
Darauf werde ich achten, danke für den Hinweis.
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 01.11.2025 08:03
Ok, gut zu wissen. Danke
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 01.12.2025 10:20
Moin in die Runde, etwas später, doch nicht vergessen, die Abschlusskundgebung. Es war ein Loch im inneren Primärdeckel, das ging schräg von oben nach innnen, wo das Lager für den Innenlaufring eingezogen wird. Die Bohrung kommt praktisch in der Rille für den Sicherungsring des Lagers raus, der Ring sollte dann mit dem Spalt so eingesetzt werden, dass die Bohrung frei bleibt. Dann den Simmering eingezogen und alles wieder zusammengebaut. Läuft und die Geräusche sind weg. Vielen Dank für eure Hilfe und Hinweise.
Szo denn
Neuer Beitrag 01.12.2025 10:38
Also dient die Bohrung als zusätzliche Lüftung des Primärgehäuses.
Ist die Kupplungsdruckstange beim 6 Gang-Getriebe noch abgedichtet, daß dies notwendig ist?
Franky
18.08.2025 06:40
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2)
von edHarley
19
30870
24.08.2022 10:54
von werner_
